SGM25117A:超低导通电阻的先进负载管理开关
在电子设备的设计中,负载管理开关起着至关重要的作用。今天我们要介绍的 SGM25117A 就是一款具有超低导通电阻的先进负载管理开关,它在众多应用场景中都能发挥出色的性能。
文件下载:SGM25117A.pdf
一、产品概述
SGM25117A 是一款低导通电阻的先进负载管理开关,其可调的压摆率能有效限制浪涌电流。同时,它集成了电源良好指示功能和一系列故障保护功能,适用于热插拔和负载管理应用,尤其在空间受限和低功耗要求的应用中表现出色。该产品采用绿色 TDFN - 3×3 - 12AL 封装。
二、应用领域
SGM25117A 的应用范围十分广泛,涵盖了多个领域,包括但不限于:
  • 消费电子:机顶盒、笔记本电脑、平板电脑等。
  • 网络设备:服务器、网关、电信和网络设备。
  • 医疗与工业:医疗和工业设备。
  • 其他:热插拔设备、便携式系统。
三、产品特性
(一)电压与电阻特性
  • 输入电压范围:0.5V 至 13.5V,具有较宽的输入电压适应性。
  • 超低导通电阻:在 (V_{IN } = 5V) 时典型值为 3.3mΩ,还集成了电荷泵。
(二)功能特性
  1. 可编程压摆率:可根据实际需求调整压摆率,有效限制浪涌电流。
  2. 软启动功能:通过控制压摆率实现软启动,减少对电路的冲击。
  3. 电源良好指示:能直观地显示电源状态。
  4. 使能引脚:高电平有效,方便控制开关的开启和关闭。
  5. 全面保护功能:包括热关断、欠压锁定、短路保护等,保障设备的安全稳定运行。
  6. 极低待机电流:有助于降低功耗。
  7. 快速输出放电(QOD):可快速释放负载电荷。
四、引脚配置与描述
(一)引脚配置
SGM25117A 采用 TDFN - 3×3 - 12AL 封装,引脚分布如下: 引脚 名称 功能
1, Exposed Pad VIN MOSFET 的漏极(0.5V 至 13.5V),引脚 1 和外露焊盘必须连接在一起。
2 EN 使能引脚,高电平开启 MOSFET,内部集成下拉电阻。
3 VCC 控制器的电源电压(3V 至 5.5V)。
4 GND 接地。
5 SR 可编程压摆率,不使用时保持浮空。
6 PG 电源良好指示引脚(高电平有效,开漏输出),需要外接大于 1kΩ 的上拉电阻到外部电压源,不使用时需接地。
7 QOD 快速输出放电,可直接连接到 VOUT 或通过小于 1kΩ 的电阻连接。
8, 9, 10, 11, 12 VOUT MOSFET 的源极,连接负载。
(二)电气特性
在 (T_{J}= + 25^{circ}C) 条件下,SGM25117A 具有以下电气特性:
  1. MOSFET 特性:导通电阻在不同输入电压和电源电压下有不同的值,如 (V{cc} = 3.3V),(V{IN}= 5V) 时,典型值为 3.3mΩ;漏极泄漏电流在 (V{EN}=0V),(V{IN} = 13.5V) 时,典型值为 0.1μA。
  2. 控制器特性:包括电源待机电流、电源动态电流、放电电阻、QOD 引脚泄漏电流等参数。
  3. 故障保护特性:热关断阈值为 150°C,热关断滞后为 25°C,欠压锁定阈值和短路保护阈值等也有相应规定。
五、典型应用电路
(一)负载开关应用
在负载开关应用中,SGM25117A 可以有效地控制负载的通断,通过合理配置外围电路,实现对负载的精确管理。
(二)热插拔应用
在热插拔场景中,SGM25117A 的可调压摆率和软启动功能可以避免插拔过程中产生的浪涌电流对设备造成损坏,确保系统的稳定性。
(三)电源排序应用
通过利用 SGM25117A 的电源良好指示引脚(PG),可以实现特定的电源上电顺序,无需系统控制器额外提供使能信号。
六、详细功能说明
(一)使能控制
当 EN 引脚拉高时,MOSFET 开启;当 EN 引脚拉低时,MOSFET 关闭。EN 引脚内部有下拉电阻,确保在禁用时 MOSFET 不会意外开启。
(二)电源排序
推荐的上电顺序为 (V{CC} to V{IN} to V{EN}) 或 (V{IN} to V{CC} to V{EN}),当 (V_{CC}) 引脚电压高于 2.6V 时,EN 引脚的使能控制才能正常工作。
(三)快速输出放电(QOD)
当 MOSFET 关闭时,集成的放电电阻 (R_{OOD}) 会将负载电荷放电到地。QOD 引脚和 VOUT 引脚可以直接连接或通过小于 1kΩ 的外部电阻连接。
(四)电源良好指示(PG)
当 MOSFET 的栅极完全充电时,PG 引脚置高。PG 引脚采用高电平有效、开漏输出,需要外接上拉电阻到外部电压源。
(五)压摆率控制
通过 SR 引脚与地之间的电容可以配置不同的输出压摆率,计算公式为 (Slew Rate =frac{K{SR}}{C{SR}}(V / s)),其中 (K{SR}) 是压摆率控制常数,(C{SR}) 是 SR 引脚的外部电容。
(六)短路保护
当 MOSFET 的栅极完全充电后,短路保护功能才会启用。通过检测 VIN 和 QOD 引脚之间的电压降来实现短路保护,一旦超过短路保护阈值,MOSFET 立即禁用,放电开关启用。
(七)热关断
当设备检测到过热情况时,MOSFET 立即禁用,放电开关开始工作。当结温下降到热关断阈值减去热滞后值时,设备退出热关断状态。
(八)欠压锁定
当输入电压 (V{IN}) 下降到欠压锁定阈值 (V{UVLOL}) 时,MOSFET 禁用,放电开关开始工作。当输入电压超过欠压锁定高电平阈值 (V{UVLO_H}) 且 EN 仍然启用时,欠压锁定解除,MOSFET 开启。
(九)电容性负载
最大浪涌电流应小于指定的 (I{MAX}),最大电容 (C{MAX}) 可通过公式 (C{MAX }=frac{I{MAX }}{SR_{TYP }}) 计算。
(十)关断到导通过渡能量耗散
在 EN 启用时,MOSFET 从关断状态切换到导通状态,需要考虑这段时间的额外能量耗散,计算公式为 (E = 0.5 × V{IN} times (I{INRUSH } + I{LOAD }) × t{R})。
七、电气布局考虑
在 PCB 布局时,需要考虑以下几点:
  1. 电源平面:负载开关的 (R_{DSON}) 极低,为了降低串联电阻和良好散热,VIN 和 VOUT 引脚应牢固连接到铜平面。
  2. 热传导路径:设计良好的热传导路径,避免意外的热关断。
  3. 避免耦合:确保 VIN 和 VOUT 之间没有直接耦合,以免影响输出压摆率。
八、总结
SGM25117A 是一款功能强大的负载管理开关,具有超低导通电阻、多种保护功能和灵活的配置选项。在实际应用中,电子工程师可以根据具体需求合理选择和使用该产品,以实现高效、稳定的负载管理。你在使用 SGM25117A 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
