在电子设备设计中,电池管理和复位功能至关重要。SGM4075-1作为一款全新设计的冷复位及电池脱离开关,为电子工程师们提供了出色的解决方案。下面,我们就来详细了解一下这款开关。
文件下载:SGM4075-1-cn.pdf
SGM4075-1的主要作用是在产品装箱时,让电池近乎与负载脱离,从而延长成品仓储时间,实现开盒即用的效果,提升用户体验,同时也方便了壳体和包装的灵活设计。它仅需“开机”和“电源保持”信号配合,就能完成电池脱离和开通动作,必要时还能利用电池脱离功能实现掉电重启循环。而且,它在掉电后重新启动时,会检查输出电压是否充分跌落,避免了定时重启残留输出电压不确定的风险。此外,该开关还具备热关断保护和较低的导通阻抗。它采用了绿色环保的WLCSP - 1.31×1.62 - 12B和TDFN - 3×3 - 8L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
SGM4075-1的应用范围十分广泛,涵盖了手机、平板电脑、个人媒体播放器等消费电子设备,以及存储装置、无线路由器等网络设备。同时,在电池供电仪器和检测设备、手电、小型备用装置、休眠信标等领域也能发挥重要作用。
WLCSP - 1.31×1.62 - 12B封装的典型导通电阻仅为20mΩ,这有助于降低功耗,提高效率。比如在一些对功耗要求较高的便携设备中,低导通电阻的优势就非常明显。
具备抗湿漏输入、抗浪涌等特性,能有效保证在复杂环境下稳定工作。在实际应用中,电子设备可能会面临各种干扰,这些特性就为设备的稳定运行提供了保障。
拥有过热开路保护功能,当芯片温度过高时,会自动断开连接,避免芯片损坏。这对于一些长时间工作或者功率较大的设备来说,是非常重要的安全保障。
典型时间参数可通过外置电阻进行选择,如复位延迟7.7s、开路复位时间468ms、开机延迟230ms等。工程师可以根据实际需求进行调整,增加了设计的灵活性。
工作电压范围为1.5V ~ 5.5V,能适配多种电源系统。这使得它在不同的电子设备中都能找到用武之地。
TDFN - 3×3 - 8L封装最大连续工作电流为4.5A,WLCSP - 1.31×1.62 - 12B封装最大连续工作电流为6A,能够满足大多数设备的供电需求。
仅在受控电池脱离时输出端主动放电,能有效避免残留电压对设备的影响。
唤醒输入符合ICE61000 - 4 - 2 L4要求,各引脚具备不同等级的ESD保护,提高了芯片的可靠性。
| SGM4075-1提供了两种封装形式,具体信息如下: | 型号 | 封装 | 工作温度范围 | 订货代码 | 封装顶标 | 芯片包装 |
| SGM4075 - 1 | WLCSP - 1.31×1.62 - 12B | - 40℃ to + 85℃ | SGM4075 - 1YG/TR | XXXX G85 | Tape and Reel, 3000 | |
| TDFN - 3×3 - 8L | - 40℃ to + 85℃ | SGM4075 - 1YTDB8G/TR | SGM 40751DB XXXXX | Tape and Reel, 4000 |
这里需要注意的是,顶标信息中的XXXX表示日期代码,XXXXX表示日期代码和供应商代码。SGMICRO定义的“绿色环保”意味着无铅(完全兼容RoHS指令)和无卤素物质。
在使用SGM4075-1时,需要了解一些限制条件和封装热特性,以确保芯片的正常工作。
VBAT、VOUT、nSR0、DELAY_ADJ、SYS_WAKE的电压范围为 - 0.3V ~ 6.5V。
WLCSP - 1.31×1.62 - 12B封装最大为6A,TDFN - 3×3 - 8L封装最大为4.5A。
不同封装在特定条件下的功耗不同,如WLCSP - 1.31×1.62 - 12B在IOUT = 6A,RON = 20mΩ时功耗为0.72W;TDFN - 3×3 - 8L在IOUT = 4.5A,RON = 45mΩ时功耗为0.91W。
WLCSP - 1.31×1.62 - 12B的θJA为86℃ / W,TDFN - 3×3 - 8L的θJA为65℃ / W。
结点温度最高为 + 150℃,存储温度范围为 - 65℃ ~ + 150℃,焊接温度(焊接10s)为 + 260℃。各引脚的ESD敏感度也有所不同,如VBAT、VOUT、nSR0引脚对地HBM为8000V等。
