矢量信号源在卫星通信测试中的关键技术与挑战
卫星通信作为跨越地域限制、实现全球无缝连接的关键手段,正在从传统的广播电视传输、国防军工,向民用宽带接入、车联网、低轨卫星星座等多元场景延伸。
而任何通信技术的落地,都离不开严苛的测试验证。在卫星通信复杂的传输环境中,矢量信号源作为“信号发生器”和“场景模拟器”,承担着模拟卫星与终端交互信号、验证设备性能的核心角色。今天,我们就来深入探讨坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源如何在卫星通信测试中破解技术难题、应对场景挑战,以及它在实际项目中的应用价值。
卫星通信是什么?有哪些典型场景?
卫星通信是以卫星为中继站,实现地面、海上、空中等不同终端之间的通信。简单来说,就是在太空中架起一座“信号中转站”,解决地面通信无法覆盖的偏远地区、海洋、空域等场景的连接问题。相较于传统地面通信,卫星通信具有覆盖范围广、通信距离远、不受地理环境限制等独特优势,是构建全球通信网络的核心支柱。
结合当前技术发展与应用需求,卫星通信主要有以下3类典型场景,每类场景对通信性能的要求都各有侧重,也给测试工作带来了不同挑战:
1.星地直连场景
星地直连场景指卫星与地面终端直接进行信号交互。比如我们熟悉的卫星电视、卫星电话,以及近年来兴起的低轨卫星宽带接入如Starlink、国内的“鸿雁”“银河”星座都属于这类场景。该场景的核心需求是广覆盖+高可靠,尤其是低轨卫星星座,单星覆盖范围有限,需要多星协同工作,对信号的同步性、稳定性要求极高。
2.星间通信场景
随着低轨卫星星座规模扩大,星间通信逐渐成为核心技术——卫星与卫星之间直接建立通信链路,无需经过地面信关站转发。这种场景能大幅降低地面设施依赖,提升通信时延,但要求卫星之间的信号精准对接,对频率、相位的控制精度提出了较高要求。就像两架高速飞行的飞机在空中精准传递物品,任何微小的偏差都可能导致通信中断。
3.星地信关站连接场景
这类场景是指卫星将信号传输至地面信关站,信关站再将信号接入地面光纤网络,实现卫星网络与地面5G、宽带网络的融合。比如远洋船舶通过卫星将通信数据传输至岸边信关站,再接入港口管理中心的地面网络。该场景的核心需求是大带宽+低误码,需要支持高速率的数据传输,确保通信业务的流畅性。
卫星通信的核心需求
卫星通信的测试,本质上是模拟这些复杂场景下的信号传输过程,验证终端、卫星载荷、信关站等设备在各种环境下的性能。而矢量信号源,正是实现模拟测试环节的核心工具之一。
卫星通信要实现广覆盖、高可靠、大带宽、低时延的目标,离不开一系列关键技术的支撑。而这些关键技术的研发与验证,几乎都需要矢量信号源的参与。我们先梳理卫星通信的核心技术需求,再看看坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源如何精准匹配这些需求。
1. 高频段通信技术——宽频率范围的信号支撑
卫星通信的频率资源从低频频段(L、S波段)向高频段(Ka、Q/V波段)拓展是必然趋势。原因很简单:高频段的频率资源更丰富,能支撑更大的通信带宽,满足高速数据传输等需求。目前主流的高通量卫星多采用Ka波段,而未来6G的星地融合通信可能会用到Q/V波段。
但高频段通信的测试面临一个核心问题:如何生成稳定、纯净的高频信号?这就需要矢量信号源具备宽频率覆盖能力和低相噪性能。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源的频率范围覆盖9kHz~67GHz,不仅涵盖了卫星通信常用的L、S、C、Ku、Ka波段,还能支撑Q/V波段的预研测试需求,完全满足当前及未来卫星通信高频段测试的要求。
通信测试
坤恒顺维KSW-VSG04型矢量信号源
坤恒顺维KSW-VSG04型矢量信号源在1GHz载波、10kHz频偏下的相噪典型值可达-146dBc/Hz,确保了输出信号的高纯净度:
通信测试
1GHz载波、不同频偏下的相位噪声实测数据
通信测试
10GHz载波、不同频偏下的实测相噪值:
10GHz载波、不同频偏下的相位噪声实测数据
2.高精度同步技术——精准的频率与相位控制
卫星通信的同步性直接决定通信质量。无论是星地直连还是星间通信,卫星与终端、卫星与卫星之间都需要实现精准的频率同步和相位同步。比如星间通信中,两颗高速飞行的卫星相对速度可达数公里/秒,需要将信号的频率偏差控制在极小范围,否则会导致信号无法解调;相位偏差则会影响信号的叠加效果,导致信噪比下降。
这就要求矢量信号源具备极高的频率稳定度和相位控制精度。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源频率准确度可达1*10-8,相位控制精度可达0.1°,多通道相位一致性可达3°,能够精准模拟卫星通信中的相位变化场景,为高精度同步技术的测试提供可靠保障。
3.大带宽传输技术——高带宽自定义信号生成能力
相比传统地面移动通信,卫星通信需要更大的带宽以传输更多的数据,大带宽传输成为核心需求。大带宽传输的测试,关键是要生成符合标准的大带宽调制信号。如果信号源的调制带宽不足,就无法模拟真实的大带宽通信场景,测试结果也就失去了参考价值。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源的最大调制带宽达到4GHz,是目前行业内同类产品中的高水平,能够轻松生成卫星通信所需的大带宽信号,为大带宽传输技术的测试提供稳定的信号支撑。
当前卫星通信领域存在多种通信制式,既有传统的DVB-S2、TDMA制式,也有融合5G NR技术的卫星通信制式。这就要求测试设备具备多制式波形的生成能力,能够适配不同设备的测试需求。
坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源可搭载我司自研的卫星体制信号生成软件使用,该软件可根据卫星通信的定制需求,生成业务信道波形、广播波形、控制信道波形等多种专用波形。通过软件的灵活配置,信号源可以快速切换不同制式的信号,满足多制式卫星通信设备的测试需求。
通信测试
卫星体制信号生成软件(BWP配置)
通信测试
卫星体制信号生成软件(小区/波束配置)
通信测试
卫星体制信号生成软件(RNTI/DCI等配置)
Part.03
卫星通信测试的核心挑战,矢量信号源如何应对?
