在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。今天我们要深入探讨的SGM2543B,是一款功能强大的电源多路复用器,它能在两个电源之间实现无缝切换,为各种应用场景提供稳定可靠的电源供应。
文件下载:SGM2543B.pdf
SGM2543B是一款具备宽工作范围的电源多路复用器,能够在两个电源之间实现无缝切换。它可以提供4.5A的连续电流,并集成了一套完整的保护功能,包括限流、高精度过压保护、浪涌电流控制、输入建立时间、反向电流保护和热关断等,非常适合电源MUX应用。
该器件具有手动和自动切换模式,可灵活应用于不同的场景。内置的60μs(典型值)切换时间,在CP2逻辑高电平时支持最快15μs(典型值)的切换,能最大程度减少切换过程中的电压降。此外,通道状态指示引脚ST可以指示输入电源的状态。
工作电压范围为2.8V - 22V,绝对最大输入电压可达24V,能够适应多种电源输入。
典型导通电阻为55mΩ,可有效降低功耗。
最快切换时间 (t_{FSW}) 可达15μs(典型值),减少切换过程中的电压波动。
ST引脚可指示输入电源状态,正常工作时,输出为高电平表示Hi-Z或IN1供电,低电平表示IN2供电。
当器件内部温度超过热关断阈值时,会自动关断,待温度下降后重试开启。
SGM2543B的应用非常广泛,包括但不限于以下几个方面:
| SGM2543B采用TQFN - 2×2.5 - 12L封装,各引脚功能如下: | PIN | NAME | TYPE | FUNCTION |
| 1, 8 | OUT | O | 设备输出 | |
| 2 | IN2 | I | 输入电源电压2 | |
| 3 | CP2 | I | IN2优先级引脚,高电平有效时开启最快切换时间 | |
| 4 | OV2 | I | IN2过压保护引脚 | |
| 5 | OV1 | I | IN1过压保护引脚 | |
| 6 | PR1 | I | IN1优先级引脚 | |
| 7 | IN1 | I | 输入电源电压1 | |
| 9 | ST | O | 输出指示引脚 | |
| 10 | ILIM | O | 电流限制编程引脚 | |
| 11 | SS | I | 软启动引脚 | |
| 12 | GND | G | 接地 |
当输入电压满足 (V{IN 1}>UVLO) 且 (V{OV 1}
电流限制保护电路通过限制输出电流到由ILIM引脚到GND的电阻 (R{ILIM}) 设置的限流阈值,来保护上游电源。给定过流阈值时, (R{ILIM}) 的值可通过公式 (LIM(A)=frac{51}{R_{ILIM}^{0.789}(k Omega)}) 计算。
当发生类似短路的严重过流事件时,SGM2543B会触发快速跳闸响应,防止系统因过大电流受损。内部采用可扩展阈值的快速跳闸比较器,当电流超过 (I{FT}=2 ×I{L I M}) 时,FET将在约500ns内完全关断。
集成了绝对过温保护和相对过温保护两种类型。绝对过温保护监控内部FET温度,超过 (T_{SD}) 时立即关断,温度下降 (THYS) 后重试开启;相对过温保护监控逻辑电路温度,当FET和逻辑电路温差超过60℃时关断,温差下降20°C且经过 (TSD_RST) 延迟时间后重启。
可通过外部电阻分压器实现用户可编程的输入过压阈值。当电源电压超过一定水平时,关断该电源并切换到另一个有效输入。
当输出电压超过输入电压 (VIRCB) 时,通道在 (t{R C B}) 内关闭,避免反向电流;当 (V{OUT } - V_{IN }) 正向下降到 (V RCB) 时,通道以 (tFsw) 延迟响应并以限流软启动开启,避免电压骤降。
当两个输入均为有效电压且 (PR1 =CP 2= low) 时,输入源取决于输入电压的大小。当 (V{IN 1}>V{IN 2}+V{COMP}+ Hysteresis) 时,IN1优先;当 (V{IN 1}
当 (PR1 = high),CP2 = low时,PR1使电源1优先;当CP2 = high,PR1 = low时,CP2使电源2优先。若两者都高于 (VREFR),当 (V{PR 1}>V{CP 2}+V{OFST}) 时,IN1优先;当 (V{PR 1}
输出从低电压切换到高电压时,CP2为高电平时采用快速切换时间 (t{FSW}),为低电平时采用正常切换时间 (t{sw})。输出电压降 (V{D P}=t{S W} timesleft(frac{I{OUT }}{C{OUT }}right))。输出从高电压切换到低电压时,高电压立即关断,低电压在 (Vout) 下降到 (V_{RCB}) 时,以 (tFsw) 延迟响应并以限流软启动开启。
在具有MCU或微控制器的电源架构中,可通过GPIO手动切换输入源。设计时需考虑输入电压、负载电流、负载电容、最大浪涌电流、电流限制、快速切换时间等参数。通过合理选择PR1和CP2电阻、OVx电阻、软启动电容和电流限制电阻,可实现稳定的手动切换。
在不允许负载电源中断的特殊应用场景中,如主电源为12V、辅助电源为5V的系统,当主电源失效时,系统能自动切换到辅助电源。通过合理配置PR1和CP2电阻,可确定输入源的切换阈值,确保切换过程中输出电压降最小。
当两个输入均为有效电压且PR1、CP2低于 (VREF_F) 时,器件处于VCOMP切换模式,会优先选择最高输入电压。根据设计参数,可确定输入源的切换电压,实现自动切换。
为防止输入反向电压,可在器件GND和系统GND之间放置二极管,逻辑引脚应参考器件GND,避免因二极管压降导致阈值偏差。
在热插拔事件中,长电缆和PCB布线的电感会导致输入引脚出现显著电压尖峰。可使用TVS二极管抑制电压尖峰,确保器件安全。
SGM2543B是一款功能强大、应用灵活的电源多路复用器,在电源管理领域具有广泛的应用前景。电子工程师在设计过程中,应根据具体应用场景和需求,合理配置器件参数,确保系统的稳定运行。你在使用SGM2543B的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
