新型HERB技术如何重塑芯片蚀刻工艺
文章来源:半导体与物理
原文作者:jjfly686
本文介绍了蚀刻工艺的作用、传统技术的局限性和HERB技术的优势。
在芯片制造的精密世界中,蚀刻工艺是决定电路精度和性能的关键步骤。近年来,离子传输技术的突破正在悄然改变这一领域的游戏规则。本文将通过对比传统正弦波技术与新型HERB技术,解析蚀刻工艺的演进及其对半导体产业的影响。
蚀刻工艺
蚀刻工艺:芯片制造的“雕刻刀”
芯片蚀刻是通过物理或化学方法去除硅片表面特定材料,形成微小电路结构的过程。其中离子蚀刻技术因其高精度和可控性,已成为先进制程中不可或缺的环节。离子蚀刻的核心在于如何将离子精准、一致地引导至晶圆表面。
传统技术的局限:正弦波离子传输
传统离子蚀刻技术通常采用正弦波控制离子运动。该模式存在几项固有局限:首先,电场力的周期性变化导致吸引离子的力不断波动,缺乏稳定性;其次,离子会以不断变化的角度撞击晶圆表面,导致蚀刻轮廓不规则;最终,这些因素共同导致在纳米级制程中难以保持一致的蚀刻深度和侧壁角度,限制了工艺精度。
蚀刻工艺
技术突破:HERB革命性离子传输
HERB技术代表了离子传输领域的重大进步。其核心在于通过优化电场设计,提供稳定且持续的离子引导力,使离子能够以近乎垂直的角度撞击晶圆表面。这一变化实现了更精确、更一致的蚀刻轮廓。同时,该技术能在整个蚀刻过程中保持晶圆电势的稳定,显著减少了工艺变异。
HERB技术的实际优势
HERB技术在实际应用中展现出多重优势。它能够实现更高的蚀刻精度,使蚀刻图案更加精确且侧壁更陡直。该技术还带来了更好的晶圆表面均匀性,使得不同区域的蚀刻速率高度一致。这些改进直接转化为产品良率的提升,减少了因蚀刻不均匀导致的芯片缺陷。更重要的是,HERB技术为3纳米及以下先进制程提供了可靠且高效的蚀刻解决方案。
蚀刻工艺
