蓝牙5.3 经典音频 + LE Audio,一颗模块兼顾两种生态
用蓝牙连手机听歌、打电话,大家早已习以为常;近几年 LE Audio 冒头,多设备同步、低延迟、广播音频成了新卖点。问题来了:经典蓝牙生态一时半会退不了,LE Audio 又确实香,选谁?——其实可以都要。经典蓝牙音频(A2DP、HFP)生态成熟、终端众多;LE Audio 则在多设备同步、低延迟、广播音频上更具潜力。许多应用既需兼容现有经典蓝牙设备,又希望引入 LE Audio 新能力,双模并行的方案因此成为重要选项。本文从技术原理、协议架构、典型模块及应用场景等方面做介绍。
一、经典蓝牙与 LE Audio:两种音频生态解析
1. 经典蓝牙(BR/EDR):同步与异步音频
经典蓝牙音频基于 BR/EDR(基本速率/增强数据速率),经过多年发展,形成了相对固定的协议栈与生态。
同步音频链路(SCO):面向实时语音,如 HFP(Hands-Free Profile)免提通话。采用固定时隙、低延迟传输,保证通话可懂度。
异步音频链路(ACL):面向音乐等非实时数据,如 A2DP(Advanced Audio Distribution Profile)。支持更高带宽,常用 SBC、AAC 等编解码。
常见协议与能力
A2DP:音乐流传输
HFP:免提通话
AVRCP:播放控制
PBAP:电话簿访问
SPP:串口透传
经典蓝牙音频的优势在于兼容性:手机、车载、音箱、耳机绝大多数支持,生态成熟、终端丰富。
2. LE Audio:等时通道与 Auracast
LE Audio 基于低功耗蓝牙(BLE),采用全新音频架构,由蓝牙 SIG 在蓝牙5.2 及后续版本中定义。
LC3 编解码:LE Audio 采用 LC3(Low Complexity Communication Codec),在同等音质下码率更低,延迟可低至约 20 ms,功耗也更优。
等时通道
CIS(Connected Isochronous Stream):连接等时流,用于一对一连通场景
BIS(Broadcast Isochronous Stream):广播等时流,支持一对多
ISOAL(Isochronous Adaptation Layer):等时适配层,负责音频数据与链路层 PDU 的映射
Auracast 广播:基于 BIS 的公共广播能力,单音源可向多副耳机同时推送音频,适用于助听、公共场馆、多乘客场景等。
LE Audio 的优势在于多设备、低延迟、一对多广播及更低功耗,适合助听器、多乘客耳机、公共广播等新应用。
3. 双轨并行的必要性
经典生态不会迅速退出,LE Audio 则在逐步渗透。许多产品面临:
需连接现有手机、车机(经典蓝牙)
又希望支持 LE Audio 广播、多设备同步或低延迟音频
若仅在经典或仅在 LE Audio 中选一,会牺牲另一端的兼容性或能力。因此,需要在一颗模块内同时支持两种音频路径的双模方案。
二、双模运行原理:BR/EDR 与 BLE 如何协同
1. 双模架构与射频共用
蓝牙5.3 在 BLE 侧增强了可靠性、功耗与音频相关能力。双模芯片通常在同一颗 SoC 内集成:
BR/EDR 控制器:处理经典蓝牙射频、基带与链路管理
BLE 控制器:处理低功耗蓝牙的链路层与物理层
共用 2.4 GHz 射频前端:通过时分或频分等方式协调,避免冲突
两者可同时保持活动链路:例如 BR/EDR 负责 A2DP 音乐,BLE 负责 LE Audio 或数传,由协议栈与调度逻辑协调时序。
2. 经典音频:SCO、ACL 与编解码
SCO / eSCO:同步链路,时隙固定,用于 HFP 等实时语音。eSCO 可支持重传与带宽扩展。
ACL + A2DP:异步链路,数据以包形式传输。A2DP 定义音频流格式、编解码协商及流控机制。
编解码:经典 A2DP 常用 SBC(必选)、AAC、aptX 等。音质、延迟与功耗因编解码不同而异。
3. LE Audio:CIS、BIS 与 LC3
CIS / BIS:CIS 用于点对点等时流,BIS 用于广播。两者均依赖 BLE 的连接或广播机制,由 ISOAL 完成 SDU 与 PDU 的适配。
LC3:低复杂度编解码,支持多种码率与帧长,在音质与功耗间折中。
时序与同步:多设备场景下,通过 CIG(Connected Isochronous Group)/ BIG(Broadcast Isochronous Group)等机制协调时序,保证多路音频同步。
