SGM2521/21A/22/22A可编程电流限制开关:高效可靠的电子保险丝解决方案
在电子设备的设计中,电源管理和保护至关重要。SGMICRO的SGM2521/21A/22/22A可编程电流限制开关作为一种紧凑的电子保险丝(eFuse),为各种应用提供了强大的保护和灵活的控制功能。今天我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM2521_SGM2521A_SGM2522_SGM2522A.PDF
一、产品概述
SGM2521/21A/22/22A可在4.5V至24V的单电源下工作,适用于广泛的应用场景。在 (T_{A}=+25^{circ} C) 时,它能提供±7%的电流限制精度,确保了电流控制的准确性。同时,该系列产品具备过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和欠压锁定(UVLO)等内部保护功能,故障状态通过nFLT引脚指示。此外,UV和OV的阈值精度为3%,能紧密监测总线电压,减少了监测电路的需求。
它采用绿色SOIC - 8和TDFN - 2×3 - 8BL封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,满足不同环境下的使用需求。
二、关键特性
2.1 宽输入电压范围
支持4.5V至24V的输入电压,并且能承受高达30V的浪涌电压,适应多种电源环境。
2.2 低导通电阻
SOIC - 8封装的导通电阻为58mΩ,TDFN - 2×3 - 8BL封装的导通电阻为57mΩ,有效降低了功率损耗。
2.3 可编程功能
  • 软启动时间:可根据应用需求设置软启动时间,减少浪涌电流对设备的冲击。
  • 电流限制:电流限制范围为260mA至2A,通过连接外部电阻RILIM到GND来设置过载和短路电流限制。
    2.4 保护功能丰富
  • 短路保护:当输出短路时,能快速响应并限制电流。
  • 过压保护:当电压超过设定阈值时,断开内部FET,保护下游负载。
  • 欠压锁定:输入电压低于设定阈值时,断开内部FET。
  • 故障输出:可指示短路、UVLO、热关断和OVP等故障。
    2.5 热关断保护
    SGM2521/21A具有自动重试功能,SGM2522/22A则采用锁存关断模式,确保在过热时对设备进行有效保护。
    2.6 其他特性
  • UL认证组件(文件编号E532373*),符合安全标准。
  • 工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃,具有良好的温度适应性。
三、引脚配置与功能
引脚名称 功能
GND 接地
SS 软启动引脚,通过连接电容到GND设置输出斜率
ENUV 使能输入或欠压锁定,可通过外部电阻分压器设置UVLO阈值
IN 输入电源电压
OUT 设备输出
nFLT 故障事件指示,开漏输出,故障时为低电平
ILIM 电流限制编程引脚,连接电阻RILIM到GND设置电流限制
OVP 过压保护引脚,电压超过阈值时断开内部FET
四、电气特性
在 (T{J}=-40^{circ} C) 至 + 85°C,(V{IN }=4.5 ~V) 至24V等条件下,该系列产品表现出稳定的电气特性。例如,输入电压范围为4.5V至24V,UVLO阈值电压在上升时为4.19V至4.36V等。不同的引脚在不同条件下有相应的电流、电压阈值和精度要求,这些参数为工程师在设计电路时提供了详细的参考。
五、典型应用
5.1 硬盘和PCI - E SSD
在这些设备中,SGM2521/21A/22/22A可提供过流和过压保护,确保设备的稳定运行。
5.2 主板电源管理
能精确控制电流,保护主板上的各个组件,提高系统的可靠性。
5.3 白色家电和电器
为家电提供电源保护,防止因电流异常导致设备损坏。
5.4 机顶盒和游戏机
在这些设备的电源管理中发挥作用,保障设备的正常工作。
六、系统示例
6.1 AC/DC电源供应保护和电流限制
在许多小型家电、便携式设备和消费产品中,传统的AC/DC电源供应存在缺乏二次侧保护、无法提供精确电流限制和输出电压调节能力差等问题。SGM2521/21A/22/22A采用低导通电阻的N - MOSFET,是一种简单高效的解决方案。在短路故障时,内部快速比较器能在输入电流快速增加并超过设定的 (I_{FAST - TRIP}) 后3μs(典型值)内关闭FET,同时在输出上升过程中提供浪涌电流限制。
6.2 本安应用中的精确电流限制
在危险区域环境中,电气和电子设备的安全运行对本质安全(IS)有迫切要求。SGM2521/21A/22/22A作为简单的过压和过载保护解决方案,适用于系统应用内的每个电源轨,能确保在宽工作温度范围和可变环境条件下不超过设定的电流限制。
6.3 智能负载开关
SGM2521/21A/22/22A可作为工作范围在4.5V至24V的负载开关,提供可编程电流限制、可编程软启动、过温保护、故障标志和欠压锁定等功能,相比传统的离散负载开关实现方式,所需组件更少,电路更简单。
七、总结
SGM2521/21A/22/22A可编程电流限制开关以其宽输入电压范围、低导通电阻、丰富的保护功能和可编程特性,为电子工程师在电源管理和保护设计中提供了一个可靠且灵活的解决方案。无论是在消费电子、工业设备还是其他领域,都能发挥重要作用。工程师们在设计电路时,可以根据具体的应用需求,合理选择和配置这款产品,以实现高效、稳定的电源管理。
你在使用这款产品的过程中,遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
