深度解析DS26503 T1/E1/J1 BITS元素:功能、特性与应用
在通信硬件设计领域,时钟恢复和数据传输是至关重要的环节。DS26503作为一款先进的T1/E1/J1 BITS(Building-Integrated Timing Supply)时钟恢复元件,在通信系统中发挥着关键作用。今天,我们就来深入了解一下DS26503的各项特性、功能以及应用场景。
文件下载:DS26503.pdf
一、DS26503概述
DS26503是一款多功能的时钟恢复元件,同时也具备基本的T1/E1收发器功能。它的接收器部分能够从T1、E1和6312kHz同步定时接口中恢复时钟,并且在T1和E1模式下还能恢复同步状态消息(SSM)。发射器部分则可以直接连接到T1或E1接口,并在T1和E1模式下提供SSM。此外,DS26503还能在任何支持的输入同步时钟速率和输出速率之间进行转换,并提供一个单独的输出用于输出6312kHz时钟。该设备可以通过并行、串行或硬件控制器端口进行控制。
二、主要特性
(一)接口兼容性
  • 标准接口:符合G.703 2048kHz同步接口和G.703 6312kHz日本同步接口标准,能够与标准的T1/J1(1.544MHz)和E1(2.048MHz)接口进行连接。
  • 编码接口:支持CMI编码的T1/J1和E1接口,为不同的通信环境提供了更多的选择。
(二)线路接口
  • 时钟要求:仅需一个主时钟(MCLK)即可实现E1、T1或J1操作,主时钟可以是2.048MHz、4.096MHz、8.192MHz、12.8MHz(仅在CPU接口模式下可用)或16.384MHz。在仅用于T1操作时,还可以使用1.544MHz、3.088MHz、6.176MHz或12.5552MHz的时钟。
  • 软件配置:完全可通过软件进行配置,适用于短距离和长距离应用。
  • 接收灵敏度:自动调整接收灵敏度,E1应用的范围为0dB至 -43dB或0dB至 -12dB,T1应用的范围为0dB至 -36dB或0dB至 -15dB。
  • 接收电平指示:以2.5dB的步长指示接收电平,范围从 -42.5dB至 -2.5dB。
  • 内部接收端接:提供75Ω、100Ω、110Ω和120Ω线路的内部接收端接选项。
  • 监控应用:支持20dB、26dB和32dB的监控应用增益设置。
  • 发射波形:灵活的发射波形生成,T1 DSX - 1线路补偿,E1波形包括75Ω同轴电缆和120Ω双绞线电缆的G.703波形。
  • 其他功能:独立于环回的AIS生成、交替的1和0生成、方波输出、开漏输出选项、发射器电源关闭以及发射器50mA短路限制器和开路检测指示。
(三)抖动衰减器(仅T1/E1模式)
  • 无晶体设计:采用32位或128位无晶体抖动衰减器,仅需2.048MHz主时钟即可实现E1和T1操作,在T1操作时也可使用1.544MHz时钟。
  • 灵活配置:可以放置在接收或发射路径中,也可以禁用。
  • 限制跳闸指示:提供限制跳闸指示功能。
(四)成帧器/格式化器
  • 透明传输:全接收和发射路径透明。
  • 帧格式支持:T1帧格式包括D4和ESF,E1帧格式包括FAS和CRC4。
  • 报警和状态报告:详细的报警和状态报告,并支持可选的中断。
  • 日本J1支持:能够根据日本标准计算和检查CRC6,并生成黄色报警。
(五)测试和诊断
支持远程和本地环回功能,方便进行测试和故障诊断。
(六)控制端口
  • 多种控制方式:提供8位并行或串行控制端口,支持复用或非复用总线,以及Intel或Motorola格式。
  • 环境支持:支持轮询或中断驱动环境。
  • 软件访问:可以通过软件访问设备ID和硅版本。
  • 软件复位:支持软件复位,并在电源上电时自动清除。
  • 硬件控制:提供硬件控制器端口和硬件复位引脚。
三、规格合规性
DS26503符合最新的电信规范的所有适用部分,包括T1相关和E1相关的电信规范。具体的规范列表可以参考文档中的表格,这里就不一一列举了。
四、引脚功能描述
DS26503的引脚功能丰富,涵盖了发射PLL、发射侧、接收侧、控制器接口、JTAG、线路接口和电源等多个方面。每个引脚都有其特定的功能,例如PLL_OUT引脚可以输出1544kHz、2048kHz、64kHz或6312kHz的时钟信号,TCLK引脚用于输入发射时钟等。详细的引脚功能可以参考文档中的表格,这里我们重点关注一些关键引脚的功能。
(一)发射PLL
  • PLL_OUT:发射PLL输出引脚,可以选择输出内部TX PLL的1544kHz、2048kHz、64kHz或6312kHz输出,或者内部信号TX CLOCK。
