在电子工程师的日常设计中,压控振荡器(VCO)是一个关键的组件,它广泛应用于无线通信、测试设备等多个领域。今天,我们就来详细介绍一下 HMC388LP4 / 388LP4E 这款 MMIC VCO,看看它有哪些独特的性能和优势。
文件下载:HMC388.pdf
HMC388LP4 / 388LP4E 作为一款低噪声的 MMIC VCO 并带有缓冲放大器,在多个领域都有典型应用:
| 在环境温度 (T{A}= +25^{circ}C),电源电压 (V{cc}= +3V) 的条件下,HMC388LP4 / 388LP4E 的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 3.15 - 3.4 | GHz | |||
| 功率输出 | 1.5 | 4.9 | dBm | ||
| SSB 相位噪声 @ 100 kHz 偏移,Vtune = +5V @ RF 输出 | -113 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压(Vtune) | 0 | 10 | V | ||
| 电源电流(Icc)(Vcc = +3.0V) | 39 | mA | |||
| 调谐端口泄漏电流 | 10 | μA | |||
| 输出回波损耗 | 8 | dB | |||
| 二次谐波 | -7 | dBc | |||
| 三次谐波 | -14 | dBc | |||
| 牵引(进入 2.0:1 VSWR) | 2.7 | MHz pp | |||
| 推频 @ Vtune = +5V | -2 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 0.4 | MHz/°C |
| 为了确保器件的安全和可靠运行,我们需要了解其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| Vcc | +3.5 Vdc | |
| Vtune | 0 到 +11V | |
| 通道温度 | 135 °C | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C 以上每升高 1°C 降额 6.28 mW) | 565 W | |
| 存储温度 | -65 到 +150 °C | |
| 工作温度 | -40 到 +85 °C | |
| ESD 敏感度(HBM) | 1A 类 |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 14, 17 - 19, 21, 23, 24 | N/C | 无连接 |
| 15 | GND | 必须连接到射频和直流接地 |
| 16 | RFOUT | 射频输出(交流耦合) |
| 20 | Vcc | 电源电压 Vcc = 3V |
| 22 | VTUNE | 控制电压输入。调制端口带宽取决于驱动源阻抗 |
| GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须进行射频和直流接地 |
| Hittite 提供了评估 PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB 安装 SMA 射频连接器 | |
| J3 - J4 | 直流引脚 | |
| C1 | 4.7 μF 钽电容 | |
| C2 | 10,000 pF 电容,0603 封装 | |
| U1 | HMC388LP4 / HMC388LP4E VCO | |
| PCB | 105667 评估板 |
在最终应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
HMC388LP4 / 388LP4E MMIC VCO 以其低噪声、高性能、小尺寸等特点,为电子工程师在射频设计中提供了一个优秀的选择。无论是在无线通信、测试设备还是军事领域,它都能够发挥重要的作用。在实际应用中,我们需要根据具体的需求和设计要求,合理使用这款 VCO,以实现最佳的性能。
大家在使用 HMC388LP4 / 388LP4E 时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
