在电子设备的设计中,功率分配开关扮演着至关重要的角色,它直接关系到设备的稳定性和安全性。今天,我们就来深入了解一款名为 SGM2591 的单通道功率分配开关,看看它有哪些特性以及如何在实际应用中发挥作用。
文件下载:SGM2591.pdf
SGM2591 是一款由 SG Micro Corp 推出的单通道功率分配开关,适用于 2.5V 至 6V 的电源电压范围,尤其在 USB 功率分配应用中表现出色。它具备多种保护功能,如过流保护、过温保护等,能有效保护上游电源。
SGM2591 的应用范围十分广泛,涵盖了通用功率开关、USB 总线/自供电集线器、USB 外设、ACPI 功率分配、智能手机、LCD TV 等领域。
VIN 连接到电源,为内部逻辑电路和负载供电,正常情况下负载电流从 VIN 流向 VOUT。当设备关闭时,输出 MOSFET 和驱动电路允许 VOUT 电压高于 VIN。
热关断阈值为 + 156℃,具有 30℃ 的滞后,当温度超过阈值时,设备会自动关闭,以保护自身安全。
软启动功能可限制启动或热插拔事件中的浪涌电流,使设备能够应对大电容负载。
当 VIN 引脚电压低于欠压锁定阈值时,设备将被禁用;当电源电压恢复到阈值以上时,设备恢复正常运行。
电流限制保护电路可将输出电流限制在一定范围内,短路状态下电流限制阈值为正常阈值的 60%。nFAULT 引脚在设备进入短路状态 15ms 后会被置低。
当输出电压超过输入电压 24mV(典型值)时,设备会关闭内部 N - MOSFET,防止反向电流从输出流向输入。
nFAULT 引脚通过内部延迟“去毛刺”电路实现对过流情况的延迟响应(典型值 tD = 15ms),在过温情况下会立即置低。
SGM2591AD/BD/CD 集成了输出放电功能,当 EN 引脚拉低时,VOUT 和 GND 之间会连接一个典型值为 50Ω 的放电电阻,防止输出浮空。
根据公式 (P{D(MAX)}=frac{T{J(MAX)}-T{A}}{theta{JA}}) 计算最大允许功率耗散,其中 (P{D(MAX)}) 是最大功率耗散,(T{J(MAX)}) 是最大工作结温,(T{A}) 是工作环境温度,(theta{JA}) 是结到空气的热阻。
建议在 VIN 和 GND 之间靠近设备引脚处使用 10μF 电容,可限制输入电源的电压降,在大电流应用中,更大的 (C_{IN}) 可减少电压跌落。
建议在 VOUT 和 GND 之间使用低 ESR 的 10μF 陶瓷电容,采用标准旁路方法可降低 EMI,改善瞬态性能。若输出端口通过长电缆连接负载,建议并联一个反并联肖特基二极管,如 BAT54,以防止电压振铃损坏芯片。
合理的 PCB 布局对 SGM2591 的稳定性能至关重要。应尽量保持电源走线短而宽,使用至少 2 盎司的铜;在所有电路下方放置接地平面以降低电阻和电感;确保 VIN 上的输入去耦电容到 VIN 和 GND 的走线长度最短;将输出电容尽可能靠近 SGM2591 放置,以减小 PCB 寄生电感的影响。
SGM2591 作为一款功能强大的单通道功率分配开关,具有多种保护功能和良好的电气性能,适用于多种应用场景。在设计过程中,我们需要根据实际需求选择合适的型号,并注意功率耗散、电容选择和 PCB 布局等方面的问题,以确保设备的稳定运行。大家在实际应用中是否遇到过类似功率分配开关的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
