以太网物理层(PHY)芯片和交换(Switch)芯片是网络设备的核心器件:PHY负责模拟信号与数字信号的转换,Switch负责数据帧的转发与管理。沃虎电子VOOHU作为景略半导体(JLSEMI)和沁恒微电子(WCH)的授权代理商,可提供从千兆PHY到工业级交换芯片的完整产品线,并协同网络变压器等磁性元件,形成高可靠性的以太网解决方案。随着工业互联网、车载以太网和高速数据中心的发展,芯片选型需综合速率、接口、功耗、温度等级及外围匹配。本文从工程实践角度,梳理关键选型参数与设计要点。
一、PHY芯片选型要点
1. 核心功能与参数
速率等级:10/100M、千兆、2.5G、5G、10G,需与系统需求匹配。
MAC接口类型:MII、RMII、RGMII、SGMII、HSGMII,接口电平需与MAC侧兼容(3.3V/2.5V/1.8V)。
铜口/光口支持:部分PHY同时支持电口和光口(SFP),便于灵活设计。
温度等级:商业级(0~70℃)、工业级(-40~85℃)、车规级(-40~105℃)。
封装与功耗:QFN封装占板面积小,LQFP便于焊接调试。
2. PHY与网络变压器的匹配
PHY的驱动类型(电压型/电流型)决定变压器中心抽头接法:电压型需接电源(通常3.3V)并通过电容去耦;电流型需通过0.1μF电容接地。选型时必须查阅PHY数据手册确认类型,否则可能导致信号异常或芯片损坏。
3. PCB设计关键
MDI差分对严格保持100Ω阻抗,尽量缩短到变压器/RJ45的距离。
PHY电源需单独滤波(磁珠+电容组合),并保证足够铺铜散热。
参考时钟(25/50MHz)走线包地处理,减少抖动。
二、以太网交换芯片选型要点
1. 分类与应用
非管理型:即插即用,适合简单网络扩展。
管理型:支持VLAN、QoS、端口镜像、环网保护,需外接CPU。
工业级:支持宽温、冗余电源、ERPS环网协议。
车载级:符合AEC-Q100,支持TSN时间敏感网络。
2. 关键参数
端口数量与速率:常见5/8/16/24口,支持百兆/千兆/2.5G/10G混合速率。
上行接口:RGMII/SGMII/QSGMII用于连接CPU或级联。
交换容量:需满足所有端口线速转发(如8口千兆需16Gbps)。
MAC表深度:通常2K~16K,影响可学习设备数量。
VLAN支持:管理型芯片需支持4096个802.1Q VLAN。
3. Switch与PHY的配合
Switch内部集成MAC,通过MII/RGMII/SGMII连接外部PHY。需注意接口电平匹配、时钟同步,MDC/MDIO总线需上拉电阻并控制总电容。
三、常见设计误区与对策
中心抽头接法错误:必须查阅PHY手册,严格按推荐电路设计。
差分对未做阻抗控制:提前与板厂确认叠层,预留TDR测试点。
电源去耦不足:每个电源引脚并联10μF+0.1μF电容,靠近引脚放置。
忽略温度等级:户外/工业设备必须选用工业级芯片。
MDIO总线负载过重:上拉电阻选4.7kΩ,总线电容不超过400pF。
四、选型参考(部分型号)
以下列举部分常见PHY与Switch芯片型号及参数,供设计参考:
| 型号 | 类型 | 速率 | 端口 | 接口 | 温度 | 特点 |
| JL2201B-NI | PHY | 千兆 | 1 | RGMII/SGMII | -40~85℃ | 铜口/光口,工业级 |
| JL2101C-NI | PHY | 千兆 | 1 | RGMII | -40~85℃ | QFN40,低功耗 |
| JL1111B-NI | PHY | 百兆 | 1 | MII/RMII | -40~85℃ | 铜口/光口 |
| JL4201-NI | PHY | 2.5G | 1 | HSGMII/2500BASE-X | -40~85℃ | 2.5G多速率 |
| JL5105C-NC | Switch | 百兆 | 5 | 无CPU接口 | 0~70℃ | 非管理型 |
| JL5106C-NI | Switch | 百兆 | 5+1 | MII/RMII | -40~85℃ | 带上行MAC接口 |
| JL6108-PC | Switch | 千兆 | 8 | 无CPU接口 | 0~70℃ | 非管理型 |
| JL6107S-PI | Switch | 千兆 | 7 | HSGMII/SGMII/RGMII | -40~85℃ | 带上行,支持光口 |
| JL6110-PI | Switch | 千兆 | 8+2 | HSGMII/SGMII/RGMII | -40~85℃ | 2个上行SerDes |
PHY与交换芯片的选型直接影响网络设备的性能与可靠性。理解速率、接口、温度等关键参数,并规范外围电路设计,是保障系统稳定运行的基础。希望本文能为硬件工程师提供实用的技术参考。
