Freescale MC33897单总线CAN收发器:技术解析与应用指南
在汽车电子和工业控制等领域,可靠的通信是系统稳定运行的关键。Freescale Semiconductor的MC33897单总线CAN收发器为单总线通信提供了一种高效且稳定的物理层解决方案。今天,我们就来深入了解这款产品的技术特点、电气特性以及典型应用。
文件下载:MC33897CTEF.pdf
产品概述
MC33897系列为使用载波侦听多路访问/冲突解决(CSMA/CR)数据链路在单线上进行数字通信提供了物理层,也就是我们常说的单总线控制器局域网(SWCAN)。它可以直接从车辆的12V电池系统或广泛的直流电源供电,支持低速(33.33 kbps)和高速(83.33 kbps)两种数据速率。此外,该器件还具备高压唤醒功能,可控制用于支持MCU和其他逻辑的稳压器,同时还有一个控制引脚可将模块稳压器置于睡眠模式,当总线上出现定义的唤醒电压电平时,控制线路会重新激活,使稳压器和系统重新开启。并且,该器件符合GMW3089v2.4通用汽车公司规范。
产品特性
- 低电磁干扰(EMI)波形整形:通过波形整形技术,有效降低了电磁干扰,提高了系统的抗干扰能力。这对于在复杂电磁环境下工作的设备尤为重要,大家在实际应用中是否也会经常遇到电磁干扰的问题呢?
- 接地丢失检测与自动处理:能够实时检测接地丢失情况,并自动进行处理,保障了系统的稳定性和可靠性。
- 超低睡眠模式电流:最坏情况下睡眠模式电流仅为60 μA,大大降低了系统的功耗,延长了设备的续航时间。
- 过流保护:电流限制功能可防止总线短路对器件造成损坏,为系统提供了可靠的保护。
- 热关断保护:内置的热关断功能在总线输出过热时自动关闭,避免器件因过热而损坏。
- 车辆电气瞬态保护:能够有效抵御车辆电气系统中的瞬态干扰,确保器件在恶劣的电气环境下正常工作。
- 欠压锁定:防止电池电压过低时产生错误数据,保证了数据的准确性和可靠性。
器件选型与封装
| MC33897有不同的型号可供选择,如MCZ33897TEF/R2和MC33897CTEF/R2等,其中MC33897CTEF/R2是所有新设计的推荐器件。该器件采用14引脚SOICN封装,具体的订购信息如下表所示: |
器件 |
温度范围 (TA) |
封装 |
| MCZ33897TEF/R2 |
-40 至 125°C |
14 SOICN |
| *MC33897CTEF/R2 |
-40 至 125°C |
14 SOICN |
电气特性
- 最大额定值:包括电源电压(- 0.3 至 40 V)、输入逻辑电压(- 0.3 至 7.0 V)、RXD引脚电压(- 0.3 至 7.0 V)、CNTL引脚电压(- 0.3 至 40 V)等,同时还给出了ESD电压、环境工作温度、结温、存储温度等参数。在实际设计中,我们必须严格遵守这些最大额定值,否则可能会导致器件损坏。大家有没有因为忽略这些参数而导致设计失败的经历呢?
- 静态电气特性:涵盖了静态电流(如睡眠模式静态电流、唤醒且发射器禁用时的静态电流、唤醒且发射器启用时的静态电流等)、欠压关机、欠压迟滞、热关断、逻辑输入输出、CNTL引脚输出等参数。这些参数对于评估器件的功耗和性能至关重要。
- 动态电气特性:包括总线的上升和下降输出延迟、接收器接收延迟时间、CNTL引脚下降延迟时间等。这些参数直接影响了通信的速度和实时性。
功能描述
- 引脚功能:该器件的各个引脚都有明确的功能定义,如GND为接地引脚,不仅用于电气传导,还能帮助IC散热;TXD为发送数据引脚,驱动到SWCAN总线上的数据与TXD引脚信号反相;RXD为接收数据引脚,将总线上接收到的数据转换为逻辑电平;LOAD为负载开关引脚,在除检测到接地丢失外的所有操作模式下导通;CNTL为控制引脚,用于控制VCC稳压器;MODE0和MODE1为模式控制引脚,控制发射器滤波、总线电压和IC的睡眠模式操作。
- 内部电路组成:主要由VBATT输入、定时器振荡器、定时器、模式控制、总线接收器、总线I/O、TXD总线驱动器、欠压检测、负载开关等部分组成。每个部分都发挥着重要的作用,共同保证了器件的正常运行。
典型应用
MC33897可用于模块包含具有睡眠模式功能的稳压器的应用中。当模块的稳压器处于睡眠模式时,模块关闭,等待总线上定义的唤醒电压电平。唤醒电压将激活CNTL线路,使稳压器启用,模块重新开启。这种特性使得模块在睡眠模式下功耗显著降低,提高了能源效率。
总结
Freescale MC33897单总线CAN收发器以其丰富的功能、出色的性能和可靠的保护机制,为单总线通信系统提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们可以根据具体的应用需求,合理选择器件型号,充分利用其特性,设计出高效、稳定的通信系统。同时,我们也要注意遵守器件的电气特性和使用要求,确保系统的可靠性和稳定性。大家在使用这款器件的过程中,有没有遇到什么有趣的问题或者独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
