用DeepSeek编辑艾德克斯IT-N6300可编程直流电源的List功能
2025年开年,开源AIDeepSeek的爆红引发全球关注。所有行业都在讨论如何使用AI简化工作。艾德克斯同样关注前沿技术的发展。
可编程直流电源的List功能提供自定义波形编辑,控制直流电源按设定的参数进行输出,是一项非常常用的功能。艾德克斯产品为用户提供本机面板操作、前面板U盘导入、免费上位机控制、Web控制、指令控制等多种曲线编辑手段。但在编辑步数较多或者数值复杂的List时,反复填写参数也成了一个机械繁琐的工作。许多用户在艾德克斯产品线上有交流电源、直流电源、交直流负载不同系列多种型号产品的采购,参数编辑要求也各不相同。我们可以使用AI来进一步简化这些工作。以IT-N6300三通道电源为例,3个通道都可运行List,可以通过前面板U盘导出.CSV文件编辑再导入,或者用免费上位机软件导出导入。
可编程直流电源可编程直流电源
免费上位机软件ist界面
可编程直流电源
导出的.CSV文件表头
简单举例,复制表头贴入AI对话框并描述您的需求:
“请帮我编辑一个表格,我需要电压从5V开始,逐步增加到10V,每步为100mV。再逐步减小到5V,每步为200mV。每步为1s。表头为NO Value Slope Width,请生成不带表头的详细表格,适合直接复制到Excel的表格格式。
可编程直流电源
点击生成的表格上方的“复制”,将其贴回.CSV文件的表头下面即可。除了DeepSeek,Kimi等其他AI模型也可以完成这些操作。打开深度思考的话,还可以看见AI的思考过程,例如总体点数的计算,单位换算,或者没提到斜率要求那么填入0等
如果您担忧AI的数学能力,可以检查它的计算过程,或者在PV-N6300上通过List的波形预览界面用图形来检查关键节点。若您担忧Al 误解参数定义,可以在艾德克斯官网下载产品手册,贴入定义。
这个例子举的比较简单,用excel表就可以直接拉数据,但我们可以想到AI的更多
功能:
快速数据处理:AIl 能够瞬间处理大量数据,比如无规律的数据表格时,AI可以在短时间内完成数据的分类、排序、汇总等操作,而人工处理可能需要花费数
十分钟甚至更长时间。
自动填充与补全:利用AI的自动填充功能,只需输入部分数据,Al就能根据已有数据的规律和模式自动填充其余部分,大大节省了手动输入的时间。例如数值的单位换算、部分数据的更改。
智能模板应用:AI可以根据表格的内容和格式需求,智能填充模板。比如在更复杂的型号,如全四象限交流电源IT7900P家族,三相电压电流频率相位角值独立可调,可以输出也可以吸收,用户只需使用自然语言描叙需求就能填写几十列的表格。
格式统一:在处理示波器等任意波形数据来源时,可用AI进行数据处理并转换为要求的格式。
现在我们把这篇文章放在网络上,也许以后您无需专门去找艾德克斯的产品手册和文件模版,用AI的联网搜索功能就能直接得到合适的文件。后续我们将分享更多AI编程在艾德克斯产品中的应用,更多实用技术及最新资讯请登录ITECH官网查询。
