在微波电子领域,压控振荡器(VCO)是非常重要的组件,它广泛应用于通信、测试设备等众多领域。今天我们来深入了解一下Hittite Microwave Corporation的HMC506LP4 / 506LP4E这两款毫米波集成电路(MMIC)压控振荡器,看看它们到底有哪些独特之处。
文件下载:HMC506.pdf
高频、低噪声且集成缓冲放大器的HMC506LP4 / 506LP4E适用于多种领域:
大家在实际应用中,是否还发现了这款VCO其他的应用潜力呢?
从这些特性来看,HMC506LP4 / 506LP4E在设计上充分考虑了实际应用的需求,大家认为这种集成化的设计是否会成为未来VCO发展的趋势呢?
在不同的调谐电压下,VCO的输出频率会发生变化。从频率与调谐电压的关系图中可以看出,在7.8 - 8.7 GHz的频率范围内,调谐电压范围为1 - 11 V,通过精确控制调谐电压,可以实现对输出频率的精确调节。
相噪是衡量VCO性能的重要指标之一。在不同的调谐电压和偏移频率下,HMC506LP4 / 506LP4E的相噪表现不同。在100 kHz偏移处,典型相噪为 -103 dBc/Hz,这一指标在同类产品中具有较强的竞争力。
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 频率范围 | 7.8 - 8.7 | - | - | GHz |
| 输出功率 | 11.0 | 14.0 | - | dBm |
| 单边带相位噪声(100 kHz偏移,Vtune= +5V) | - | -103 | - | dBc/Hz |
| 调谐电压 | 1 | - | 11 | V |
| 电源电流(Vcc = +3.0V) | - | 77 | - | mA |
| 调谐端口泄漏电流 | - | - | 10 | μA |
| 输出回波损耗 | - | - | 7 | dB |
| 二次谐波 | - | - | -16 | dBc |
| 三次谐波 | - | - | -28 | dBc |
| 牵引(进入2.0:1 VSWR) | - | - | 28 | MHz pp |
| 推动(Vtune= +5V) | - | - | 78 | MHz/V |
| 频率漂移率 | - | - | 0.85 | MHz/°C |
| 为了确保VCO的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: | 参数 | 额定值 |
| 电源电压Vcc | +3.5 Vdc | |
| 调谐电压Vtune | 0 - +11V | |
| 通道温度 | 135°C | |
| 连续功耗(T = 85°C)(85°C以上每升高1°C降额6.07 mW) | 303mW | |
| 热阻(结到接地焊盘) | 165°C/W | |
| 存储温度 | -65 to +150°C | |
| 工作温度 | -40 to +85°C |
在实际设计中,大家是否遇到过因为超出额定值而导致设备故障的情况呢?
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 14, 17 - 19, 21, 23, 24 | N/C | 无连接 |
| 15 | GND | 必须连接到射频(RF)和直流(DC)接地 |
| 16 | RFOUT | 射频输出(交流耦合) |
| 20 | Vcc | 电源电压,Vcc = 3V |
| 22 | VTUNE | 控制电压输入,调制端口带宽取决于驱动源阻抗 |
| (封装底部) | GND | 封装底部有一个暴露的金属焊盘,必须进行RF和DC接地 |
了解引脚功能对于正确使用和设计电路至关重要,大家在引脚连接方面有什么特别的经验或技巧吗?
| Hittite提供了评估PCB,其材料清单如下: | 项目 | 描述 |
| J1 - J2 | PCB安装SMA射频连接器 | |
| J3 - J4 | 直流引脚 | |
| C1 | 4.7 μF钽电容 | |
| C2 | 10,000 pF电容,0603封装 | |
| U1 | HMC506LP4 / HMC506LP4E VCO | |
| PCB | 105667评估板(电路基板材料:Rogers 4350) |
在最终应用中,电路板应采用射频电路设计技术,信号线路阻抗应为50欧姆,封装接地引脚和暴露焊盘应直接连接到接地层,同时应使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地层。评估电路板可根据需求向Hittite索取。大家在使用评估板进行测试时,有没有发现一些需要注意的地方呢?
如果需要了解价格、交货期或下订单,可以联系Hittite Microwave Corporation,地址为20 Alpha Road, Chelmsford, MA 01824,电话:978 - 250 - 3343,传真:978 - 250 - 3373,也可在线订购,网址为www.hittite.com。同时,也可以联系Analog Devices, Inc.,地址为One Technology Way, P.O. Box 9106, Norwood, MA 02062 - 9106,电话:781 - 329 - 4700,在线订购网址为www.analog.com,应用支持电话:1 - 800 - ANALOG - D。
总的来说,HMC506LP4 / 506LP4E是一款性能出色、设计精良的MMIC VCO,在高频应用领域具有很大的优势。希望通过本文的介绍,大家对这款产品有了更深入的了解。在实际应用中,大家还希望了解关于这款VCO的哪些方面呢?欢迎在评论区留言讨论。
