在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是一种至关重要的组件,广泛应用于无线通信、测试设备等众多领域。今天,我们就来详细探讨一下 HMC429LP4 / 429LP4E 这款 MMIC VCO(单片微波集成电路压控振荡器)。
文件下载:HMC429.pdf
HMC429LP4 / 429LP4E 具有广泛的应用场景,包括但不限于以下几个方面:
该 VCO 的输出功率(Pout)典型值为 +4.0 dBm,在 100 KHz 偏移处的单边带相位噪声(Phase Noise)为 -105 dBc/Hz,能够提供低噪声的信号输出,满足对信号质量要求较高的应用场景。
内部集成了谐振器,无需额外的外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
采用 3V 单电源供电,电流为 30 mA,具有较低的功耗,适合电池供电的设备。
采用 QFN 无引脚表面贴装封装,尺寸为 16 mm²(4x4 mm),便于在电路板上进行安装和布局。
HMC429LP4 和 HMC429LP4E 是基于 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)的 MMIC VCO,内部集成了谐振器、负阻器件、变容二极管和缓冲放大器。其覆盖 4.45 至 5.0 GHz 的频率范围,由于振荡器的单片结构,在温度、冲击、振动和工艺变化等条件下,仍能保持出色的相位噪声性能。
| 在环境温度 (T{A}=+25^{circ} C),电源电压 (V{cc}=+3 V) 的条件下,该 VCO 的主要电气规格如下: | 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 4.45 - 5.0 | GHz | |||
| 输出功率 | 1.0 | 4.0 | dBm | ||
| 单边带相位噪声(100 kHz 偏移,(V_{tune}= +5V) @ RF 输出) | -105 | dBc/Hz | |||
| 调谐电压((V_{tune})) | 0 | 10 | V | ||
| 电源电流((I{cc}))((V{cc} = +3.0V)) | 30 | mA | |||
| 调谐端口泄漏电流 | 10 | μA | |||
| 输出回波损耗 | 6 | dB | |||
| 二次谐波 | -11 | dBc | |||
| 三次谐波 | -23 | dBc | |||
| 牵引(进入 2.0:1 VSWR) | 10 | MHz pp | |||
| 推频((V_{tune}= +5V)) | 14 | MHz/V | |||
| 频率漂移率 | 0.4 | MHz/°C |
从频率与调谐电压的曲线可以看出,在不同的电源电压((V{cc}=2.75V)、(V{cc}=3.0V)、(V_{cc}=3.25V))和温度((+25^{circ}C)、(+85^{circ}C)、(-40^{circ}C))条件下,输出频率随调谐电压的变化情况。这有助于工程师根据实际需求选择合适的调谐电压和电源电压,以获得所需的输出频率。
输出功率与调谐电压的曲线展示了在不同调谐电压下输出功率的变化情况。工程师可以根据应用需求,调整调谐电压来控制输出功率。
灵敏度与调谐电压的曲线反映了调谐电压对频率变化的影响程度。在不同温度条件下,灵敏度会有所变化,工程师需要考虑温度因素对调谐性能的影响。
相位噪声与调谐电压的曲线显示了在不同调谐电压和偏移频率下的相位噪声情况。低相位噪声对于保证信号的质量和稳定性至关重要,工程师可以根据曲线选择合适的调谐电压来降低相位噪声。
该 VCO 的绝对最大额定值包括:
在使用过程中,必须严格遵守这些额定值,以确保 VCO 的正常工作和可靠性。
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 14, 17 - 19, 21, 23, 24 | N/C | 无连接 |
| 15 | GND | 必须连接到 RF 和 DC 接地 |
| 16 | RFOUT | RF 输出(交流耦合) |
| 20 | Vcc | 电源电压 (V_{cc}= 3V) |
| 22 | VTUNE | 控制电压输入,调制端口带宽取决于驱动源阻抗 |
| GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须进行 RF 和 DC 接地 |
| Hittite 提供了评估 PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB 安装 SMA RF 连接器 | |
| J3 - J4 | DC 引脚 | |
| C1 | 4.7 μF 钽电容 | |
| C2 | 10,000 pF 电容,0603 封装 | |
| U1 | HMC429LP4/HMC429LP4E VCO | |
| PCB | 105667 评估板 |
在最终应用中,电路板应采用 RF 电路设计技术,信号线路应具有 50 欧姆阻抗,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地平面。同时,应使用足够数量的过孔来连接顶部和底部接地平面。
HMC429LP4 / 429LP4E MMIC VCO 以其高性能、低功耗和易于集成的特点,在多个领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计相关电路时,可以根据其特性和电气规格,合理选择和使用该 VCO,以满足不同应用场景的需求。你在实际使用中是否遇到过类似 VCO 的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
