SGM4073:集成负载开关的复位定时器的深度解析
在电子设计领域,集成度高、性能优异的器件一直是工程师们的追求。SGM4073作为一款集复位定时器与负载管理开关功能于一身的器件,为众多应用场景提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款器件。
文件下载:SGM4073.pdf
一、概述
SGM4073是一款多功能器件,既可以作为复位定时器,又能充当负载管理开关,非常适合高度集成的应用。当移动设备关机时,按下启动键使PMIC保持1.9s的逻辑低电平即可开启PMIC。其静态电流低至1μA(典型值),支持与低压芯片组直接接口,能有效维持低功耗。
二、功能特点
2.1 工作参数
  • 供电电压范围:1.5V至5.5V,适用多种电源环境。
  • 出厂预设参数:复位延迟时间为7.7s,复位脉冲为468ms,开启时间为1.9s,关闭延迟为7.7s。
  • 可调节复位延迟时间:通过在DELAY_ADJ引脚和地之间连接外部电阻来实现。
  • 最大连续电流:可达6A,能满足较大功率负载的需求。
  • 导通电阻:在(V_{BAT}=3.6V)时,典型值为20mΩ,能有效降低功耗。
  • 复位期间输出电容放电:保证系统的稳定性。
  • 压摆率或浪涌控制:(t_{R})典型值为3ms,减少电流冲击。
  • 支持零秒测试:方便工厂测试。
  • 封装形式:采用绿色WLCSP - 1.31×1.62 - 12B封装,尺寸小,适合高密度集成。
2.2 电气特性
参数 符号 条件 最小值 典型值 最大值 单位
关机电流 (I_{SD}) (V_{OUT})浮空,负载开关关闭 - 0.7 1.5 (mu A)
导通电阻 (R_{ON}) (V{BAT}=5.5V),(I{OUT}=500mA) - 18 36
(V{BAT}=3.6V),(I{OUT}=500mA) - 20 37
(V{BAT}=1.5V),(I{OUT}=500mA) - 42 87
输出放电下拉电阻 (R_{PD}) 复位期间,(I_{FORCE}=10mA) - 65 90 Ω
输入高电压 (V_{IH}) - 1.2 - - V
输入低电压 (V_{IL}) - - - 0.4 V
输入泄漏电流 (I_{IN}) (0Vleq V_{BAT}leq5.5V) - - 1.5 (mu A)
上电复位阈值 (V_{POR}) - - 1.38 1.5 V
迟滞电压 (V_{HYS}) - 0.1 - -
静态电流 (I_{Q}) (nSR0 = 3.6V),(DSR = 3.6V),(SYS_WAKE = GND),(OFF = GND),(I_{OUT}=0mA),负载开关开启 - 1 2 (mu A)
强制电压阈值 (V_{COERU}) (SYS_WAKE)上升 - 0.7 - V
(V_{COERD}) (nSR0)下降 - 0.6 -
强制电流阈值 (I_{COERSNK}) (SYS_WAKE)上升 - - 50 - (mu A)
(I_{COERSRC}) (nSR0)下降 - 45 -
放电残余电压 (V_{DIS}) - - 0.4 - V
上电和复位时序
输出开启时间 (t_{VON}) (R_{L}=5kΩ),(DSR = HIGH),图1 1.4 1.9 2.4 s
复位前定时器延迟 (t_{PHL}) (R_{L}=5kΩ),(DSR = HIGH),图2 6.2 7.7 9.2 s
输出复位超时延迟 (t_{REC}) (R_{L}=5kΩ),图2 376 468 541 ms
负载开关开启时序
开启延迟时间 (t_{DON}) (R{L}=5Ω),(C{L}=100mu F),图3 - 4 - ms
输出上升时间 (t_{R}) - 3 - ms
