深入剖析XTR105:4 - 20mA电流变送器的卓越之选
在工业自动化和过程控制领域,4 - 20mA电流变送器是不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的XTR105,一款功能强大且性能卓越的4 - 20mA电流变送器。
文件下载:XTR105UA.pdf
一、XTR105概述
XTR105是一款单片4 - 20mA、2线制电流变送器,集成了两个精密电流源。它能够为铂电阻温度探测器(RTD)、电桥、仪表放大器和电流输出电路提供完整的电流激励,所有功能都集成在一个集成电路中。
特点
- 低未调整误差:在许多应用中无需调整即可使用,包括零输出电流漂移、量程漂移和非线性误差。
- 双精密电流源:每个电流源提供800µA的电流,为RTD和其他电路提供稳定的激励。
- 线性化功能:通过多功能线性化电路,对RTD进行二阶校正,通常可使线性度提高40倍。
- 2线或3线RTD操作:支持多种RTD连接方式,适应不同的应用场景。
- 低失调漂移:仅为0.4µV/°C,确保在不同温度环境下的稳定性。
- 低输出电流噪声:输出电流噪声低至30nAPP,保证测量的准确性。
- 高电源抑制比(PSR)和共模抑制比(CMR):PSR最低为110dB,CMR最低为86dB,有效抵抗电源和共模干扰。
- 宽电源范围:支持7.5V至36V的电源电压,适应不同的电源环境。
- 多种封装形式:提供DIP - 14和SO - 14表面贴装封装,满足不同的安装需求。
应用领域
- 工业过程控制:用于监测和控制工业生产过程中的温度、压力等参数。
- 工厂自动化:在自动化生产线中实现传感器数据的采集和传输。
- SCADA远程数据采集:远程采集工业现场的数据,实现远程监控和管理。
- 远程温度和压力变送器:用于远程测量和传输温度、压力等物理量。
二、电气特性
输出特性
- 输出电流范围:4 - 20mA,过量程限制为24 - 30mA,欠量程限制为1.8 - 2.6mA。
- 零点输出误差:初始误差较小,且随温度、电源电压和共模电压的变化较小。
- 量程特性:跨导S = 40/RG,初始误差和温度系数都在可接受范围内,非线性度较低。
输入特性
- 输入失调电压:随温度、电源电压和共模电压的变化较小。
- 输入偏置电流和失调电流:数值较小,且随温度的变化也较小。
- 输入阻抗:差分阻抗和共模阻抗都较高,有效减少信号损失。
电流源特性
- 电流精度:800µA的电流源精度较高,且随温度和电源电压的变化较小。
- 电流匹配:两个电流源的匹配度较好,确保电路的稳定性。
- 输出阻抗:输出阻抗较高,保证电流源的稳定性。
VREG特性
- 输出电压:约为5.1V,精度较高,且随温度和电源电压的变化较小。
- 输出电流:能够提供约1mA的电流,可用于为外部输入电路供电。
线性化特性
- 内部电阻RLIN:为1kΩ,精度较高,且随温度的变化较小。
电源特性
- 电源电压范围:7.5V至36V,适应不同的电源环境。
- 温度范围:工作温度范围为 - 40°C至 + 85°C,存储温度范围为 - 55°C至 + 125°C。
三、应用电路设计
基本2线RTD温度测量电路
基本2线RTD温度测量电路中,两个匹配的0.8mA电流源驱动RTD和零设置电阻RZ。RCM提供额外的电压降,将XTR105的输入偏置在其共模输入范围内。RG根据所需的温度范围设置仪表放大器的增益,RLIN1提供二阶线性化校正,通常可使线性度提高40倍。
3线RTD连接
在3线RTD连接中,需要额外的电阻RLIN2。RLIN1提供正反馈进行线性化,RLIN2提供抵消电流,以补偿远程RTD的布线电阻。
误差分析
通过对各种误差源的分析,可以计算出电路的总误差。在典型的RTD测量电路中,XTR105的未调整误差为1.1%,通过调整电阻RG和RZ,可将电路精度提高到0.32%。
保护电路设计
- 开路保护:通过可选的晶体管Q2,确保在RTD连接开路时,XTR105的输出电流能够稳定在高电流限制(≈27mA)或低电流限制(≈2.2mA),便于检测异常情况。
- 反向电压保护:可以使用二极管桥电路或串联二极管来保护XTR105免受反向电压的影响。
- 浪涌保护:选择合适的齐纳二极管或浪涌钳位二极管,限制施加到XTR105的最大浪涌电压,同时注意防止反向连接时对接收端电路造成损坏。
- 射频干扰(RF)抑制:通过在输入端添加旁路电容器,减少或消除RF干扰对XTR105的影响。
四、典型特性曲线
通过典型特性曲线,我们可以直观地了解XTR105在不同条件下的性能表现。例如,跨导与频率的关系、共模抑制比与频率的关系、电源抑制比与频率的关系等,这些曲线为我们在实际应用中选择合适的参数提供了重要的参考。
五、总结
XTR105是一款功能强大、性能卓越的4 - 20mA电流变送器,具有低误差、高精度、高稳定性等优点。在工业过程控制、工厂自动化等领域有着广泛的应用前景。通过合理的电路设计和保护措施,可以充分发挥XTR105的性能,实现准确、可靠的传感器数据采集和传输。
你在使用XTR105的过程中遇到过哪些问题?你认为XTR105在哪些方面还有改进的空间?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