  • TCLK:发射时钟输入引脚,输入64kHz、1.544MHz、2.048MHz或6312kHz的主时钟。
(二)发射侧
  • TSER:发射串行数据引脚,在TX CLOCK的下降沿采样发射数据。
  • TS:在输入模式下,在TX CLOCK的下降沿采样该引脚,用于建立发射侧的帧或多帧边界;在输出模式下,在TX CLOCK的上升沿更新该引脚,可用于输出帧或多帧同步脉冲。
  • TCLKO:发射时钟输出引脚,用于为发射侧的格式化器提供时钟。
  • TPOSO:发射正数据输出引脚,在T1或E1模式下,在TCLKO的上升沿更新,输出发射侧格式化器的双极性数据。
  • TNEGO:发射负数据输出引脚,在T1或E1模式下,在TCLKO的上升沿更新,输出发射侧格式化器的双极性数据。
(三)接收侧
  • RCLK:接收时钟引脚,恢复1.544MHz(T1)、2.048MHz(E1)或6312kHz(G.703同步接口)的时钟。
  • RS:接收同步引脚,在T1/E1模式下,输出一个宽度为一个RCLK的脉冲,用于标识帧或多帧边界。
  • RSER:接收串行数据引脚,在T1/E1模式下,在RCLK的上升沿更新,输出接收到的NRZ串行数据。
  • RLOF:接收帧丢失引脚,在T1或E1模式下,可以配置为发射时钟丢失指示。
  • RLOS:接收信号丢失引脚,在T1模式下,检测到192个连续的0时置高;在E1模式下,检测到255个连续的0时置高;在6312kHz模式下,通常检测到连续的0持续65µs时置高。
  • RAIS:接收报警指示信号引脚,在T1模式下,检测到蓝色报警时置高;在E1模式下,检测到AIS时置高。
(四)控制器接口
  • INT / JACKS0:低电平有效中断/抖动衰减器时钟选择0引脚,用于在事件、报警和状态寄存器定义的条件发生时向主机控制器发出标志信号,同时在硬件模式下用于选择抖动衰减器时钟。
  • TMODE1和TMODE2:发射模式选择引脚,在硬件模式下用于配置发射操作模式。
  • TSTRST:三态控制和设备复位引脚,零到一的转换会对DS26503寄存器组进行硬件复位,将配置寄存器内容设置为默认状态。
  • BIS[1:0]:处理器接口模式选择引脚,用于选择处理器接口的操作模式,包括并行端口模式(复用或非复用)、串行端口模式和硬件模式。
五、硬件控制器接口
在硬件控制器模式下,并行和串行端口引脚被重新配置,以提供对端口中某些功能的直接访问。以下是一些关键功能的介绍。
(一)发射时钟源
在硬件控制器模式下,TX PLL的输入始终是TCLK引脚。TX CLOCK由TCSS0和TCSS1引脚选择,PLL_OUT引脚始终与选择的TX CLOCK信号相同。如果用户希望将发射器与恢复的时钟同步,则需要将RCLK引脚外部连接到TCLK引脚。
(二)内部端接
内部端接根据选择的接收或发射模式自动设置,可以通过TITD和RITD引脚禁用。在E1模式下启用内部端接时,可以使用E1TS引脚选择75Ω或120Ω的端接。
(三)线路补偿
通过L2、L1和L0引脚可以选择不同的线路补偿应用,包括T1和E1模式下的不同线路长度和特性。
(四)接收器和发射器操作模式
通过RMODE3、RMODE2、RMODE1和RMODE0引脚可以选择接收器的操作模式,通过TMODE3、TMODE2、TMODE1和TMODE0引脚可以选择发射器的操作模式。
(五)MCLK预分频器
根据MCLK的频率和JACKS0引脚的状态,可以选择不同的MCLK预分频器设置,以满足不同的时钟需求。
(六)其他硬件控制器模式特性
包括RS模式选择、TS模式选择、远程环回启用、发射AIS和接收/发射HDB3/B8ZS启用等功能。
六、处理器接口
DS26503可以通过非复用(BIS[1:0] = 01)或复用(BIS[1:0] = 00)并行总线进行控制,也支持串行总线模式和硬件模式。总线接口类型由BIS1和BIS0引脚选择。
(一)并行端口模式
在并行模式下,DS26503可以使用Intel或Motorola总线时序配置。通过BTS引脚可以选择总线时序类型,低电平选择Intel时序,高电平选择Motorola时序。
(二)SPI串行端口模式
当总线选择为10(BIS[1:0] = 10)时,选择串行SPI总线接口。在这种模式下,DS26503作为从设备,与主设备通过SCK、MOSI和MISO信号以及片选信号((overline{CS}))进行通信。端口读写时序与系统读写时序无关,支持异步半双工操作。
(三)寄存器映射