从(SYS_WAKE)到(V_{OUT})的开启时间 (t_{ON}) - 7 - ms
负载开关延迟关闭
负载开关关闭延迟 (t_{SD}) (R{L}=150Ω),(C{L}=100mu F),(DSR = HIGH),图4 6.2 7.7 9.2 s
输出下降时间 (t_{F}) - 10 - ms
关闭时间 (t_{OFF}) - 7.7 -
负载开关零秒关闭
负载开关关闭延迟 (t_{SD}) (R{L}=150Ω),(C{L}=100mu F),(DSR = LOW),图4 - 2 - ms
关闭时间 (t_{OFF}) - 12 - ms
零秒工厂测试模式
输出开启时间 (t_{VON}) (C{L}=5pF),(R{L}=5kΩ),负载开关关闭,(DSR = LOW),图1 - 6.3 - ms
复位前定时器延迟 (t_{PHL}) (C{L}=5pF),(R{L}=5kΩ),负载开关开启,(DSR = LOW),图2 - 1.4 - ms
三、典型性能特性
3.1 导通电阻相关特性
导通电阻与温度和供电电压有关。随着温度升高,导通电阻会有所变化;不同的供电电压下,导通电阻也不同。这就要求我们在设计时,要根据实际的工作温度和供电电压来选择合适的工作点,以确保器件的性能稳定。
3.2 下拉电阻相关特性
下拉电阻同样与温度和供电电压相关。了解这些特性有助于我们在不同的工作环境下,合理设置下拉电阻,保证系统的正常运行。
3.3 静态电流和关机电流特性
静态电流和关机电流随温度的变化而变化。在低功耗设计中,我们需要关注这些特性,以降低系统的整体功耗。
3.4 上升/下降时间相关特性
上升/下降时间与电容负载、电阻负载、温度和供电电压等因素有关。在实际应用中,我们要根据具体的负载情况和工作环境,合理调整这些参数,以满足系统的时序要求。
四、引脚配置与描述
引脚名称 功能 正常操作 零秒工厂测试模式(仅适用于(t{VON})和(t{PHL}))
A1, A2, A3 (V_{OUT}) 开关输出引脚 开关输出引脚
B1, B2, B3 (V_{BAT}) 电源供应引脚 电源供应引脚
C1 GND 接地引脚 接地引脚
C2 DSR 延迟选择输入引脚。通过100kΩ上拉电阻连接到GPIO或直接连接到(V_{BAT})。逻辑低 -
C3 nSR0 上电或复位输入引脚。低电平有效。防潮和防漏电输入。逻辑低 -
D1 DELAY_ADJ 可调节复位延迟时间引脚。为调节复位延迟,在此引脚和地之间连接一个电阻((R{ADJ}))。若不使用,直接连接此引脚到(V{BAT})。 连接到(V_{BAT})或GND
D2 OFF 负载开关禁用引脚。当上升沿触发时,负载开关变为关闭状态。不要让此引脚浮空。 逻辑高或低
D3 SYS_WAKE 系统唤醒输入引脚。负载开关变为开启状态。防潮和防漏电输入。 逻辑高或低
五、应用领域
SGM4073适用于多种领域,如计算机、电池、便携式设备和存储设备等。其高集成度和优异的性能,能为这些设备提供稳定可靠的电源管理和复位功能。
六、注意事项
6.1 过应力警告
超过绝对最大额定值的应力可能会对器件造成永久性损坏。长时间暴露在绝对最大额定值条件下可能会影响器件的可靠性。在推荐工作条件范围之外的任何条件下,器件的功能操作并不一定能得到保证。
6.2 ESD敏感性警告
如果不仔细考虑ESD保护,此集成电路可能会受到损坏。建议在处理所有集成电路时采取适当的预防措施。不遵守正确的处理和安装程序可能会导致损坏,ESD损坏的程度可能从轻微的性能下降到器件完全失效。
七、总结
SGM4073作为一款集成负载开关的复位定时器,具有丰富的功能和优异的性能。在实际设计中,我们要充分了解其特点和参数,合理应用,以满足不同应用场景的需求。同时,要注意过应力和ESD保护等问题,确保器件的可靠性和稳定性。大家在使用过程中,有没有遇到过类似器件的一些特殊问题呢?欢迎在评论区分享交流。
