在电子设计领域,电流限制开关是保障电路安全稳定运行的关键组件。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM2526可编程电流限制开关,看看它如何为电子工程师们带来高效、可靠的电路保护方案。
文件下载:SGM2526.pdf
SGM2526是一款紧凑的电子保险丝(eFuse),能在4.5V至22V的单电源下稳定工作,内部集成了一个23mΩ的低 (R_{DSON}) N - MOSFET。它的独特之处在于,可通过VCP引脚对两个钳位输出阈值电压进行编程,这种钳位电压保护功能能确保在任何状态下的浪涌事件中电路都能安全运行。此外,软启动时间可通过在SST/nFAULT引脚设置额外电容来调整。当芯片温度超过+150℃时,热关断功能会关闭输出MOSFET,直到温度降至+130℃才会重新开启。该芯片采用Green TDFN - 3×3 - 10L封装,工作温度范围为 - 40℃至 + 85℃。
支持4.5V至22V的输入电压,并且能承受高达30V的浪涌电压,这使得它在多种电源环境下都能稳定工作。
仅23mΩ的导通电阻,有效降低了功率损耗,提高了电路效率。
通过VCP引脚,可根据不同的输入电压选择合适的钳位输出电压,增强了电路的灵活性。
最大可编程电流限制为5A,能满足不同负载的电流需求。
通过逻辑高电平可轻松启用设备,方便控制。
| PIN | NAME | FUNCTION |
| 1, 2, 3 | IN | 电源输入引脚,需在该引脚与GND之间放置一个0.1μF的去耦陶瓷电容。 |
| 4 | VCP | 输出钳位电压选择引脚,可根据 (V_{IN}) 电压选择不同的钳位电压,建议在VCP和GND之间放置一个0.1μF的电容。 |
| 5 | ILIM | 编程电流限制引脚,通过在ILIM和GND之间连接一个电阻来设置电流限制值。 |
| 6 | SST/nFAULT | 软启动时间编程和故障事件指示引脚,该引脚与GND之间的电容可根据应用需求设置压摆率。当发生欠压或热关断事件时,设备会从SST/nFAULT引脚吸收电流,将引脚拉低以提醒主机。 |
| 7 | EN | 使能引脚,逻辑高电平可启用设备。 |
| 8, 9, 10 | OUT | 设备的输出引脚。 |
| Exposed Pad | GND | 接地引脚。 |
| 在 (T{A}= + 25^{circ}C)、(V{IN}=5V)、(R{ILIM}=10kΩ)、(C{SST}=10nF)、(C{IN}=10μF) 和 (C{OUT}=10μF) 的条件下,SGM2526具有以下电气特性: | PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS |
| 输入电压范围 | (V_{IN}) | 4.5 | 22 | V | |||
| 输入欠压锁定阈值电压 | (V_{uvLo}) | (V_{CP}= High) | 3.4 | 3.6 | 3.8 | V | |
| (V_{CP} = Floating) | 8.2 | 8.6 | 9.0 | V | |||
| 欠压锁定迟滞 | (V_{UVHYS}) | (V_{CP}= High) | 0.1 | V | |||
| (V_{CP} = Floating) | 0.2 | ||||||
| 偏置电流 | (I_{BIAS}) | 170 | 200 | μA | |||
| 关断电流 | (I_{SHDN}) | (EN = 0V) | 0.7 | 1.2 | μA | ||
| FET导通电阻 | (R_{DSON}) | 23 | 29 | mΩ | |||
| 钳位输出电压 | (V_{CLP}) | (V_{CP}= High) | 5.5 | 5.7 | 5.9 | V | |
| (V_{CP} = Floating) | 12.8 | 13.2 | 13.6 | V | |||
| 软启动时间 | (t_{SST}) | (C_{SST}=0F) | 1.4 | ms | |||
| (C_{SST}=10nF) | 2.6 | ms | |||||
| 软启动时间精度 | (C_{SST}=10nF) | ±30% (t_{SST}) | |||||
| 电流限制精度 | (R_{ILIM}=11kΩ) | 0.92 | 1.0 | 1.09 | A | ||
| 电流限制编程范围 | (I_{LIM}) | 1 | 5 | A | |||
| EN开启阈值电压 | (V_{EN ON}) | (T_{A}=-40°C) 至 (+85°C) | 1.2 | V | |||
| EN关闭阈值电压 | (V_{EN OFF}) | (T_{A}=-40°C) 至 (+85°C) | 0.4 | V | |||
| 热关断温度 | (T_{SO}) | 150 | °C | ||||
| 热关断迟滞 | (T_{HYS}) | 20 | °C |
在许多小型家用电器、便携式设备和消费产品等应用场景中,传统的电源供应存在一些问题,如缺乏二次侧保护、无法提供精确的过载瞬态电流限制以及在交流输入电压突然波动时调节输出电压的能力较差等。SGM2526采用低导通电阻的N - MOSFET,为这些问题提供了简单而高效的解决方案。
在危险区域环境中,电气和电子设备的安全运行对本质安全(IS)的要求越来越高。SGM2526作为一种简单的过压和过载保护解决方案,适用于系统应用内部的每个电源轨,能确保在宽工作温度范围和可变环境条件下不超过设定的电流限制。
传统的负载开关需要更多的组件和更复杂的电路来实现故障保护,而SGM2526可作为4.5V至22V工作范围内的负载开关,提供可编程电流限制、可编程软启动、过温保护、故障标志和欠压锁定等功能。
SGM2526可编程电流限制开关凭借其宽输入电压范围、低导通电阻、丰富的保护功能和灵活的编程特性,为电子工程师们提供了一个可靠的电路保护解决方案。无论是在AC/DC电源、本安应用还是智能负载开关等领域,SGM2526都能发挥其优势,帮助工程师们设计出更安全、高效的电路。你在实际设计中是否遇到过类似的电流限制和保护问题呢?SGM2526是否能满足你的需求?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
