SGM2535 eFuse:2.7V - 18V电源保护的理想之选
在电子设备的电源管理领域,可靠的保护机制至关重要。SGM2535作为一款集成了背对背FET和全方位保护功能的eFuse,为2.7V至18V的电源系统提供了强大的保护方案。今天,我们就来深入了解一下这款器件。
文件下载:SGM2535.pdf
一、SGM2535概述
SGM2535是一款紧凑且功能丰富的电源管理eFuse功率开关,具备全范围的保护功能。它有不同的版本,如SGM2535A/AL具有符合SATA设备睡眠标准的低功耗睡眠模式,SGM2535B/BL则提供适用于ORing操作的二极管模式。由于其宽工作电压范围,能够控制众多基本DC总线电压。而且,集成的背对背FET实现了双向电流调节,非常适合那些负载侧保持能量不能反向流向故障电源侧的系统。
二、主要特性
1. 宽输入电压范围
输入电压范围为2.7V至18V,可承受高达20V的浪涌电压,能适应多种电源环境。
2. 低导通电阻
典型导通电阻为34mΩ,有助于降低功耗,提高电源效率。
3. 可调电流限制
电流限制可在0.6A至5.3A(±9%)之间调节,能根据不同应用需求灵活设置。
4. 电流监测输出
提供电流监测(IMON)输出(±8%),方便实时监测负载电流。
5. 低功耗模式
具有低功耗睡眠模式(仅SGM2535A/AL),睡眠模式下典型电流为103μA,关断模式下典型电流为3.9μA,有效降低功耗。
6. 多种保护功能
包括过压、欠压保护(±2.3%阈值)、反向电流阻断、快速反向电压关断等,确保系统安全稳定运行。
7. 状态指示
提供Power Good和Fault状态指示,方便系统状态监测和下游负载控制。
三、引脚配置与功能
SGM2535有不同版本的引脚配置,下面为大家介绍主要引脚及其功能:
1. DEVSLP
设备睡眠模式(低功耗模式)控制引脚,SGM2535A/AL为高电平有效。
2. DMODE
二极管模式控制引脚(仅SGM2535B/BL),高电平激活非理想二极管模式。
3. PG和PGTH
PG为电源良好指示输出,PGTH为比较器正输入,用于监测电源轨电压。
4. EN/UVLO
使能和欠压锁定输入,可控制内部FET的开关,并在欠压时关断设备。
5. OVP
过压保护输入,可设置过压保护阈值。
6. ILIM
电流限制编程引脚,通过外接电阻设置过载和短路电流限制。
7. SS
软启动引脚,通过外接电容设置输出压摆率。
8. IMON
电流监测引脚,输出电流与FET电流成正比。
9. nFAULT
故障指示输出,低电平表示出现过压、欠压、反向电压或热关断等故障。
四、电气特性与性能
1. 电源电压与欠压锁定
内部欠压锁定阈值上升典型值为2.4V,滞回为186 - 251mV,不同版本略有差异。
2. 供电电流
使能时典型电流为133μA,关断时典型电流为3.9μA,睡眠模式下(SGM2535A/AL)典型电流为103μA。
3. 电流限制
通过不同的ILIM电阻可设置不同的电流限制,如RILIM = 150kΩ时,电流限制为0.53 - 0.63A。
4. 开关特性
导通电阻在不同温度和负载条件下有所变化,典型值为34mΩ。
五、功能模式
1. 设备睡眠模式(SGM2535A/AL)
专为SATA接口设备设计,在睡眠模式下,过流限制阈值设为IDEVSLP_LIM,反向电流/电压保护和电流监测功能禁用,其他功能正常。
2. 二极管模式(SGM2535B/BL)
通过DMODE引脚激活,此时器件作为非理想二极管工作,过流限制为正常模式的50%,适用于电源多路复用应用。
六、应用设计
1. 典型应用电路
以企业SSD应用为例,SGM2535可用于电源保护和数据保留。通过合理设置电阻和电容,可实现欠压锁定、过压保护、电流限制和软启动等功能。
2. 设计步骤
  • 编程电流限制阈值:根据所需电流限制,选择合适的ILIM电阻。例如,若电流限制为5A,可选择17.4kΩ的电阻。
  • 设置欠压锁定和过压保护阈值:通过电阻分压器网络R1、R2和R3调整阈值。
  • 编程电流监测电阻:根据ADC的电压范围选择合适的RIMON电阻,确保在最大负载电流时ADC在工作范围内。
  • 设置输出电压上升时间:考虑启动时有无负载的情况,选择合适的软启动电容CSS,以避免热关断。
七、布局指南
  • 在VIN和GND之间连接0.1μF或更大的去耦电容,且尽量靠近引脚。
  • 电源路径应尽可能宽且短,载流能力应大于器件电流限制的两倍。
  • 器件的GND引脚应连接到PCB的铜平面或岛,尽量缩短连接路径。
  • VIN和VOUT引脚用于散热,应通过PCB的顶层或底层铜平面尽可能多地散热。
  • 外部组件如RILIM、CSS和电阻分压器应尽量靠近相应引脚,且连接路径应尽可能短。
八、总结
SGM2535以其丰富的功能、可靠的保护机制和灵活的应用设计,为2.7V - 18V电源系统提供了全面的解决方案。无论是企业服务器、SSD驱动器还是智能负载开关等应用,SGM2535都能发挥重要作用。在实际设计中,我们需要根据具体应用需求,合理选择器件版本和设置参数,同时注意布局和布线,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用SGM2535的过程中,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
