在汽车电子领域,电压调节器对于发电机的稳定运行至关重要。今天我们要深入探讨的是意法半导体(ST)的L9911,一款专为汽车应用设计的单片多功能交流发电机电压调节器。
文件下载:L9911P.pdf
L9911采用全单片设计,集成了控制部分、励磁功率级、故障诊断电路和短路保护等功能。这种高度集成的设计不仅减少了外部元件的使用,还提高了系统的可靠性和稳定性。
具备热保护、励磁短路保护、受保护的诊断灯驱动器、受保护的高端继电器驱动器等多种保护功能,能够有效防止设备因过热、短路等故障而损坏。
拥有复杂的诊断功能,能够检测与相位和F+状态相关的故障条件,并接收来自交流发电机三相之一的信息。为了防止误报,故障警告会延迟固定时间后显示。
内部电路可调节软启动特性(发动机启动时始终激活)和软攻击特性,确保发电机在不同负载条件下都能稳定运行。
设备仅通过相位信号唤醒,相位信号的电压幅度必须高于VPHL1,频率必须高于EN - x。
| N° | Pin | Function |
| 1 | P | 相位感应输入 |
| 2 | DFM | 励磁监控输出 |
| 3 | RES | 保留 |
| 4 | L | 灯端子低端驱动器;继电器端子高端驱动器 |
| 5 | GND - case | 接地 |
| 6 | RES | 保留 |
| 7 | F+ | 高端驱动器输出 |
| 8 | B+ | 感应电源 |
在不同的工作条件下,L9911有明确的绝对最大额定值。例如,直流电源电压(2分钟@25°C)为24V,瞬态电源电压(负载突降,t < 500 ms)为40V等。这些额定值为工程师在设计电路时提供了重要的参考,确保设备在安全的电压和电流范围内工作。
热阻结到外壳(Rth j - case) ≤ 1.5°C/W,这一参数对于评估设备的散热性能至关重要。良好的散热性能能够保证设备在高温环境下稳定运行,延长设备的使用寿命。
包括工作电源电压、待机电流、调节电压及热漂移等多项参数。其中,调节电压有多种配置可供选择,可通过掩膜选项进行选择,以满足不同的应用需求。
当VB+高于调节电压时,励磁驱动器被控制以保持相位峰值电压不低于VPHH1;如果相位峰值电压降至VPHL1以下,相位调节将不起作用。
负载响应控制参数包括软启动延迟时间、软攻击时间等。软启动延迟时间有两个可选步骤,可通过掩膜选项进行选择,并且在发动机启动时始终激活。
不同的频率配置对应不同的应用场景。例如,在不同的交流发电机转速下,通过不同的频率来启动调节和切断LRC(负载响应控制)。工程师可以根据具体的应用需求选择合适的频率配置。
故障检测功能能够及时发现发电机的异常情况,如相位异常、励磁短路、电池放电等。需要注意的是,在软启动延迟时间t_ST和软启动/软攻击时间t_SL内,诊断结果将被禁用。
L9911采用Multiwatt 8(引脚5为GND)封装。这种封装具有特定的机械尺寸,工程师在设计电路板时需要考虑这些尺寸,以确保设备能够正确安装和使用。
L9911作为一款多功能智能电压调节器,在汽车发电机应用中具有诸多优势。其高度集成的设计、丰富的保护和诊断功能、灵活的负载响应控制以及明确的电气规格,为工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择设备的配置和参数,以确保发电机系统的稳定运行。
你在使用L9911的过程中遇到过哪些问题?或者你对电压调节器的设计有什么独特的见解?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