4. 射频共存与低功耗设计
双模运行时,经典蓝牙与 BLE 共享射频,需通过共存算法(如 TDM、优先级调度等)协调,避免冲突、保证两种链路的服务质量。
蓝牙5.3 支持多种低功耗状态(如 Sniff、深度睡眠等),可根据业务需求在活动与省电之间切换,延长电池供电设备续航。
三、双模音频模块
上文介绍了双模并行的技术原理与选型思路,下面以 FSC-BT2054RI 为例,将双模音频的典型实现落到具体模块上。该模块基于瑞昱 RTL8761C 芯片,在同一颗模组内集成经典蓝牙与 BLE,支持两种音频链路同时活动。其核心能力与规格如下。
主要特征
类别 内容
芯片 RTL8761CTV-CG,蓝牙5.3 双模
经典音频 SCO(HFP)、ACL(A2DP),支持 SPP、AVRCP、PBAP、HICAR、AAP
LE Audio CIS/BIS、ISOAL、Auracast 广播
双模运行 BR/EDR 与 BLE 可同时保持活动链路
工作模式 支持主机模式与从机模式
低功耗 多种低功耗状态,支持 Sniff 模式
共存 增强型蓝牙 / Wi-Fi 共存控制
通信方式 与主机通过 UART 通信,配合 FeasyBlue 协议栈及 API 控制音频与数传
规格参数
项目 规格
芯片 RTL8761CTV-CG
蓝牙版本 V5.3
频段 2402 MHz~2480 MHz
发射功率 最高 +10 dBm
接收灵敏度 -95 dBm(BLE 1 Mbps)
接口 UART / I2S / I2C
电源电压 3.3 V(典型值)
尺寸 12 mm × 17 mm × 2.2 mm
封装 36 引脚贴片
工作温度 -40°C~+85°C
存储温度 -40°C~+85°C
模块小结
FSC-BT2054RI 将经典蓝牙音频(A2DP、HFP、HICAR、AAP 等)与 LE Audio(CIS、BIS、Auracast)集成于同一颗模块,支持双模同时运行。尺寸小(12×17 mm)、接口简洁(UART/I2S/I2C)、宽温设计(-40°C~+85°C),适合智能家居、车载音频、耳机、可穿戴及工业等需要经典与 LE Audio 并行的场景。
四、典型应用场景:双模音频落地方向
双模方案的价值在于同时覆盖经典生态的兼容性与 LE Audio 的新能力。下面从典型应用方向入手,说明双模在实际场景中的落地方式。
智能家居:智能音箱、语音助手、多房间音响等,既要连接手机播放音乐(A2DP),又可能接入 LE Audio 广播或多房间同步。双模模块可在单一硬件上实现两种用法,无需分立两颗蓝牙芯片。
车载音频:车载免提(HFP)、音乐(A2DP)、手机互联(HICAR、AAP)依赖经典蓝牙;若需多乘客各自耳机、LE Audio 广播或低延迟音频,双模可同时支撑。同一颗模块既能服务主驾,又可面向副驾、后排扩展 LE Audio 能力。
耳机与可穿戴:TWS、头戴、运动耳机等,需兼容现有手机(经典 A2DP),又可能支持 LE Audio 多设备、低延迟。双模方案便于在兼容性与新特性之间灵活配置,并利用低功耗状态延长续航。
助听与辅助听觉:LE Audio 在助听、辅听领域有重要应用,而设备往往还需与手机通话(HFP)或听音乐(A2DP)。双模可兼顾通话、音乐与 LE Audio 广播,满足辅听设备的多元需求。
公共广播与场馆:Auracast 等 LE Audio 广播适用于机场、车站、博物馆等公共场景。若设备同时需连接个人手机(经典蓝牙),双模模块即可满足,无需额外芯片。
工业与户外:工业耳机、户外音箱等,除音频外可能还需 SPP 数传,且对环境温度、可靠性有要求。双模在支持经典 + LE Audio 的同时,可配合宽温、工业级设计,适用于户外作业、仓库等场景。
以上场景均体现双模落地的核心思路:在保证经典蓝牙兼容性的前提下,逐步引入 LE Audio 的新能力,降低硬件复杂度与成本。
五、总结
双模方案既是技术方向,也是工程选型的常见思路。经典蓝牙保证兼容性与成熟生态,LE Audio 提供多设备、低延迟与广播能力。双模芯片通过 BR/EDR 与 BLE 同时运行,在单一模块内实现两种音频路径的并行,适用于智能家居、车载、耳机、助听、公共广播及工业等多种场景。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 蓝牙
