在电子设备的设计中,电源管理和保护至关重要。SGM40642作为一款智能低电压负载开关,以其全面的保护特性和精准的电流、电压控制能力,在众多应用场景中展现出卓越的性能。今天,我们就来深入了解一下这款SGM40642 5V eFuse。
文件下载:SGM40642.pdf
SGM40642是一款具备多种保护功能的智能低电压负载开关,可有效保护电源、设备和负载免受各种故障影响。它适用于2.5V至5V的负载,能提供精确且可调的电流限制(700mA至2.9A)以及过压钳位(典型值5.4V),可向负载提供2.5A的连续电流,输入能承受高达20V的过压。
能在2.5V至6.5V的电压下稳定工作,适应多种电源环境。
内部开关(高端MOSFET)典型电阻为54mΩ,可降低功耗,提高效率。
可提供高达2.5A的连续负载电流,满足多数负载的功率需求。
输入过压耐受能力高达20V,当输入电压超过7.6V(典型值)时,输出将关闭,保护负载;在5.4V至7.6V之间,输出将钳位在5.4V。
过压锁定(OVLO)响应时间仅100ns,短路响应时间为3.5μs,能迅速应对故障。
在禁用状态下可防止反向电流,避免不必要的功率流动。
可减少启动时的电流冲击,保护设备。
与SGM2553引脚兼容,方便进行替换和升级。
工作温度范围为 -40℃至 +125℃,适应各种恶劣环境。
采用绿色TDFN - 2×2 - 6AL封装,符合环保要求。
| PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1 | OUT | O | 电源开关输出引脚,连接负载。 |
| 2 | ILIM | O | 电流限制编程引脚,通过连接电阻 (R{ILIM}) 与地来设置电流限制阈值,推荐电阻范围为33kΩ ≤ (R{ILIM}) ≤ 150kΩ。 |
| 3 | nFAULT | O | 低电平有效开漏故障输出标志引脚,在过流、过压或过温故障时置低。需连接上拉电阻到逻辑高电压。 |
| 4 | EN | I | 使能逻辑输入,高电平使能电源开关,低电平关闭开关,不可浮空。若连接到 (V_{IN}) ,其电压必须在推荐的最大额定值范围内(< 6.5V)。 |
| 5 | GND | - | 接地引脚,需外部连接到裸露焊盘(EP)。 |
| 6 | IN | I | 设备电源电压和电源开关输入引脚,需用0.1μF或更大的陶瓷电容将其解耦到地,并尽量靠近设备放置。 |
| Exposed Pad | EP | - | 裸露焊盘,内部连接到GND,可作为散热焊盘连接到PCB接地平面和GND引脚。 |
在不同的 (R{ILIM}) 和 (V{IN}) 条件下,静态电流有所不同。例如,当 (V{EN}) = 5V, (V{IN}) = 5V,无负载时, (R_{ILIM}) = 33kΩ时,静态电流典型值为290μA。
在不同的 (V{EN}) 和 (V{IN}) 条件下,关断电流也有差异。如 (V{EN}) = 0V, (V{IN}) = 5V时,关断电流最大值为5μA。
在 (V{OUT}) = 6.5V, (V{IN}) = (V{EN}) = 0V, (T{A}) = +25℃时,反向泄漏电流典型值为3μA。
在不同的 (V{IN}) 、 (I{OUT}) 和温度条件下,开关电阻会有所变化。例如,在2.5V ≤ (V{IN}) ≤ 5V, (I{OUT}) = 100mA, (T_{A}) = -40℃至 +85℃时,开关电阻典型值为54mΩ。
通过改变 (R{ILIM}) 的值,可以设置不同的电流限制阈值。如 (R{ILIM}) = 33kΩ时,电流限制阈值典型值为2456mA。
过压锁定(OVLO)电压阈值典型值为7.6V,欠压锁定(UVLO)电压阈值典型值为2.32V,且都有一定的滞后。
有两个热关断阈值,OTSD1(仅在电流限制模式下)典型值为115℃,OTSD2典型值为155℃,都有20℃的滞后。
当输入电压低于2.32V(典型值)时,电源开关将被禁用,直到输入电压超过UVLO开启阈值。为避免因输入电压小幅度下降导致的不必要循环,UVLO比较器考虑了40mV的滞后。
当出现持续过载情况时,电流将被限制在通过外部电阻 (R_{ILIM}) 编程设置的过流阈值。
当 (V_{IN}) 在2.32V至5.4V范围内时,开关作为具有小串联电阻的常规电源开关,并具备过流保护功能;在5.4V至7.6V输入范围内,输出电压将被钳位在5.4V,过流保护同样有效。在OVC模式下,建议在OUT引脚使用1μF的电容。
若 (V_{IN}) 超过7.6V,开关将关闭,使负载与输入隔离。
可用于USB主设备(主机)和从设备,保护设备免受插拔瞬态电压的影响,无需额外的大容量旁路电容、TVS二极管等外部过压保护组件。
为手机内部的电源管理提供可靠的保护,确保设备的稳定运行。
保障数据卡的电源安全,提高其可靠性。
在SSD的电源管理中发挥作用,防止过流和过压对其造成损害。
为各种适配器供电的设备提供稳定的电源保护。
选择合适的 (R{ILIM}) 电阻对于设置准确的电流限制阈值至关重要。建议使用33kΩ至150kΩ范围内的电阻,以确保内部环路的稳定运行。同时,在PCB上使用短走线连接 (R{ILIM}) 电阻,以减少寄生效应和噪声对电流限制设置精度的影响。
为确保系统的可靠性能,需要对功率损耗和结温上升进行估算。可根据不同的工作条件,使用相应的公式计算功率损耗和结温。例如,当 (V{IN}) < (V{OVC}) 时,最大损耗可通过 (P{D}=R{DSON} × I{OUT }^{2}) 计算;当 (V{OVC}) < (V{IN}) < (V{OVLO}) 时,损耗为 (P{D}=(V{IN }-V{OVC }) × I{OUT }) 。结温可通过 (T{J}=P{D} × theta{JA}+T{A}) 计算。
SGM40642作为一款功能强大的5V eFuse,在电源管理和保护方面表现出色。其丰富的保护特性、精确的电流和电压控制能力以及广泛的应用场景,使其成为电子工程师在设计中值得信赖的选择。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数,并注意设计中的各项细节,以充分发挥SGM40642的性能优势。大家在使用SGM40642的过程中,有没有遇到过什么特别的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