卫星通信的传输环境远比地面通信复杂,远距离传输、复杂电磁环境、高速相对运动等因素,都会给信号传输带来干扰,也让测试工作变得更加困难。下面我们就来分析卫星通信测试中的3大核心挑战,以及坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源的应对方案。
挑战1:远距离传输带来的信号衰减
卫星与地面终端之间的距离通常在数百公里(低轨卫星)到数万公里(同步轨道卫星)之间,信号在传输过程中会出现严重的衰减。比如同步轨道卫星的信号衰减可达200dB以上,相当于信号强度被削弱了10的20次方倍。这种极端的信号衰减,会导致终端接收的信号信噪比极低,解调难度极大。
在测试中,我们需要模拟这种信号衰减场景,验证终端在低信噪比环境下的接收性能。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源的应对方案是:
一是具备宽动态范围的功率调节能力,输出功率可从-130dBm到+20dBm连续可调,能够精准模拟信号从卫星发射到终端接收的衰减过程;二是内置了噪声生成模块,可以在信号中叠加不同强度的高斯白噪声,模拟真实传输环境中的噪声干扰,从而测试终端在低信噪比环境下的解调性能。
比如在某低轨卫星终端测试项目中,测试人员通过KSW-VSG04矢量信号源将信号功率调节至-130dBm,并叠加10dB的噪声,模拟低轨卫星远距离传输的信号环境,成功验证了终端在该环境下的误码率性能。
挑战2:复杂环境带来的多径效应
多径效应是卫星通信中另一个典型挑战。信号从卫星发射后,除了直接到达终端的直射波,还会经过地面、海面、建筑物等物体的反射,形成反射波到达终端。这些不同路径的信号在时间、相位上存在差异,会相互叠加干扰,导致信号失真,影响解调效果。尤其是在城市、海上等场景,多径效应更为明显。
应对多径效应测试,核心是要模拟多径信号的传输场景。坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源集成了信道模拟器的部分功能,实现了多径信号的模拟能力:
KSW-VSG04矢量信号源支持单/双通道,每个通道可独立设置信号的时延、幅度、相位参数;其次,通过专用的信道建模软件,测试人员可以根据实际场景需求,选择信道模型或自定义不同数量的多径信号,并精准设置每条路径的时延差、幅度衰减和相位偏移。通过这种方式帮助测试人员验证终端的抗多径干扰能力。
通信测试
信道模型选择界面
选择信道模型后会自动加载并显示该模型的多径参数:
通信测试
多径显示与配置界面
挑战3:复杂电磁环境带来的干扰
卫星通信的传输链路暴露在复杂的电磁环境中,会受到地面通信信号、其他卫星信号、人为干扰等多种干扰的影响。这些干扰会导致信号信噪比下降,甚至出现通信中断。因此,抗干扰能力是卫星通信设备的核心性能指标之一。
坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源具备灵活的干扰信号生成能力,能够模拟多种类型的干扰场景:
一是可以生成窄带干扰信号,模拟其他卫星信号的干扰;二是可以生成宽带噪声干扰,模拟人为干扰;三是可以生成互调干扰信号,模拟多信号叠加后的干扰效果。测试人员通过将干扰信号与卫星通信信号叠加,能够精准测试终端的抗干扰能力,为终端的抗干扰算法优化提供数据支撑。
下图为坤恒顺维KSW-VSG04矢量信号源生成的多路复杂干扰信号:
通信测试
多路复杂干扰信号
结语:
随着卫星通信技术的快速发展,测试需求也在不断升级——从单一场景测试到复杂场景模拟,从低带宽到高带宽,从低频率到高频段,对测试设备的性能和灵活性提出了越来越高的要求。
坤恒顺维深耕射频测试领域多年,始终以客户需求为导向,不断优化产品性能。坤恒顺维KSW-VSG04型矢量信号源凭借9kHz~67GHz的宽频率覆盖、4GHz的大调制带宽、高精度的频率和相位控制能力,以及灵活的多制式波形生成能力,精准匹配了卫星通信测试的核心需求。
