快速完成西门子S7系列PLC数据采集(二)
五、西门子PLC数据采集操作流程
第一步:工业智能网关HiNet G110正常联网,网关与PLC完成硬件连接
网关通过WiFi方式接入网络,西门子200 SMART PLC通过网线与网关LAN口建立通信连接。
第二步:进入工业网关后台进行参数配置
安装驱动包(南向驱动)
进入软件中心-驱动包管理,点击刷新列表-可用软件包,根据PLC类型选择相应驱动包。西门子200 SMART PLC需选择siemens_s7_tcp_rw_driver最新版本,点击安装按钮。
注意:or为只读模式,rw表示可读可写,如需实现远程变量控制,请选择rw驱动包。
plcplc
安装传输包(北向驱动)
进入软件中心-传输包管理,点击可用软件包,选择思普云传输包super_json_tcp_cloud最新版本,点击安装按钮。
plc
设置采集通道
进入工控数据-通道管理,开启通道开关,设备驱动选择西门子驱动包,数据中心选择思普云(手动输入无效)。如需启用远程控制变量写入功能,则开启控制开关并设置远程控制密码(须为8位数字)。设置完成后点击保存&应用按钮。
plcplc
修改网关LAN口IP地址
进入通讯设置-LAN设置,修改IPv4地址,确保网关IP与PLC处于同一网段,点击保存应用。电脑需添加与网关同网段的IP地址,返回网关后台执行重启网关操作。
第三步:配置思普云平台
浏览器输入iot.idosp.net打开思普云登录界面,输入账号密码后点击登录。
添加产品
进入产品设备-产品管理,点击新增按钮,填写红框标注的必填项,完成配置点表。
添加设备
进入产品设备-设备管理,点击新增按钮,填写设备名称、所属客户、负责人信息及联系方式,产品名称选择刚才添加的产品,点击确定。
设备绑定工业智能网关
点击绑定网关,选择与PLC连接的工业智能网关。若不清楚网关的思普云ID,可进入网关后台查看。
注意:设备IP填写PLC的IP地址,且PLC的IP需与工业智能网关LAN口IP处于同一网段。此处网关LAN口IP为192.168.9.99,PLC的IP为192.168.9.12,均为9网段,无需修改网关LAN口IP。如需修改,可在网关后台通讯设置-LAN设置中调整IPv4地址。
强制同步点表
绑定网关后,网关将自动同步点表并重启。若立即点击强制同步点表,系统会提示设备不在线,待网关自动重启完成后,再进行强制同步点表操作。
plc
查看实时数据
点击网页右上角大数据中心图标,进入思普云大数据中心。依次点击实时监控-实时数据-查看数据,即可查看采集到的实时数据。
plc
