IT-N6300 系列可编程直流电源双极性技术突破
在新能源、半导体、汽车电子、激光器等前沿应用领域,测试需求日益复杂,传统 正电压供电方案已难以满足芯片偏置测试、电化学沉积工艺、运算放大器供电等对负电 压及正负压切换的需求。艾德克斯 IT-N6300 系列三通道可编程直流电源凭借内置的双 极性 Bipolar 输出模式,革新负压供电方案,无需额外接线,即可实现高效稳定的负压 供电,大幅提升测试便捷性、稳定性和精度。
突破传统:负压供电的技术瓶颈
在 IT-N6300 问世之前,实现负电压供电的方式存在诸多技术挑战。IT-N6300 系列采用 全新硬件级双极性架构,使得负电压供电及正负切换更便捷、高效、精准。
内置双极性模式:CH1/CH2 通道支持正负输出,无需额外布线即可直接切换至负电 压供电。
支持平衡/非平衡模式:可自由选择 CH1 和 CH2 电压绝对值相同或不同,适配多样 化测试需求。平衡模式下,所有关键参数及 LIST 运行状态自动同步,实现精准匹配 的正负电压输出,提升测试一致性与便捷性。
三通道独立控制:CH3 可作为独立辅助通道,满足多通道同步应用。
可编程可编程
典型应用场景
运算放大器及芯片偏置电压测试
负压驱动器及激光器应用
高精度芯片测试
电镀与电解应用
新能源系统测试
内置多种输出模式
除了了双极性模式,IT-N6300 系列内置了多种输出模式,无需额外的接线即可灵活 拓展输出范围,简化了操作流程,从而进一步提升了设备的可靠性和安全性。能够轻松 应对各种复杂测试场景,帮助用户提高工作效率和测试精度,全面优化使用体验。
独立 Standard: 3 通道独立输出模式,适用于多通道测试需求。
串联 Series:CH1 和 CH2 串联模式输出,实现更高的输出电压。
并联 Parallel:CH1 和 CH2 并联模式输出,满足更大电流的应用需求。
同步 Track:CH1 和 CH2 同步输出模式,确保输出同步变化。
5. 双极性 Bipolar:CH1 和 CH2 的双极性输出模式,满足负压供电应用。
可编程
IT-N6300 系列集成了多种智能化设计,让工程师能够更加高效地完成测试任务:
高分辨率显示:配备 4.3 英寸高清 LCD 屏,支持清晰直观的通道参数设置、测试程 序编辑及曲线观测。
高精度输出:提供 1mV/0.1mA 高分辨率显示,确保严苛测试环境下的电压、电流 精度。
紧凑设计:采用标准½ 2U 机箱,节省实验室空间,适用于桌面测试或机架安装。
远程控制:支持 USB、LAN、RS232 等多种通信接口,可与 LabVIEW、Python 等测 试软件兼容,实现自动化测试。
无论是在实验室研发、生产测试,还是自动化设备集成,IT-N6300 都能提供更精 准、更便捷、更可靠的供电解决方案,助力工程师提升测试效率,优化测试流程。
