君耀30KPA系列TVS二极管是大功率电源系统和工业设备的理想保护器件
君耀30KPA系列是专为AC/DC电源、工业控制及通信设备设计的高功率瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor, TVS)。该系列产品采用玻璃钝化结技术,具备高达30000W的峰值脉冲功率处理能力(10/1000μs波形),为关键电子系统提供可靠的过压保护。君耀授权代理商南山电子认为君耀30KPA系列TVS二极管是大功率电源系统和工业设备的理想保护器件。
核心特性
特性参数规格指标
峰值脉冲功率(PPPM)30000W(10/1000μs波形,占空比0.05%)
工作结温范围-55℃ ~ +150℃
热阻(结到引线)8℃/W
正向浪涌电流(IFSM)400A(8.3ms半正弦波)
稳态功耗8.0W(TL=75℃)
响应速度皮秒级快速响应
封装阻燃等级UL 94V-0
MSL等级Level 1(J-STD-020)
君耀
关键优势:
玻璃钝化结技术 — 确保卓越的可靠性和稳定性
低电感设计 — 优化高频瞬态响应性能
优异钳位能力 — 有效限制过压幅度
高可靠性焊接 — 265℃/10秒高温焊接保证
ESD防护认证 — 符合IEC61000-4-2标准,支持30kV空气放电和接触放电
产品型号体系
30KPA系列提供单向(A后缀)和双向(CA后缀)两种配置,覆盖28V至288V的反向关断电压(VRWM)范围:
型号命名规则:
30KPA XXX C A / 包装代码
│      │   │ │    └── B:盒装 / TR13:卷带
│      │   │ └────── A:单向 / CA:双向
│      │   └──────── C:5%击穿电压容差
│      └──────────── 关断电压值(如28=28V)
└─────────────────── 系列代码(30K=30kW功率等级)
主要型号参数示例:
型号(单向/双向)VRWM(V)VBR(V)范围VC(V)IPP(A)IR(μA)
30KPA28A/CA28.031.28~34.5750.0606.05000
30KPA33A/CA33.036.90~40.7858.5517.95000
30KPA48A/CA48.053.60~59.2481.6371.3150
30KPA64A/CA64.071.50~79.03104.0291.310
30KPA90A/CA90.0100.50~111.08146.4207.02
30KPA150A/CA150.0167.60~185.24233.4129.82
30KPA240A/CA240.0268.10~296.32387.078.32
30KPA288A/CA288.0321.70~355.56469.964.52
完整型号列表涵盖28V至288V共40余个电压等级
更多型号
30KPA90CA/B30KPA66A/TR1330KPA43CA/B30KPA144CA/TR13
30KPA33CA/B30KPA66CA/B30KPA48A/TR1330KPA150A/B
30KPA168CA/B30KPA48CA/B30KPA90A/TR1330KPA90CA/TR13
30KPA28A/TR1330KPA42A/TR1330KPA72CA/TR1330KPA64A/B
30KPA48A/B30KPA30A/TR1330KPA132CA/B30KPA270A/B
30KPA240A/B30KPA42CA/B30KPA54CA/B30KPA36A/TR13
30KPA45A/B30KPA156CA/TR1330KPA30CA/B30KPA156A/TR13
30KPA43A/B30KPA71CA/B
推荐应用场景
1. AC/DC电源输入保护
- 抑制电网浪涌和开关瞬态
- 符合IEC61000-4-5浪涌抗扰度要求
2. 工业通信接口
- RS232/RS485等低速信号线保护
- 防止静电放电(ESD)和电磁干扰
3. I/O接口保护
- 传感器信号线、控制端口
- 电机驱动器输出保护
4. 新能源与电力电子
- 光伏逆变器直流侧保护
- 电动汽车充电桩电路
设计工程师选型要点:
1. 确定工作电压:VRWM应≥电路正常工作电压的1.1-1.2倍
2. 确认功率需求:根据预期浪涌能量选择功率等级(30KPA=30kW)
3. 极性选择:直流电路用单向(A),交流或双向信号用双向(CA)
4. 钳位电压验证:确保VC低于被保护器件的最大耐压值
5. 漏电流考量:高阻抗电路优先选择高VRWM型号以降低IR
君耀30KPA系列TVS二极管以其30000W的超高功率处理能力、宽电压覆盖范围(28V-288V)和工业级可靠性,成为大功率电源系统和工业设备的理想保护器件。玻璃钝化结技术与严格的品质管控确保了产品在恶劣环境下的长期稳定性,是应对雷击、开关浪涌和静电放电等瞬态威胁的高性价比解决方案。
