在当今的电子设备中,HDMI和DVI信号的传输质量至关重要。而ISL54105A作为一款高性能的TMDS时序再生器,为解决信号传输问题提供了出色的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款产品。
文件下载:ISL54105ACRZ.pdf
ISL54105A是一款专门为HDMI或DVI信号中的3对TMDS线设计的高性能TMDS时序再生器。它集成了可编程均衡器和时钟数据恢复(CDR)功能,能够对TMDS数据输出进行再生,并使其与再生后的TMDS时钟信号完美对齐,从而产生极其干净、低抖动的DVI/HDMI信号,方便任何TMDS接收器进行解码。
这款产品的应用场景十分广泛,既可以作为电缆延长器,清理嘈杂或抖动的TMDS源,也能为挑剔的DVI或HDMI接收器提供非常稳定的TMDS信号。
ISL54105A具备时钟数据恢复和重定时功能,能够有效解决信号传输中的抖动问题,确保数据的准确传输。
输出驱动器支持可编程预加重,可根据实际需求调整信号的驱动能力,提高信号的传输质量。
提供可编程的内部50Ω、100Ω或高阻抗终端,可根据不同的应用场景进行灵活配置。
支持独立操作或通过I2C软件进行控制,方便用户根据实际需求进行选择。
采用72引脚、10mm x 10mm的QFN封装,体积小巧,便于集成。同时,产品符合RoHS标准,无铅环保。
在长距离信号传输中,ISL54105A能够有效延长信号的传输距离,保证信号的质量。
为这些设备提供稳定、高质量的TMDS信号,确保图像的清晰显示。
| 符号 | 参数 | 注释 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| fDATA_MAX | 最大接收时钟频率/像素速率 | 165 | 225 | MHz | ||
| fDATA_MIN | 最小接收时钟频率/像素速率 | 25 | MHz | |||
| VSENS | 最小差分输入灵敏度 | 50 | 150 | mVP-P | ||
| R50 | 50Ω终端电阻 | 45 | 50 | 55 | Ω | |
| R100 | 100Ω终端电阻 | 90 | 97 | 110 | Ω | |
| CLKDUTY | 接收时钟占空比 | 20 | 80 | % | ||
| jTx_CLOCK | 时钟输出总抖动 | 与输入抖动无关 | 32 | ps | ||
| jTX_DATA | 数据输出总抖动 | 与输入抖动无关 | 52 | ps | ||
| SKEWINTRA | 对内(+到-)差分偏斜 | ±4 | ps | |||
| SKEWINTER | 对间(通道到通道)偏斜 | 相对于输入对间偏斜增加 | 2 | UI | ||
| tRISE | 50Ω负载上升时间至3.3V | 20%至80% | 80 | 240 | ps | |
| tFALL | 50Ω负载下降时间至3.3V | 20%至80% | 80 | 240 | ps | |
| TX_VOH | 单端高电平输出电压 | VTERM - 10 | VTERM + 10 | mV | ||
| TX_VoL | 单端低电平输出电压 | VTERM - 600 | VTERM - 400 | mV | ||
| VIH | 高阈值电压 | 2.0 | V | |||
| VIL | 高到低阈值电压 | 0.8 | V | |||
| I | 输入泄漏电流 | ±10 | nA | |||
| Rpu | 内部上拉电阻 | SDA和SCL引脚 | 65 | kΩ | ||
| RPD | 内部下拉电阻 | AUTO_CH_SEL、CH_SEL_X、RESET、ADDRx、PD引脚 | 60 | kΩ | ||
| CIN | 输入电容 | 5 | pF |
ISL54105A的寄存器配置丰富,可实现多种功能的灵活控制。以下是部分重要寄存器的介绍:
只读寄存器,用于读取设备的版本和ID信息。
只读寄存器,用于检测TMDS时钟的活动状态。
可用于复位芯片、控制电源模式等。
可控制时钟和数据输入的终端状态、活动检测模式等。
可设置TMDS数据和时钟输入的终端电阻。
可控制时钟和数据输出的三态状态、输出极性和顺序。
可调整数据信号的传输电流和预加重。
可控制TMDS输入的均衡量。
可选择测试模式和启用PRBS7错误计数器。
ISL54105A提供两种活动检测方法,推荐使用检测TMDS时钟输入上的有源AC信号的方法,可通过寄存器0x03的相关位进行设置。同时,可通过设置寄存器0x03的位5和6来添加偏移,消除未连接输入可能导致的问题。
寄存器0x08的3:0位可控制TMDS输入的均衡量,范围为1dB至13dB,以800MHz为参考,增量为0.8dB。在实际应用中,可根据具体的DVI/HDMI发射器和电缆进行调整。
寄存器0x06的7:4位可控制传输预加重功能,范围为0mA至1.875mA,可提高长电缆或高电容电缆的信号传输质量。
2位的PLL带宽寄存器可控制PLL的环路带宽,默认设置为4MHz,在某些情况下,1MHz的带宽可能表现更好。
可通过设置寄存器0x02的位5或拉高PD输入引脚将芯片置于掉电模式,以节省功耗。退出掉电模式时,需进行终端电阻重新校准。
由于TMDS信号速度高,PCB布局对性能影响很大。以下是一些布局建议:
所有TMDS对的走线应具有50Ω的特性阻抗(相对于电源/接地平面)和100Ω的特性阻抗(相对于彼此),以减少反射。
尽量避免在高速TMDS对上使用过孔,若必须使用,应确保过孔对称。
每个TMDS通道的3对TMDS走线长度应尽量相同,以减少通道间的偏斜。时钟对的走线长度要求不高。
尽量减少所有TMDS线上的电容,以提高信号的上升和下降时间。
每个电源应通过0.1µF的电容旁路到地,减少走线长度和过孔,以提高噪声抑制能力。
ISL54105A使用2线串行总线与主机通信,通信过程包括选择设备、写入或读取配置寄存器地址、写入或读取数据三个步骤。通过ADDR0 - ADDR6位确定设备的7位地址,最多可支持128个设备独立控制。
ISL54105A作为一款高性能的TMDS再生器,具有丰富的功能和良好的性能表现。在实际应用中,通过合理的寄存器配置和PCB布局,能够有效提高HDMI和DVI信号的传输质量。各位工程师在设计相关产品时,不妨考虑一下这款产品,相信它会给你带来意想不到的效果。你在使用类似产品时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
