在射频通信、测试设备等众多领域,压控振荡器(VCO)一直是关键组件。今天要和大家分享一款出色的VCO产品——HMC512LP5/LP5E,这是一款具有半频输出功能的MMIC VCO,频率范围为9.6 - 10.8 GHz,下面将为大家详细解析它的特点、应用及相关参数。
文件下载:HMC512.pdf
HMC512LP5/LP5E的应用范围十分广泛,主要包括以下几个领域:
该VCO具有三重输出功能,主输出频率Fo为9.6 - 10.8 GHz,半频输出Fo / 2为4.8 - 5.4 GHz,四分频输出Fo / 4为2.4 - 2.7 GHz,这种多频率输出的设计为不同的应用场景提供了更多的选择。
输出功率典型值为 +9 dBm,能够满足大多数系统对信号强度的要求。在100 kHz偏移处,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz,保证了信号的纯净度和稳定性。
采用GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)MMIC技术,内部集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,无需外部谐振器,简化了电路设计,降低了成本和体积。
采用32引脚、5 x 5 mm的SMT封装,封装面积仅为25 mm²,适合高密度集成的应用需求。
预分频器和RF/2功能如果不需要,可以禁用,以节省电流,提高系统的能效。
| 参数 | Min | Typ | Max | Units |
| 频率范围 (Fo) | - | 9.6 - 10.8 | - | GHz |
| 频率范围 (Fo/2) | - | 4.8 - 5.4 | - | GHz |
| 功率输出 (RFOUT) | +3 | - | +15 | dBm |
| 功率输出 (RFOUT/2) | +6 | - | +14 | dBm |
| 功率输出 (RFOUT/4) | - 8 | - | - 3 | dBm |
| 单边带相位噪声@100kHz偏移,Vtune = +5V @RFOUT | - | - 110 | - | dBc/Hz |
| 调谐电压 (Vtune) | 2 | - | 13 | V |
| 电源电流 (Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF)) | 250 | 330 | 370 | mA |
| 调谐端口泄漏电流 (Vtune = 12V) | - | - | 10 | µA |
| 输出回波损耗 | - | 3 | - | dB |
| 谐波/分数谐波 (1/2) | - | 33 | - | dBc |
| 谐波/分数谐波 (2nd) | - | 25 | - | dBc |
| 谐波/分数谐波 (3rd) | - | 35 | - | dBc |
| 牵引 (在2.0:1 VSWR下) | - | 5 | - | MHz pp |
| 推动@Vtune = 5V | - | 30 | - | MHz/V |
| 频率漂移率 | - | 1.2 | - | MHz/°C |
从频率与调谐电压的曲线可以看出,在不同温度(+25°C、+85°C、 - 40°C)下,输出频率随调谐电压的变化呈现出一定的线性关系。同时,电源电压(Vcc)的变化也会对频率产生影响。
灵敏度曲线显示了在不同温度下,VCO的频率灵敏度随调谐电压的变化情况。工程师可以根据实际需求,选择合适的调谐电压来获得所需的频率灵敏度。
单边带相位噪声曲线反映了在不同调谐电压和偏移频率下,VCO的相位噪声特性。在实际应用中,需要根据系统对相位噪声的要求,合理选择调谐电压。
| 部件编号 | 封装主体材料 | 引脚镀层 | MSL等级 | 封装标记 |
| HMC512LP5 | 低应力注塑塑料 | 锡/铅焊料 | MSL3 [1] | H512 XXXX |
| HMC512LP5E | 符合RoHS标准的低应力注塑塑料 | 100%哑光锡 | MSL3 [2] | H512 XXXX |
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 - 3、8 - 10、13 - 18、20、22 - 28、30 - 32 | N/C | 无连接,可连接到射频/直流接地,不影响性能 |
| 4 | RFOUT/4 | 四分频输出,需要直流阻断 |
| 6 | Vcc (Dig) | 预分频器的电源电压,如果不需要预分频器,可悬空以节省约65 mA电流 |
| 7 | Vcc (Amp) | RFOUT/2输出的电源电压,如果不需要RFOUT/2,可悬空以节省约30 mA电流 |
| 12 | RFOUT/2 | 半频输出(交流耦合) |
| 19 | RF OUT | 射频输出(交流耦合) |
| 21 | Vcc (RF) | 电源电压 +5V |
| 29 | VTUNE | 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗 |
| 5、11、Paddle | GND | 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到射频/直流接地 |
文档中给出了典型应用电路,展示了各个引脚的连接方式和外围元件的使用。在实际设计中,工程师可以根据具体需求进行适当的调整。
评估PCB提供了一个方便的测试平台,用于验证HMC512LP5/LP5E的性能。评估板上使用了特定的材料和元件,如Rogers 4350电路板材料、SMA RF连接器、电容等。在使用评估板时,需要注意采用射频电路设计技术,确保信号线路具有50欧姆阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶层和底层接地平面。
HMC512LP5/LP5E以其出色的性能、丰富的功能和小尺寸封装,为电子工程师在高频应用领域提供了一个优秀的选择。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求,合理选择参数和外围电路,以充分发挥该VCO的优势。大家在实际应用中遇到过哪些关于VCO的问题呢?欢迎在评论区分享交流。
