在电子设计领域,电源分配开关是保障系统稳定供电的关键元素。今天我们就来深入剖析 SGMICRO 公司的 SGM2592 单通道电源分配开关,探究其特性、应用以及设计要点。
文件下载:SGM2592.pdf
SGM2592 是一款单通道电源分配开关,工作电压范围为 2.5V 至 6V,非常适合 USB 电源分配等应用场景。它集成了电流限制和过温保护功能,能有效保护上游电源,还设计了软启动电路,可应对大容性负载接入时的浪涌电流。此外,当开关关闭时,它集成的 48Ω 下拉电阻能实现输出放电,进一步减小了整体解决方案的尺寸。该产品采用绿色 SOT - 23 - 5 封装。
SGM2592 应用广泛,可用于通用电源开关、USB 总线/自供电集线器、USB 外设、ACPI 电源分配、智能手机、LCD TV 等。其典型应用电路如下:
 在该电路中,VIN 接入电源,VOUT 连接负载,CIN 和 COUT 分别为 10μF 电容,起到滤波作用。EN 引脚用于控制开关的开启和关闭。
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压范围 | VIN | - | 2.5 | - | 6 | V |
| 欠压锁定阈值 | VUvLo | VIN 上升 | - | 2.23 | 2.4 | V |
| VIN 下降 | - | - | 100 | mV | ||
| 静态电流 | lo | 开关导通,VOUT 开路 | - | 27 | 60 | μA |
| 关断电流 | IsD | 开关关闭,VOUT 开路 | - | 0.26 | 3 | μA |
| 输出泄漏电流 | ILEAKAGE | T = - 40°C 至 + 85°C,开关关闭,VOUT = 6V,VIN = 0V | - | 0.22 | 1.5 | μA |
| T = - 40°C 至 + 125°C,开关关闭,VOUT = 6V,VIN = 0V | - | 0.22 | 6 | μA |
| EN 引脚下拉电阻 | RPUL_DOWN | - | - | 1.3 | - | MΩ |
| 导通电阻 | ROSON | IOUT = 200mA,T = - 40°C 至 + 85°C | - | 65 | 98 | mΩ |
| T = - 40°C 至 + 125°C | - | 65 | 125 | mΩ | ||
| 输出开启延迟时间 | toN | R = 100Ω,COUT = 0.1μF | - | 1.1 | - | ms |
| 输出关闭延迟时间 | toFF | R = 100Ω,COUT = 0.1μF | - | 27 | - | μs |
| 输出开启上升时间 | tR | RL = 100Ω,COUT = 0.1μF | - | 1.3 | - | ms |
| 输出关闭下降时间 | tF | RL = 100Ω,COUT = 0.1μF | - | 13 | - | μs |
| 电流限制阈值 | IUM | T = + 25°C,SGM2592AD | 1120 | 1285 | 1475 | mA |
| T = - 40°C 至 + 125°C,SGM2592AD | 1110 | 1285 | 1480 | mA | ||
| T = + 25°C,SGM2592BD | 2125 | 2370 | 2605 | mA | ||
| T = - 40°C 至 + 125°C,SGM2592BD | 2050 | 2370 | 2630 | mA | ||
| 反向保护阈值 | VREV | VOUT 上升 | 5 | 24 | 42 | mV |
| 反向保护阈值滞后 | VREV_HYS | - | - | 15 | - | mV |
| VOUT 关断放电电阻 | RDIs | 开关关闭,向 OUT 灌入 2mA 电流 | - | 48 | - | Ω |
| 热关断温度 | TsD | T 上升 | - | 156 | - | °C |
| 热关断滞后 | THYS | - | - | 30 | - | °C |
假设给定环境温度和输出电流,最大允许功耗可通过以下公式计算: [P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}] 其中,(P{D(MAX)}) 是最大功耗,(T{J(MAX)}) 是最大工作结温,(T{A}) 是工作环境温度,(theta{JA}) 是结到空气的热阻。
合理的 PCB 布局对器件性能至关重要,应遵循以下原则:
SGM2592 单通道电源分配开关凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电源分配设计中提供了可靠的解决方案。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择参数,并注意 PCB 布局和电容选择等设计要点,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用 SGM2592 过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
