探索 HMC514LP5/LP5E:高性能 MMIC VCO 的技术剖析
在当今的电子领域,毫米波集成电路(MMIC)压控振荡器(VCO)在通信、测试设备等众多应用中扮演着至关重要的角色。今天,我们就来深入了解一下 HMC514LP5 和 HMC514LP5E 这两款高性能的 MMIC VCO。
文件下载:HMC514.pdf
产品概述
HMC514LP5 和 HMC514LP5E 是基于 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)技术的 MMIC VCO。它们集成了谐振器、负阻器件、变容二极管,并且具备半频和四分频输出功能。这两款 VCO 的相位噪声性能在温度、冲击和工艺变化下都表现出色,这得益于其单片结构的振荡器设计。
产品特性
双输出频率
  • 主输出频率(Fo):范围为 11.17 - 12.02 GHz。
  • 半频输出(Fo / 2):范围是 5.58 - 6.01 GHz。
功率输出
功率输出典型值为 +7 dBm,在 +3V 电源电压下实现。
相位噪声
相位噪声在 100 KHz 偏移时典型值为 -110 dBc/Hz,这一特性使得它在对噪声要求较高的应用中表现出色。
无需外部谐振器
内部集成的谐振器使得该 VCO 无需额外的外部谐振器,简化了设计和布局。
封装形式
采用 32 引脚、5x5mm 的 SMT 封装,封装面积仅为 25mm²,适合高密度的 PCB 设计。
电气规格
频率范围
  • Fo:11.17 - 12.02 GHz
  • Fo / 2:5.585 - 6.01 GHz
功率输出
  • RFOUT:+5 到 +10 dBm
  • RFOUT/2:+5 到 +11 dBm
  • RFOUT/4: -10 到 -4 dBm
单边带相位噪声
在 100 kHz 偏移、Vtune = +5V 时,RFOUT 处典型值为 -110 dBc/Hz。
调谐电压
调谐电压范围为 2 - 13V。
电源电流
lcc1 和 lcc2 典型值为 275 mA,最小值为 240 mA,最大值为 290 mA。
调谐端口泄漏电流
在 Vtune = 13V 时,最大为 10 μA。
输出回波损耗
典型值为 2 dB。
谐波/次谐波
  • 1/2:典型值为 30、24、17 dBc
  • 3/2、2nd、3rd:典型值为 28 dBc
牵引
在 2.0:1 VSWR 下,典型值为 4 MHz pp。
推频
在 Vtune = 5V 时,典型值为 18 MHz/V。
频率漂移率
典型值为 1.2 MHz/°C。
典型应用
卫星通信
在 VSAT 无线电中,该 VCO 的低噪声和宽频率范围可以提供稳定的信号源,确保通信的可靠性。
点对点/多点无线电
适用于各种无线通信系统,为信号传输提供高质量的载波信号。
测试设备与工业控制
在测试设备中,高精度的频率输出可以满足各种测试需求;在工业控制中,稳定的信号源有助于提高控制的准确性。
军事应用
在军事领域,对设备的可靠性和性能要求极高,HMC514LP5/LP5E 的高性能可以满足军事通信、雷达等系统的需求。
封装与引脚说明
封装信息
  • HMC514LP5:低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 Sn/Pb 焊料,MSL 评级为 3,封装标记为 H514 XXXX。
  • HMC514LP5E:符合 RoHS 标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为 100% 哑光 Sn,MSL 评级为 3,封装标记为 H514 XXXX。
引脚功能
  • N/C 引脚:引脚 22 - 28、30 - 32 和 1 - 3、7 - 10、13 - 18、20 为无连接引脚,可连接到 RF/DC 地,不影响性能。
  • RFOUT/4:四分频输出引脚。
  • VCC1:预分频器的电源电压引脚,如果不需要预分频器功能,可悬空以节省 40 mA 电流。
  • RFOUT/2:半频输出引脚(交流耦合)。
  • RF OUT:射频输出引脚(交流耦合)。
  • VCC2:电源电压引脚,+3V。
  • VTUNE:控制电压输入引脚,调制端口带宽取决于驱动源阻抗。
  • GND:包括引脚 5、11 和封装底部的裸露金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地。
评估 PCB
Hittite 提供了评估 PCB,方便工程师进行测试和验证。评估 PCB 包含了 SMA RF 连接器、DC 接头、电容等元件,电路设计采用了 RF 设计技术,信号线路阻抗为 50 欧姆,封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。
总结
HMC514LP5 和 HMC514LP5E 是两款性能卓越的 MMIC VCO,具有双输出频率、低相位噪声、无需外部谐振器等优点。在众多应用领域中,它们都能提供稳定可靠的信号源。电子工程师在设计相关电路时,可以充分考虑这两款 VCO 的特性,以满足不同的设计需求。你在使用类似 VCO 时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
