在电子设计领域,精确的电流监测至关重要,它能为系统的稳定运行和性能优化提供关键数据。德州仪器(TI)推出的INA250系列电流监测放大器,凭借其高精度、宽共模范围等特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天,我们就来深入了解一下INA250的特点、应用以及设计要点。
文件下载:INA250A1PW.pdf
INA250集成了一个2mΩ的精密分流电阻,其电阻公差最大为0.1%,在 -40°C至85°C的温度范围内可承受15A的连续电流,温度系数为10ppm/°C。这种高精度的分流电阻设计,为精确的电流测量提供了基础,同时也减少了外部元件的使用,简化了电路设计。
增益误差(分流器和放大器)最大为0.3%,失调电流最大为50mA(INA250A2),确保了测量的准确性。此外,它还提供了四种不同的增益选择(INA250A1:200mV/A;INA250A2:500mV/A;INA250A3:800mV/A;INA250A4:2V/A),可以根据不同的应用需求进行灵活配置。
共模输入电压范围为 -0.1V至36V,这使得INA250能够在不同的电压环境下工作,适应各种复杂的应用场景。
指定的工作温度范围为 -40°C至125°C,适用于各种工业和汽车应用。
INA250的应用十分广泛,涵盖了测试设备、电源、服务器、电信设备、汽车、太阳能逆变器和电源管理等多个领域。在这些应用中,INA250能够精确地监测电流,为系统的稳定运行提供保障。
INA250的集成分流电阻采用4线(或开尔文)连接方式,通过力 - 感连接实现精确测量。将放大器输入引脚(VIN–和VIN+)连接到分流电阻的感测引脚(SH–和SH+),可以消除许多在典型的极低传感电阻水平测量中常见的寄生阻抗。不过需要注意的是,该电阻是为与内部放大器配合使用而设计的,不建议单独使用。
INA250的物理分流电阻能够承受高于15A连续处理限制的电流水平,只要电流波动非常短暂,就不会对电流传感电阻或电流传感放大器造成损坏。
INA250的低温度系数确保了即使在温度变化时,设备的测量仍然高度准确。集成电流传感电阻的漂移性能在不同温度范围内有所不同,但总体漂移较低。例如,在 -40°C至0°C的温度范围内,漂移为25ppm/°C;在0°C至125°C的温度范围内,漂移为10ppm/°C。
INA250电流传感放大器可以通过施加到参考引脚REF的参考电压来配置,以测量单向和双向电流。对于单向操作,将REF引脚接地;对于双向电流,使用外部电压源作为参考电压连接到REF引脚。放大器的传递函数为:VOUT = (ILOAD × GAIN) + VREF。
在放大器输入引脚添加外部滤波是一个不错的选择,但需要注意的是,添加外部串联电阻会引入额外的测量误差。因此,应尽量将这些串联电阻的值保持在10Ω或更小,以减少对精度的影响。
虽然INA250没有专门的关闭引脚,但由于其低功耗特性,可以通过逻辑门或晶体管开关的输出为设备供电,从而实现设备的开启和关闭。在关闭状态下,需要考虑从分流电路中汲取的电流。
通过添加少量额外的电路,INA250可以用于承受高于36V瞬变的电路中。通常使用齐纳二极管或齐纳型瞬态吸收器,并添加一对电阻作为齐纳的工作阻抗,电阻值通常约为10Ω。
通过将多个INA250设备的输出信号连接到下一个设备的参考输入,可以实现电流求和。这种配置可以方便地监测多个通道的总电流。
将多个INA250设备并联可以降低等效总感测电阻,从而实现对更高电流水平的监测。这种配置同样采用求和方式,将第一个通道的输出输入到第二个通道的参考输入。
在某些应用中,需要确认流入负载的电流与流出负载的电流是否相同,此时可以使用INA250进行电流差分测量。通过将两个放大器的输入连接相反,在正常运行条件下,最终输出非常接近参考值,并与任何电流差异成比例。
INA250的输入电路能够准确测量超出电源电压VS的共模电压信号。电源旁路电容器对于稳定性至关重要,应尽可能靠近设备的电源和接地引脚放置,典型值为0.1μF。对于嘈杂或高阻抗电源,可能需要额外的去耦电容器来抑制电源噪声。
为了提高INA250的电流处理能力,应采用较大的铜功率走线和平面,并增加铜的厚度(如2oz),同时提供气流以帮助散热。此外,应将电源旁路电容器尽可能靠近电源和接地引脚放置。
INA250作为一款高性能的电流监测放大器,具有高精度、宽共模范围和宽工作温度范围等优点,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据具体的应用需求选择合适的增益版本,并注意电源和布局的优化,以充分发挥INA250的性能。你在实际应用中是否遇到过类似的电流监测问题?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