DS26503的寄存器映射涵盖了各种控制寄存器、状态寄存器、信息寄存器和测试寄存器等。每个寄存器都有其特定的功能,例如测试复位寄存器用于软件复位和测试模式设置,模式配置寄存器用于选择接收和发射路径的操作模式等。
(四)中断处理
DS26503的各种报警、条件和事件可以触发中断。所有状态寄存器都可以配置为产生中断,每个状态寄存器都有一个相关的中断屏蔽寄存器。当发生中断时,主机可以通过读取IIR寄存器来确定哪个状态寄存器产生了中断,然后进一步检查相应的状态寄存器以确定具体的中断源。
七、T1和E1成帧器/格式化器控制寄存器
(一)T1控制寄存器
包括T1RCR1、T1RCR2、T1TCR1、T1TCR2和T1CCR等寄存器,用于配置T1成帧器的接收和发射功能,例如重新同步、同步启用、同步时间、同步标准、B8ZS启用等。
(二)E1控制寄存器
包括E1RCR和E1TCR等寄存器,用于配置E1成帧器的接收和发射功能,例如重新同步、同步启用、帧重新同步标准、HDB3启用等。
(三)信息寄存器和状态寄存器
提供E1同步器的实时状态信息,以及各种报警和事件的状态。
八、I/O引脚配置选项
通过IOCR1和IOCR2寄存器可以配置I/O引脚的功能,例如输出数据格式、TS引脚的输入/输出模式、RS引脚的模式选择、时钟信号的反转等。
九、T1和E1同步状态消息
(一)T1 SSM
DS26503在T1模式下具有BOC控制器,用于处理SSM服务。通过TFDL寄存器和BOCC寄存器可以实现BOC的发送和接收。
(二)E1 SSM
DS26503提供对E1模式下的Sa/Si位的访问,通过一组寄存器可以实现Sa/Si位的接收和发送。
十、线路接口单元(LIU)
(一)LIU操作
LIU通过耦合变压器将T1、E1和6312kHz信号连接到各种网络媒体。发射和接收功能独立,6312kHz传输有其特殊的输出方式。
(二)LIU接收器
接收模拟AMI/HDB3 E1波形或AMI/B8ZS T1波形,支持内部或外部端接,恢复时钟和数据,并通过抖动衰减器进行处理。具有接收电平指示功能,可用于故障排查。
(三)LIU发射器
使用锁相环和精密数模转换器生成符合最新规范的波形,支持软件选择的发射端接。具有短路检测/限制、开路检测和BPV错误插入等功能。
(四)MCLK预分频器
根据MCLK的频率和相关引脚的设置,选择合适的预分频器和PLL,以生成内部的2.048MHz或1.544MHz时钟。
(五)抖动衰减器
可以设置为32位或128位的深度,放置在接收或发射路径中,当抖动超过一定阈值时会触发限制跳闸指示。
(六)CMI选项
提供CMI接口,用于连接光传输设备,支持HDB3/B8ZS编码。
(七)LIU控制寄存器
包括LIC1、TLBC、LIC2、LIC3和LIC4等寄存器,用于控制LIU的各种功能,例如发射功率关闭、抖动衰减器禁用、线路补偿选择、自动增益控制等。
(八)推荐电路
文档中提供了软件选择的端接和保护电路的推荐方案,包括金属保护和纵向保护电路,以及相应的组件列表。
十一、环回配置
通过LBCR寄存器可以配置远程和本地环回功能,方便进行测试和故障诊断。
十二、6312kHz同步接口
DS26503的6312kHz同步接口模式符合G.703附录II.2的要求,接收时可以接受6312kHz的正弦波或方波,发射时输出50%占空比的6312kHz方波。
十三、JTAG边界扫描架构和测试访问端口
DS26503支持IEEE 1149.1标准的指令代码,包括SAMPLE/PRELOAD、BYPASS和EXTEST等。通过TAP控制器和相关寄存器可以实现边界扫描测试。
十四、功能时序图
文档中提供了并行端口模式和SPI串行端口模式的功能时序图,方便工程师进行硬件设计和调试。
十五、操作参数
包括绝对最大额定值、热特性、推荐的直流工作条件、电容和直流特性等参数,为工程师在设计和使用DS26503时提供了重要的参考。
十六、修订历史
记录了DS26503的修订历史,包括产品发布、规格更新、错误修正等信息,方便用户了解产品的发展和变化。
十七、封装信息
DS26503采用64引脚LQFP封装,文档中提供了封装的详细尺寸和相关说明。
DS26503是一款功能强大、特性丰富的T1/E1/J1 BITS时钟恢复元件,适用于各种通信系统。通过深入了解其功能和特性,工程师可以更好地设计和应用该设备,提高通信系统的性能和可靠性。在实际应用中,我们还需要根据具体的需求和场景进行合理的配置和调试,以充分发挥DS26503的优势。你在使用DS26503的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
