1° 寻北精度 + 70g 轻量化!超低成本 MEMS 寻北仪破解掘进机定向难题
在地下采矿、巷道掘进等严苛作业场景中,定向精度直接决定施工效率与安全。传统磁罗盘易受地磁场干扰,大型寻北设备成本高、难集成,成为制约工程推进的关键痛点。ER-MNS-06AD 掘进机用超低成本 MEMS 寻北仪,以突破性技术重构工业定向标准,用小巧身形、抗扰性能与超高性价比,为全球矿业及基建行业提供精准导航解决方案。
极致紧凑设计,无缝适配狭小空间
ER-MNS-06AD 凭借最新 MEMS 陀螺技术实现体积极致缩减,尺寸仅为38.6×44.8×25.5mm,重量仅 70 克。这种轻量化、小型化设计,让它能轻松嵌入悬臂式掘进机、连续采煤机等大型装备的狭小安装区域,无需对现有设备进行大幅改造,完美解决传统寻北设备 “体积大、难适配” 的集成痛点。
同时,低功耗特性进一步提升设备适配性,在矿用 AGV 等移动设备上应用时,可有效延长续航时间,减少频繁充电对作业流程的干扰。5℃至 55℃的全温区补偿技术,确保在井下高低温环境中始终保持稳定性能,适配各类恶劣工况。
抗磁抗扰黑科技,复杂环境稳输出
ER-MNS-06AD 采用三轴 MEMS 陀螺与三轴 MEMS 加计捷联惯性测量技术,彻底摆脱地磁场依赖,无需外部基准信号即可自主解算载体姿态与北向方位角。
无论是强磁巷道、电磁脉冲环境,还是复杂地质导致的地磁异常区域,该设备都能保持 1° 的寻北精度(1σ)和≤0.3° 的姿态精度(1σ),为掘进机提供持续稳定的定向数据。全固态设计赋予其卓越的抗冲击、抗震动能力,在井下设备高频震动的作业环境中,仍能维持精准输出,避免因设备失准导致的施工偏差与安全隐患。
多场景精准赋能,降本增效新选择
ER-MNS-06AD 的应用价值已覆盖采矿、基建等多个核心领域。在煤矿、金属矿的地下巷道掘进中,它为掘进机提供实时定向导航,保障长距离施工精准贯通;在矿用 AGV 运输场景中,精准测姿功能确保设备在复杂巷道中安全高效运行;在桥梁、大坝、高层建筑监测中,其高精度姿态测量能力为结构安全提供可靠数据支撑。
相较于传统寻北设备,ER-MNS-06AD 以 “超低成本” 实现 “导航级性能”,180 秒快速寻北功能大幅缩短设备准备时间,减少施工中断频次。
ER-MNS-06AD,用技术突破打破传统局限,为工业定向应用提供更精准、更可靠、更经济的解决方案。无论是矿业装备升级还是基建工程提质,它都能成为提升作业效率、降低安全风险的核心助力。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • mems
