SGM40666AS/SGM40666BS高电流过压保护器:特性、应用与设计要点
在电子设备的设计中,过压保护是至关重要的环节,它能有效防止因电压异常而对设备造成的损坏。今天我们就来详细探讨一下SGMICRO推出的SGM40666AS和SGM40666BS高电流过压保护器,看看它们在实际应用中能为我们带来哪些优势。
文件下载:SGM40666AS_SGM40666BS.pdf
产品概述
SGM40666AS和SGM40666BS是专门为保护低压系统而设计的过压保护设备。它们能够承受高达+31V的电压,峰值电压可达+40V(10s内,电流限制为50mA)。其中,SGM40666AS能承受+90V/-400V的浪涌,SGM40666BS能承受+80V/-400V的浪涌,且不会损坏。
产品特性
宽电源电压范围
该保护器的电源电压范围为2.5V至28V,能够适应多种不同的电源环境。这使得它在不同的应用场景中都能稳定工作,为设备提供可靠的过压保护。
高输入电压承受能力
在10s的持续时间内,输入电压最高可达40V,同时电流限制为50mA。这一特性使得它能够应对一些突发的高电压情况,保护设备免受损坏。
低导通电阻
集成的开关导通电阻典型值为27mΩ,能够允许4.5A的连续电流通过。低导通电阻可以减少功率损耗,提高系统的效率。
宽可调过压锁定(OVLO)阈值范围
OVLO阈值范围可在4V至22V之间进行调整,用户可以根据实际需求选择合适的阈值。此外,当OVLO输入设置低于外部OVLO选择阈值(典型值0.26V)时,器件会自动选择内部预设的跳闸阈值,典型值为6.79V。SGMICRO还提供22.2V/15.3V/10.5V/6.35V/5.95V等定制化的OVP阈值选项。
浪涌免疫能力
SGM40666AS和SGM40666BS具有出色的浪涌免疫能力,能够承受高电压浪涌而不损坏。SGM40666AS的浪涌免疫能力最高可达+90V/-400V,SGM40666BS最高可达+80V/-400V。
快速过压关断响应
过压关断响应时间典型值为50ns,能够在极短的时间内切断电路,保护设备免受高电压的损害。
其他特性
还具备软启动功能、使能功能、热关断保护、电源良好标志等特性,并且采用了绿色WLCSP - 1.65×1.24 - 12B封装,体积小巧,适合多种应用场景。
应用场景
电池充电端口
在电池充电过程中,可能会出现电压波动或过压情况,SGM40666AS和SGM40666BS能够有效保护充电端口和电池,防止过压损坏。
移动电话和平板电脑
这些设备对电压的稳定性要求较高,过压保护器可以确保设备在各种电源环境下都能安全运行。
设计要点
引脚配置与功能
该保护器共有12个引脚,不同引脚具有不同的功能。例如,nEN为设备使能引脚,低电平有效;nACOK为开漏输出引脚,用于指示电源是否稳定;OVLO引脚用于调整过压保护阈值等。在设计电路时,需要根据实际需求正确连接这些引脚。
外部元件选择
在使用外部电阻分压器网络调整OVLO阈值时,需要根据公式(V_{IN_OULOEXT }=V{BG} timesleft(1+frac{R{1}}{R{2}}right))来选择合适的电阻值。同时,在IN和GND引脚之间应尽可能靠近器件放置一个0.1μF的陶瓷旁路电容,以抑制因LC tank电路产生的过冲。
浪涌保护设计
SGM40666AS集成了钳位电路,当VIN电压急剧上升(通常>4.5 V/μs)超过32.3V时,内部钳位电路会被触发,将浪涌能量释放到地。SGM40666BS则在浪涌电压超过45V时将浪涌能量释放到地。在设计电路时,需要考虑这些特性,以确保设备在浪涌情况下的安全性。
热关断保护
当结温超过+150℃(典型值)时,内部FET会关闭。当结温下降20℃(典型值)时,设备会退出热关断状态。在设计散热系统时,需要考虑这一特性,以确保设备在正常工作温度范围内运行。
总结
SGM40666AS和SGM40666BS高电流过压保护器具有多种优秀的特性,能够为低压系统提供可靠的过压保护。在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用场景和需求,合理选择和使用这些保护器,并注意相关的设计要点,以确保设备的稳定性和安全性。你在实际应用中是否遇到过过压保护相关的问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
