HMC510LP5/510LP5E:高性能MMIC VCO的深度解析
一、产品概述
HMC510LP5和HMC510LP5E是GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)单片微波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO)。它们工作在8.45 - 9.55 GHz频率范围,具有半频和四分频输出,适用于点对点/多点无线电、测试设备与工业控制、卫星通信以及军事终端应用等领域。
文件下载:HMC510.pdf
二、产品特性
(一)双输出特性
该VCO具有双输出功能,主输出频率 (F_o) 范围为8.45 - 9.55 GHz,半频输出 (F_o / 2) 范围为4.225 - 4.775 GHz,能满足不同应用场景对频率的需求。
(二)高输出功率
典型输出功率 (P_{out}) 为 +13 dBm,能够为后续电路提供足够的信号强度。
(三)低相位噪声
在100 kHz偏移处,单边带相位噪声典型值为 -116 dBc/Hz,保证了信号的稳定性和纯净度。
(四)无需外部谐振器
内部集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需额外的外部谐振器,简化了电路设计。
(五)小型封装
采用32引脚5x5mm的表面贴装封装,面积仅为25mm²,节省了电路板空间。
三、电气规格
(一)频率范围
主输出频率 (F_o) 为8.45 - 9.55 GHz,半频输出 (F_o / 2) 为4.225 - 4.775 GHz。
(二)输出功率
RFOUT输出功率范围为 +10 - +15 dBm,RFOUT/2输出功率范围为 +8 - +14 dBm,RFOUT/4输出功率范围为 -8 - -4 dBm。
(三)相位噪声
在100 kHz偏移、调谐电压 (V_{tune}= +5V) 时,单边带相位噪声典型值为 -116 dBc/Hz。
(四)调谐电压
调谐电压 (V_{tune}) 范围为2 - 13 V。
(五)电源电流
总电源电流 (I{cc}(Dig) + I{cc}(Amp) + I_{cc}(RF)) 范围为270 - 360 mA。
(六)其他参数
调谐端口泄漏电流最大为10 µA,输出回波损耗典型值为2 dB,谐波/次谐波分别为40 dBc(1/2)、15 dBc(2nd)、40 dBc(3rd),牵引(2.0:1 VSWR)典型值为6 MHz pp,推频((V_{tune}= 5V))典型值为20 MHz/V,频率漂移率典型值为0.8 MHz/°C。
四、性能曲线
(一)频率与调谐电压关系
在不同温度(+25°C、+85°C、 -40°C)和电源电压(4.75V、5.00V、5.25V)下,输出频率随调谐电压变化呈现一定的规律。这有助于工程师根据实际需求选择合适的调谐电压,以获得所需的输出频率。
(二)灵敏度与调谐电压关系
灵敏度(MHz/V)随调谐电压和温度的变化而变化,了解这一关系可以优化电路设计,提高频率控制的精度。
(三)相位噪声与调谐电压关系
单边带相位噪声在不同调谐电压和偏移频率下有不同表现,工程师可以根据对相位噪声的要求,合理选择调谐电压和工作频率。
(四)输出功率与调谐电压关系
输出功率随调谐电压和温度的变化而变化,这对于确保系统的功率稳定性至关重要。
五、绝对最大额定值
(一)电源电压
(V{cc}(Dig))、(V{cc}(Amp))、(V_{cc}(RF)) 最大为 +5.5 Vdc。
(二)调谐电压
调谐电压 (V_{tune}) 范围为0 - +15V。
(三)存储温度
存储温度范围为 -65 - +150 °C。
(四)ESD灵敏度
人体模型(HBM)静电放电敏感度为1A类,使用时需注意静电防护。
六、可靠性信息
(一)结温
为保持100万小时的平均无故障工作时间(MTTF),结温需维持在135 °C;标称结温((T = 85 °C))为121.2 °C。
(二)热阻
结到接地焊盘的热阻为23 °C/W。
(三)工作温度
工作温度范围为 -40 - +85 °C。
七、封装与引脚说明
(一)封装信息
HMC510LP5采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料,MSL等级为3;HMC510LP5E为符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn,MSL等级也为3。
(二)引脚功能
引脚编号 功能 描述
1 - 3、8 - 10、22 - 28、30 - 32 N/C 无连接,可连接到RF/DC地,不影响性能
4 RFOUT/4 四分频输出,需直流阻断
6 Vcc(Dig) 预分频器的电源电压,若不需要预分频器,可悬空以节省约65 mA电流
7 Vcc(Amp) RFOUT/2输出的电源电压,若不需要RFOUT/2,可悬空以节省约30 mA电流
12 RFOUT/2 半频输出(交流耦合)
19 RF OUT RF输出(交流耦合)
21 Vcc(RF) 电源电压,+5V
29 VTUNE 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗
5、11、Paddle GND GND 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到RF/DC地
八、典型应用电路与评估板
(一)典型应用电路
提供了一个典型的应用电路示例,展示了如何连接电源、调谐电压和输出端口,为工程师的实际设计提供了参考。
(二)评估板
评估板采用RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。评估板上的元件包括PCB安装SMA RF连接器、2 mm DC插头、不同容值的电容器和HMC510LP5 / HMC510LP5E VCO等。评估板可向Hittite公司申请获取。
在实际应用中,工程师们可以根据这些信息,结合具体的设计需求,充分发挥HMC510LP5/510LP5E的性能优势。大家在使用这款VCO时,有没有遇到过什么特殊的问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