需要提醒的是,超出上述绝对最大额定值不一定会导致器件永久性损坏,但长期在绝对最大额定值条件下工作会影响器件的可靠性。
| SGM4075-1的引脚定义如下: | 序号 | 引脚名称 | 类型 | 说明 |
| WLCSP - 1.31× 1.62 - 12B | TDFN - 3×3 - 8L | |||
| A1, A2, A3 | 1 | VOUT | P | 开关输出端 |
| B1, B2, B3 | 8 | VBAT | P | 开关输入端 |
| C1 | 6 | GND | P | 接地端 |
| C2 | 7 | IC | IC | 内部连接用,外部不可连接 |
| C3 | 2 | nSR0 | I | 延迟复位和开通及断开控制输入 |
| D1 | 5 | DELAY_ADJ | I | 延迟时间调节,利用对地电阻RADJ设置延迟时间。不做设置时使用默认延迟时间,此时本引脚连接到VBAT。该引脚不可悬空 |
| D2 | 3 | nOFF | I | 开关断开或开通控制输入。该引脚不可悬空 |
| D3 | 4 | SYS_WAKE | I | 外部唤醒输入 |
| - | Exposed Pad | GND | G | 散热片接地 |
这里I为输入,P为电源,IC保留用于内部连接,G为接地。
电气参数规格表给出了SGM4075-1在不同条件下的各项参数,如输入输出导通电阻、关机电流、静态工作电流等。例如,WLCSP - 1.31×1.62 - 12B封装在VBAr = 3.6V时,输入输出导通电阻典型值为20mΩ。这些参数对于工程师进行电路设计和性能评估非常重要。
特性曲线展示了SGM4075-1的一些性能随温度、电源电压等因素的变化情况。如导通电阻随温度和电源电压的变化曲线,能帮助工程师了解芯片在不同工作条件下的性能表现,从而更好地进行设计优化。
文档中给出了多种典型应用电路,包括采用“开机”和“电源保持”信号并且可由外部BUS电源接入触发开通开关的电路、可由外部电源接入触发SYS_WAKE开通开关的电路等。这些电路为工程师在实际设计中提供了参考,工程师可以根据具体需求进行选择和修改。
SGM4075-1既是复位计时器,又是负载开关。它采用特有的“保持 - 改出”型逻辑接口解决湿漏电和误偏置潜动问题。在负载开关导通、复位计时器工作和负载开关断开等不同情况下,其工作逻辑和相关延迟时间都有明确规定。例如,nSR0拉高、nOFF拉低、SYS_WAKE拉低时开关维持断开,nSR0进入低tvON后开通输入输出。
当电池电压(VBAT < 1.38V)时,SGM4075-1进入欠压锁定模式,内部所有寄存器都被清零,负载开关关闭;当电池电压(VBAT > 1.38V)时,脱离欠压锁定模式,负载开关开启。
为了解决不同信号同时输入产生矛盾的问题,SGM4075-1设定了输入信号的优先级,nSR0优先级最高,SYS_WAKE次之,nOFF最低。当两个输入信号同时有效时,只有优先级高的信号起作用。
持续按键揿下期间,短时间释放按键不影响累计按键揿下时间,释放时间超过宽容时间TOL时,清除累计的按键揿下时间。SYS_WAKE触发开关导通时,导通自主保持tM以等待宿主系统启动和完成需要的接替其维持导通。
SGM4075-1在开关导通时在VBAT和VOUT端均可承受不同极性的接触浪涌,在开关断开时VOUT端可承受正向接触浪涌。内部带有短路和过热保护电路,发生短路或过热时会断开VBAT与VOUT的连接,并在最短开路复位时间REC后或者芯片温度下降后尝试重新连接。
SGM4075-1在nSR0有效触发断开VBAT与OUT的连接时,开通对VOUT的有源放电,其它输入触发断开时不开通有源放电。从开路复位状态重新恢复导通时,除了要满足最短开路复位时间的要求外,还要同时检查VOUT电压是否已充分降低到低于VDIS。
DELAY_ADJ可利用选用不同的外部电阻值调节断开复位触发的延迟时间,不同阻值对应的延迟时间调节效果不同,如无电阻直接对地时为0.5tPHL,接VBAT时为1tPHL。
SGM4075-1的版本更新记录显示了其不断改进和优化的过程,包括更新应用信息、电气参数规格表、封装相关信息等。工程师在使用时,应关注最新版本的规格书,以确保设计的准确性和可靠性。
SGM4075-1是一款功能强大、性能出色的电池脱离及冷复位开关。电子工程师们在进行相关设计时,可以充分利用其特性和功能,为电子设备的设计带来更多的可能性。大家在实际应用中遇到过哪些关于电池管理和复位功能的难题呢?欢迎在评论区分享交流。
