在电子设计领域,压控振荡器(VCO)是至关重要的组件,广泛应用于无线通信、工业控制等众多领域。今天,我们来深入了解一款性能出色的MMIC VCO——HMC386LP4和HMC386LP4E。
文件下载:HMC386.pdf
HMC386LP4和HMC386LP4E是采用GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的单片微波集成电路(MMIC)压控振荡器。它们集成了谐振器、负阻器件、变容二极管和缓冲放大器,工作频率范围覆盖2.6至2.8 GHz。由于振荡器采用了单片结构,在温度、冲击、振动和工艺变化等条件下,其相位噪声性能表现卓越。
| 在环境温度 (T{A}= +25^{circ}C),电源电压 (V{cc}= +3V) 的条件下,HMC386LP4/LP4E的电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 2.6 - 2.8 | GHz | |||
| 输出功率 | 2 | 5 | dBm | ||
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移,(V_{tune}= +5V)) | -114 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压 | 0 | 10 | V | ||
| 电源电流 | 35 | mA | |||
| 调谐端口泄漏电流 | 10 | μA | |||
| 输出回波损耗 | 9 | dB | |||
| 二次谐波 | -5 | dBc | |||
| 三次谐波 | -15 | dBc | |||
| 牵引(2.0:1 VSWR) | 3 | MHz pp | |||
| 推动((V_{tune}= +5V)) | 2 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 0.3 | MHz/°C |
| 为确保器件的安全可靠运行,需要注意以下绝对最大额定值: | 参数 | 数值 |
| (V_{cc}) | +3.5V | |
| (V_{tune}) | 0 至 +11V | |
| 通道温度 | 135°C | |
| 热阻(结到封装底部) | 138°C/W | |
| 存储温度 | -65 至 +150°C | |
| 工作温度 | -40 至 +85°C |
| HMC386LP4和HMC386LP4E提供不同的封装选项: | 型号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC386LP4 | 低应力注塑塑料 | Sn/Pb 焊料 | MSL1 | H386 XXXX | |
| HMC386LP4E | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100% 哑光锡 | MSL1 | H386 XXXX |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 | 接口原理图 |
| 1 - 14, 17 - 19, 21, 23, 24 | N/C | 内部未连接,但测量数据时这些引脚需外部连接到RF/DC地 | |
| 15 | GND | 必须连接到RF和DC地,封装底部有暴露的金属焊盘,需进行RF和DC接地 | OGND |
| 16 | RFOUT | RF输出(交流耦合) | O RFOUT |
| 20 | (V_{cc}) | 电源电压 (V_{cc}= 3V) | (V_{cc})O 26pF |
| 22 | (V_{TUNE}) | 控制电压输入,调制端口带宽取决于驱动源阻抗 | 10nH 150 (V{TUNE})O (C{1}= 4.6pF) 3.2pF |
| Hittite提供了评估PCB,方便工程师进行测试和验证。评估PCB的材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA RF连接器 | |
| J3 - J4 | DC引脚 | |
| C1 | 4.7 μF钽电容 | |
| C2 | 10,000 pF电容,0603封装 | |
| U1 | HMC386LP4 / HMC386LP4E VCO | |
| PCB | 105667评估板 |
在应用中,电路板应采用RF电路设计技术,信号线阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
HMC386LP4和HMC386LP4E以其出色的性能、小尺寸封装和易用性,成为众多应用中VCO的理想选择。无论是无线通信、工业控制还是军事领域,它们都能为系统提供稳定、高质量的信号源。在设计过程中,工程师们可以根据具体需求,合理选择和使用这款VCO,以实现最佳的系统性能。你在实际应用中是否遇到过类似VCO的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
