旺诠合金电阻的焊接工艺有什么特殊要求?
旺诠合金电阻(如WSL系列低阻值合金电阻)的焊接工艺需结合其材料特性与封装形式,重点关注温度控制、工艺匹配和参数优化,具体要求如下:
合金电阻
一、材料特性对焊接工艺的影响
合金材质特性
旺诠合金电阻多采用锰铜、康铜或镍铬合金等材料,具有低温度系数(TCR)、高功率密度(如5W/mm²)和耐高电流(>158A)的特性。但合金材质对热应力敏感,焊接时需避免局部过热导致阻值漂移或材料氧化。
低阻值电阻的焊接难点
低阻值电阻(如0.1mΩ-200mΩ)的阻值对焊接接触电阻极敏感。若焊接工艺不当(如虚焊、接触面积不足),可能引入额外电阻,导致总阻值超出容差(±1%或±0.5%)。
二、焊接工艺的特殊要求
1.温度控制与热管理
峰值温度限制
合金电阻的焊接峰值温度需低于材料氧化阈值(如镍铬合金建议≤350℃),避免电阻体或端子氧化导致阻值变化。
加热速率与冷却速率
采用分段加热曲线,先低温预热(如100-150℃)再快速升温至焊接温度,焊接后缓慢冷却以减少热应力。例如,回流焊时需控制炉温曲线,确保合金电阻在高温区停留时间≤30秒。
2.工艺匹配封装形式
2512大尺寸封装
适用于高功率场景(如3W),建议采用波峰焊或选择性波峰焊,需预留≥3mm爬电距离以防止短路。焊接后需检测端子共面性(≤0.1mm)以确保贴片可靠性。
0201/0402小尺寸封装
用于智能手机等空间受限场景,需搭配高精度贴片机(精度±0.03mm)和氮气保护回流焊,减少焊接空洞率(目标≤10%)。
3.焊接参数优化
回流焊参数
预热区:120-150℃,60-90秒
回流区:240-250℃(合金电阻专用无铅焊锡膏熔点),20-40秒
冷却区:≤6℃/秒至室温
手工焊接参数
电烙铁温度:320-350℃(比普通电阻低20-30℃)
焊接时间:≤2秒/引脚,避免长时间加热导致阻值变化。
三、焊接质量检测与验证
电气性能测试
焊接后需用四线法测量阻值,确保与标称值偏差≤容差(如±1%)。例如,LR2512-221%2WR005电阻焊接后阻值应在4.95mΩ-5.05mΩ范围内。
机械可靠性验证
抗拉强度:焊接接头抗拉强度需≥30MPa(按IPC-TM-650标准)
剪切强度:端子剪切力需≥20N(0201封装)或≥50N(2512封装)
振动测试:模拟10-55Hz振动1小时,阻值变化≤0.1%。
环境适应性测试
高低温循环:-40℃~+125℃,1000次循环后阻值变化≤0.5%
耐湿性:85℃/85%RH条件下48小时,阻值变化≤0.3%。
