西门子 PLC 赋能风电场运维:S7-200 与 S7-1200 以太网通讯及 HMI 集成落地
以太网
一、行业痛点
在大型陆上风电场的主控与机组控制系统中,西门子 S7-200 系列 PLC 长期作为风电场中央控制柜的核心控制器,承担着全场风机群的逻辑调度、数据汇总与故障联动控制任务,但其仅有的 9 针 PPI/DP 口无以太网通讯能力,在风电场智能化升级过程中凸显诸多问题:
1. 无法直接与各风机舱内部署的 S7-1200PLC 实现高速数据耦合,风机的转速、桨距角、发电功率等实时数据传输滞后;
2. 风电场监控上位机只能通过 CP5612 卡走 PPI 协议通讯,传输速率仅 187.5kbit/s,全场 20 台风机的运行数据完整备份耗时超 50 分钟,无法满足实时数据溯源需求;
以太网
二、解决方案
远创智控推出的 PPI-ETH-YC01 Plus 以太网通讯处理器,以 “0 改动、0 编程、0 停机” 的三零核心优势,一次性解决风电场上述通讯痛点。该模块将 S7-200 的 9 针 PPI/DP 口直接转换为标准 10/100M 以太网口,同时保留 DB9 母口为原有西门子触摸屏提供通讯接口,实现风电场中央控制柜与各风机舱的 “一网到底” 通讯架构,适配风电场野外分散式的设备部署特点。
三、硬件清单
· 主控制器 1:西门子 S7-200 CPU(风电场中央控制柜核心)
· 主控制器 2:西门子 S7-1200 CPU(各风机舱本地控制核心)
· 以太网模块:远创智控 PPI-ETH-YC01 Plus 以太网通讯模块
· 交换机:赫斯曼 OCTOPUS16M-POE(适配风电场多设备接入,抗恶劣环境)
· 触摸屏:西门子 KTP1200 6AV2123-2MA03-0AX0(中央控制室 1 台、每台风机塔筒旁 1 台,均连接 PPI-ETH-YC01 Plus 以太网模块的 DB9 母口)
· 上位机:研华工控机 IPC-610L,WINCC V7.5+KepWareOPC6.9(风电场中央监控室)
· 网络拓扑:环网 + RSTP 冗余设计,千兆汇聚,适配风电场分散式设备布局
四、安装与接线
1. 对风电场中央控制柜 S7-200PLC 断电 10 分钟后,将 PPI-ETH-YC01 Plus 西门子以太网模块的 DB9插入 S7-200 的 PPI/DP 口,旋紧螺钉做好防水密封处理;
2. 采用防屏蔽超五类户外网线,将模块 RJ45 口连接至赫斯曼工业交换机,交换机部署于中央控制柜防水机柜内;
3. 从模块的 DB9 母口通过 Profibus 专用防水电缆引至中央控制室西门子 KTP1200 触摸屏,各风机塔筒旁的西门子 KTP1200 触摸屏通过交换机与模块实现以太网通讯;
4. 各风机舱内 S7-1200PLC 自带网口通过户外网线接入就近交换机,组成风电场通讯环网;
5. 研华工控机配置双网卡,一网卡接入风电场内部监控环网,另一网卡接入风电场智慧管理平台,实现生产数据与管理数据的安全隔离,防止外网干扰。
五、参数配置
步骤一:PPI-ETH-YC01 Plus 以太网通讯处理器侧
· 拨码开关 SW1 设为:1-OFF、2-ON、3-OFF,适配 S7-200PLC 通讯协议;
· 用 NetDeviceV3.4 软件搜索现场模块,设置模块固定 IP:192.168.2.30,子网掩码 255.255.255.0,网关 192.168.2.1,适配风电场内网网段;
· 在 “S7-TCP 设置” 中,本地 TSAP04.02,远程 TSAP04.00(对应中央控制柜 CPU317 槽号 3);
· 打开 “数据交换” 向导,添加两条核心数据交互命令:
①S7-1200→S7-200:读取 DB200.DBW0-DBW24(单台风机的转速、桨距角、发电功率、环境风速、机舱温度等 12 个核心运行参数);
②S7-200→S7-1200:写入 DB60.DBW0-DBW10(中央控制柜下发的桨距角调节指令、启停机指令、偏航控制参数)。
步骤二:S7-1200 侧
· 在 TIAPortalV17 编程软件中,对每台风机舱内的 S7-1200PLC 激活 “允许 PUT/GET” 功能,按风机编号依次设置 CPU 固定 IP(192.168.2.40-192.168.2.59,对应 20 台风机);
· 在 “设备与网络” 界面为每台 S7-1200 添加新连接:伙伴选 “未指定”,本地 TSAP04.00,远程 TSAP04.02,与中央控制柜的 PPI-ETH-YC01 Plus 模块匹配;
· 调用 TSEND/TRCV 指令块,配置 12 字节循环数据交换,实现单台风机与中央控制柜的实时数据交互。
以太网
步骤三:WINCC 侧
· 在 WINCC V7.5 中新建通道 “TCP/IP (RFC1006)”,填入 PPI-ETH-YC01 Plus 模块 IP192.168.2.30,机架号 0,槽号 3,与 S7-200PLC 硬件布局匹配;
· 建立风电场专属变量表:WindSpeed、FanSpeed、PowerOutput、PitchAngle、FaultCode 等,全部与 DB200/DB60 数据块精准映射,实现变量统一管控;
· 针对风电场实时监控需求,设置画面刷新周期 200ms,历史归档频率 1Hz,满足运行数据溯源与分析需求。
通讯验证
1. 在 TIAPortal 在线与诊断界面中,20 台风机舱内 S7-1200 与中央控制柜 S7-200 的通讯状态灯持续绿色,无断连现象;
2. WINCC 监控画面趋势图实时显示单台及全场风机的发电功率、风速曲线,与现场测风仪、功率检测仪实测值误差 < 0.3%;
3. 西门子 KTP1200 触摸屏断电重连测试:断开触摸屏电源 5 秒,8 秒内自动恢复通讯,风机运行数据无跳变、无丢失;
4. 用 Wireshark 在核心交换机处抓包测试,以太网帧往返平均延时 2.8ms,远低于风电场桨距角、偏航控制的 50ms 工艺响应要求;
5. 风电场极端天气模拟测试:在沙尘、低温环境下连续运行 72 小时,通讯系统无故障,数据传输稳定。
六、总结
借助远创智控 PPI-ETH-YC01 Plus 以太网通讯处理器,风力发电场在保留原有西门子 S7-200PLC 核心控制系统的基础上,实现了与各风机舱 S7-1200PLC 的高速以太网通讯,且完成了全场景西门子触摸屏的无缝集成与统一管控。该方案适配风电场野外分散式的设备布局与恶劣的运行环境,解决了传统通讯方式速率低、故障多、兼容性差的行业痛点,为风力发电场后续的数字化运维、大数据分析、智慧调度奠定了坚实、开放、可持续的通讯基础,助力风电场实现从传统人工运维到智能无人管控的转型升级。
