在电子设备的设计中,负载开关是一个关键组件,它能有效控制电路的通断,优化电源管理。今天我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM2596和SGM2596D这两款双路负载开关。
文件下载:SGM2596_SGM2596D.pdf
SGM2596和SGM2596D是集成了两个N - MOSFET的双路负载开关,其导通电阻典型值为16mΩ,可在0.6V至5.7V的宽输入电压范围内工作。每个通道能支持最大6A的连续负载电流,且通过ONx引脚(ON1或ON2)独立控制。此外,它们还具备热关断功能,SGM2596D还拥有快速输出放电功能。这两款产品采用绿色TDFN - 3×2 - 14AL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 105℃。
输入电压范围为0.6V至VBIAS,VBIAS电压范围为2.5V至5.7V,能适应多种不同的电源环境。
每通道的导通电阻为16mΩ,可有效降低功耗,提高电源效率。
每通道最大连续负载电流可达6A,能满足大多数设备的负载需求。
静态电流典型值为22μA,有助于降低设备的整体功耗。
支持1.2V、1.8V、2.5V和3.3V的GPIO,方便与各种控制器连接。
通过在CTx引脚设置额外电容,可对OUTx的上升时间进行编程,有效控制浪涌电流。
当结温超过 + 160℃时,内部N - MOSFET会通过热关断电路关闭,直至芯片温度降至 + 140℃以下才恢复工作。
当开关禁用时,能快速释放输出端的剩余电荷。
SGM2596和SGM2596D适用于多种电子设备,如笔记本电脑、平板电脑、便携式和手持设备、机顶盒、住宅网关以及固态硬盘等。
在不同的工作条件下,VBIAS的静态电流、关断电流以及VIN的关断电流等参数都有详细的规定。例如,在VBIAS = 5V,TJ = + 25℃时,VBIAS的静态电流典型值为22μA。
每通道的导通电阻在不同的输入电压和温度条件下有所变化。如在IOUTx = - 200mA,VINx = 5V,TJ = + 25℃时,导通电阻典型值为17mΩ。
包括开启时间、关闭时间、输出上升时间、输出下降时间和导通延迟时间等。例如,在VINx = VONx = VBIAS = 5V,RL = 10Ω,CL = 0.1μF,CT = 1000pF的条件下,开启时间典型值为1847μs。
VBIAS为内部电路(包括控制逻辑、快速输出放电和电荷泵)供电,支持2.5V至5.7V的电压范围。建议使用0.1µF的X5R或X7R介质陶瓷电容进行去耦。
为防止开启N - MOSFET给负载电容充电时产生的浪涌电流导致VIN下降,需在VINx和GND引脚之间放置电容。通常,靠近引脚放置1μF的输入电容即可,在大电流应用中可使用更大电容以进一步降低电压降。
在VOUTx和GND引脚之间应放置0.1μF的输出电容,可防止开关开启时寄生板电感使Voutx低于GND。建议CIN大于COUT。
每个通道都有独立的控制引脚ONx,高电平有效。ONx引脚不能浮空,必须根据需要连接到高电平或低电平。推荐的启动顺序是先给VBIAS上电,再给VINx上电,最后使能ONx;或者VINx和VBIAS同时上电,然后使能ONx。
CTx和GND引脚之间的电容决定了每个通道Vout的上升速率,上升速率可通过公式SR = 0.55 × CT计算,软启动时间tss = SR × VOUT = 0.55 × CT × VOUT。当CT < 100pF时,该公式不适用,推荐CT值大于100pF。
在一些包含处理器或子系统的系统中,需要遵循特定的电源顺序。SGM2596和SGM2596D可提供简单的解决方案,实现Vout2在Vout1之后上电。
将多个器件并联可降低导通电阻,提高最大连续负载电流。此时,CT1和CT2引脚应连接在一起,使用一个电容CT。
可将器件组合成具有反向电流阻断功能的单通道负载开关。当ON1和ON2为高电平时,内部N - MOSFET导通;当ON1和ON2为低电平时,内部N - MOSFET关闭,体二极管可阻断反向电流。
在电池供电设备中,使用负载开关可将一些模块(如LCD显示屏、Wi - Fi、功率放大器和GPS)的泄漏电流降低到µA级别,大大节省待机功耗。
以一个具体的设计为例,说明如何选择CT电容以将浪涌电流限制在要求范围内。假设输入电压VINx = 3.3V,偏置电压VBIAS = 5V,负载电容CL = 22µF,最大允许浪涌电流IINRUSH = 500mA。
根据公式IINRUSH = CL × dVOUT / dt和tss = CL × VOUT / IINRUSH,可计算出软启动时间tss ≈ 145.2μs。
根据公式tss = 0.55 × CT × VOUT,计算出CT ≈ 80pF。但由于CT < 100pF时公式不适用,所以选择更接近且通用的大于100pF的电容,最终选择CT = 220pF。
为确保器件的最佳性能,布局时需遵循以下准则:
在给定环境温度和封装热阻的情况下,最大允许功耗可通过公式PD(MAX) = (TJ(MAX) - TA) / θJA计算。正常工作条件下,最大工作结温应限制在 + 125℃。同时,要注意在器件的暴露焊盘下方放置散热过孔,以实现散热。
SGM2596和SGM2596D这两款双路负载开关凭借其丰富的特性和广泛的应用场景,为电子工程师在电源管理设计中提供了一个优秀的选择。在实际应用中,我们需要根据具体的设计要求,合理选择参数和进行布局,以充分发挥其性能优势。大家在使用这两款器件时,有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
