SGM2567S负载开关:小身材大能量的电源管理利器
在电子设备的设计中,电源管理至关重要。一款性能出色的负载开关能够有效控制电路通断,减少功耗,提升设备的稳定性和可靠性。今天,我们就来深入了解一下SGMICRO推出的SGM2567S负载开关。
文件下载:SGM2567S.pdf
产品概述
SGM2567S是一款超低导通电阻、集成N - MOSFET的单通道负载开关。它的工作输入电压范围非常宽,从1.8V到5.5V,能够驱动高达3.4A的连续电流。其内部集成的11mΩ低 (R_{ON}) N - MOSFET由ON引脚控制,在启动时,智能下拉电阻避免ON引脚浮空,当ON引脚达到高电压时,智能下拉电阻断开,降低了待机电流和功耗。此外,它采用了小巧的Green WLCSP - 1.5×0.95 - 6B封装,非常适合空间有限的电池供电应用。
产品特性
宽输入电压范围
输入电压范围为1.8V到5.5V,这使得它能够适应多种不同的电源环境,为不同的电子设备提供稳定的电源控制。
低导通电阻
在不同输入电压下,导通电阻表现出色:
  • (V{IN}=5V) 时, (R{ON}=11mΩ) ;
  • (V{IN}=3.3V) 时, (R{ON}=11mΩ) ;
  • (V{IN}=1.8V) 时, (R{ON}=12mΩ) 。 低导通电阻意味着在开关导通时,功率损耗更小,能够提高电源效率。
低关断电流
典型关断电流仅为0.02μA,这有助于降低设备在待机状态下的功耗,延长电池续航时间。
低阈值GPIO控制输入
支持1.8V的低阈值GPIO控制输入,方便与各种低电压的微控制器或其他控制电路进行接口。
快速输出放电
具备快速输出放电(QOD)功能,当ON引脚拉低时,会在VOUT和GND引脚之间连接一个约210Ω的放电电阻,防止开关禁用时输出浮空。
内部固定压摆率
内部固定的压摆率可以有效避免浪涌电流,保护电路中的其他元件。
过温保护
当设备温度过高时,过温保护功能会启动,确保设备的安全性和可靠性。
应用领域
SGM2567S的应用非常广泛,包括但不限于以下领域:
  • 智能手机:用于控制手机内部不同模块的电源通断,降低功耗。
  • 笔记本和平板电脑:帮助管理电源分配,提高电池使用效率。
  • 固态硬盘(SSD):确保SSD的稳定供电。
  • 机顶盒和住宅网关:实现电源的有效管理。
  • 便携式和手持设备:满足这类设备对空间和功耗的严格要求。
电气特性与性能
电气特性
文档中详细列出了SGM2567S在不同条件下的电气参数,如输入电压范围、欠压锁定电压、静态电流、关断电流、导通电阻等。例如,在不同输入电压和温度条件下,导通电阻会有所变化,但都能保持在较低水平,这为电路设计提供了准确的参考。
开关特性
开关特性包括开启时间、关闭时间、输出上升时间、输出下降时间和延迟时间等。不同输入电压下,这些时间参数会有所不同,例如在 (V_{IN}=5.5V) 时,开启时间约为2000μs,关闭时间约为1.5μs。这些参数对于设计电路的时序非常重要。
典型性能特性
通过一系列的图表展示了SGM2567S的典型性能特性,如导通电阻与输入电压、温度的关系,静态电流与输入电压、温度的关系等。这些特性有助于工程师更好地了解设备在不同工作条件下的性能表现,从而优化电路设计。
应用设计要点
设计要求
在实际应用中,需要根据具体的设计要求选择合适的参数。例如,输入电压为3.3V,负载电容为4.7µF,最大可接受浪涌电流为30mA。
浪涌电流计算
浪涌电流可以通过公式 (INRUSH =C{OUT } × frac{dV{OUT }}{dt}) 计算,软启动时间可以通过公式 (dt=C{OUT } × V{OUT } / INRUSH) 计算。在上述例子中,计算得出软启动时间不能小于517μs,而SGM2567S在3.3V时典型上升时间为2100μs,满足设计要求。
电容选择
  • 输入电容:建议在IN和GND之间靠近设备引脚处使用1μF的输入电容,它可以限制输入电源的电压降,在大电流应用中,更大的输入电容可以减少电压骤降。
  • 输出电容:在VOUT和GND之间靠近设备引脚处放置0.1μF的输出电容,该电容可以防止开关关闭时寄生板电感使 (V{OUT }) 低于GND。为了改善设备开启时的VIN下降情况,建议 (C{IN}) 大于 (C_{OUT}) 。
过流保护
当输出电流超过5.75A(典型值)时,SGM2567S会响应过流情况,保持恒定的输出电流并相应降低输出电压。
电源供电建议
SGM2567S设计用于1.8V到5.5V的宽输入电压范围,建议在靠近设备端子处放置一个1μF的输入旁路电容。
电源排序
在许多终端设备中,每个模块需要按预定方式上电。SGM2567S可以通过 (t_{DELAY}) 设置电源序列,无需额外的GPIO,还可以减少浪涌电流。
封装与订购信息
SGM2567S采用Green WLCSP - 1.5×0.95 - 6B封装,文档中提供了详细的封装外形尺寸、推荐焊盘图案、卷带和卷轴信息以及纸箱尺寸等。这些信息对于电路板的设计和生产非常重要。
总结
SGM2567S负载开关以其宽输入电压范围、低导通电阻、低关断电流等特性,为电子设备的电源管理提供了优秀的解决方案。无论是在智能手机、笔记本电脑等消费电子设备,还是在工业控制、通信等领域,都能发挥重要作用。作为电子工程师,在设计电源管理电路时,SGM2567S是一个值得考虑的选择。你在实际应用中是否使用过类似的负载开关呢?在使用过程中遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
