SGM4064:锂离子电池充电器前端保护的理想之选
在当今的电子设备中,锂离子电池的使用越来越广泛。为了确保充电器的安全和稳定运行,前端保护电路至关重要。SGMICRO的SGM4064是一款专门为锂离子电池充电器前端保护设计的集成电路,具有多种保护功能和出色的性能。本文将详细介绍SGM4064的特点、应用、电气特性等方面的内容,希望能为电子工程师的设计提供有价值的参考。
文件下载:SGM4064.pdf
一、产品概述
SGM4064的设计初衷是为锂离子电池充电器提供前端保护。它的工作方式类似于线性调节器,会持续监测输入电压和电池电压,以维持 5.1V 的输出电压。当输入电压达到输入过压阈值($V_{OVP }$ = 6.8V)时,它就能发挥作用保护电路。同时,该芯片具备温度监测功能,当温度超过 145℃ 时会自动关闭。在处理器的控制下,它还能提供故障状态指示。
二、产品特性
(一)保护功能全面
- 输入过压保护:能够有效防止因输入电压过高对电路造成损坏,确保设备在安全的电压范围内运行。
- 电池过压保护:保护电池免受过高电压的影响,延长电池的使用寿命。
- 热关断保护:当芯片温度过高时自动关闭,避免芯片因过热而损坏。
(二)性能优越
- 高输入电压:支持高达 18V 的输入电压,适应不同的电源环境。
- 大负载电流能力:具备高达 1.5A 的负载电流能力,能够满足大多数设备的充电需求。
- 软启动和软停止功能:可以防止浪涌电流和电压尖峰,保护电路和设备的稳定性。
(三)其他特性
- 使能功能:方便用户控制芯片的工作状态。
- 故障状态指示:及时反馈芯片的工作状态,便于工程师进行故障排查。
- 环保封装:采用绿色 TDFN - 2×2 - 8L 封装,符合环保要求。
三、应用领域
SGM4064的应用范围广泛,适用于多种便携式设备,如:
- 便携式互联网设备和配件:确保这些设备在充电过程中的安全和稳定。
- 手机和 PDA:为手机和 PDA 的充电器提供可靠的保护。
- 手持设备:如平板电脑、游戏机等,保障其充电安全。
- MP3 播放器:保护 MP3 播放器的电池和电路。
四、典型应用电路
文档中给出了 SGM4064 的典型应用电路,包括充电电路。电路中涉及到多个元件,如电容、电阻等。例如,在输入和输出端分别连接了 2.2μF 的电容,用于滤波和稳定电压。在电池电压检测端连接了 10kΩ 的电阻,用于检测电池电压。合理的电路设计对于发挥 SGM4064 的性能至关重要,工程师在设计时需要根据具体的应用需求进行调整。
五、电气特性
(一)输入特性
- 欠压锁定:输入电源检测阈值为 2.5 - 2.8V,具有 225mV 的迟滞。
- 工作电流:在输入电压为 5V 且输出端无负载时,工作电流为 185 - 260μA。
- 待机电流:当 CE 为高电平时,待机电流为 0.5 - 2μA。
(二)输入 - 输出特性
- Q1 关态泄漏电流:在 CE 为高电平且输入电压为 5.5V 时,泄漏电流最大为 5μA。
- 压差:在输入电压为 5V 且输出电流为 0.5A 时,压差为 120 - 170mV。
(三)过压保护特性
- 输出电压:在输入电压为 5.5V 到 $V{OVP }$ - $V{hys(OVP)}$ 且输出端无负载时,输出电压为 4.9 - 5.3V。
- 输入过压保护阈值:为 6.35 - 7.05V,具有 50 - 280mV 的迟滞。
- 输入过压保护传播延迟:在输入电压从 6V 到 9V 变化时,传播延迟为 200ns。
- 从输入过压状态恢复时间:在输入电压从 9V 到 6V 变化且下降时间为 1μs 时,恢复时间为 9ms。
(四)电池过压保护特性
- 电池过压保护阈值:在 $V{OVP }$ - $V{hys(OVP)}$ > 输入电压 > 4.5V 时,阈值为 4.275 - 4.41V,具有 190 - 320mV 的迟滞。
- VBAT 引脚输入偏置电流:最大为 180nA。
- 电池过压检测消抖时间:在输入电压 > 4.5V 时,从 $V_{VBAT}$ 从 4.1V 上升到 4.5V 到 FAULT 引脚变低的时间为 180μs。
(五)热保护特性
- 热关断温度:为 145℃,具有 15℃ 的迟滞。
(六)逻辑电平特性
- CE 引脚逻辑电平:逻辑低输入电压最大为 0.4V,逻辑高输入电压最小为 1.4V。
- FAULT 引脚逻辑电平:输出低电压在灌电流为 5mA 时为 0.14 - 0.3V,高阻态泄漏电流最大为 25μA。
六、使用注意事项
(一)绝对最大额定值
使用时需要注意芯片的绝对最大额定值,如输入电压范围为 - 0.3V 到 28V,输出源电流最大为 2A 等。超过这些额定值可能会导致芯片永久性损坏。
(二)ESD 敏感性
该集成电路对静电放电(ESD)比较敏感,在处理和安装过程中需要采取适当的预防措施,避免 ESD 损坏芯片。
(三)推荐工作条件
应在推荐的工作条件下使用芯片,如输入电压范围为 3.3V 到 18V,输出电流最大为 1.5A 等,以确保芯片的正常工作和性能。
七、总结
SGM4064 是一款功能强大、性能优越的锂离子电池充电器前端保护集成电路。它具有全面的保护功能、出色的电气特性和广泛的应用领域。电子工程师在设计锂离子电池充电器前端保护电路时,可以考虑选择 SGM4064,以提高设备的安全性和稳定性。同时,在使用过程中要注意遵循芯片的使用说明和注意事项,确保芯片的正常工作。你在使用 SGM4064 或者其他类似芯片时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
