HMC515LP5 / 515LP5E MMIC VCO:高性能射频解决方案
在射频领域,压控振荡器(VCO)是不可或缺的关键组件,它为众多应用提供了稳定且可调节的信号源。今天要给大家介绍的 HMC515LP5 / 515LP5E MMIC VCO,就是一款性能卓越、应用广泛的产品。
文件下载:HMC515.pdf
一、产品概述
HMC515LP5 和 HMC515LP5E 是采用 GaAs InGaP 异质结双极晶体管(HBT)技术的单片微波集成电路(MMIC)压控振荡器。它们集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,具备半频和四分频输出功能。该 VCO 在温度、冲击和工艺变化的情况下,仍能保持出色的相位噪声性能,这得益于其单片结构的优势。它可在 +5V 电源电压下提供典型 +10 dBm 的功率输出,并且如果不需要预分频器功能,还可以将其禁用以节省电流。此外,该 VCO 采用无引脚 QFN 5x5 mm 表面贴装封装,无需外部匹配组件,大大简化了设计。
二、典型应用
这款 VCO 具有广泛的应用场景,主要包括以下几个方面:
  1. VSAT 无线电:在卫星通信中,需要稳定且低噪声的信号源,HMC515LP5 / 515LP5E 的高性能能够满足 VSAT 无线电对信号质量的严格要求。
  2. 点对点/多点无线电:在无线通信网络中,为数据传输提供可靠的频率源,确保通信的稳定性和高效性。
  3. 测试设备和工业控制:在测试测量领域,精确的频率控制至关重要,该 VCO 可以为测试设备提供准确的信号,同时也适用于工业控制系统中的频率调节。
  4. 军事终端应用:军事领域对设备的可靠性和性能要求极高,HMC515LP5 / 515LP5E 的出色性能使其能够在恶劣环境下稳定工作,满足军事应用的需求。
三、功能特性
1. 双输出频率
该 VCO 提供双输出,主输出频率 Fo 范围为 11.5 - 12.5 GHz,半频输出 Fo/2 范围为 5.75 - 6.25 GHz,能够满足不同应用对频率的需求。
2. 功率输出
典型功率输出为 +10 dBm,在不同输出端口也有相应的功率表现,如 RFOUT 输出功率范围为 +6 至 +15 dBm,RFOUT/2 输出功率范围为 +3 至 +9 dBm,RFOUT/4 输出功率范围为 -9 至 -3 dBm。
3. 相位噪声
在 100 kHz 偏移处,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz,低相位噪声特性有助于提高信号的纯度和系统的抗干扰能力。
4. 无需外部谐振器
内部集成的谐振器使得该 VCO 无需外部谐振器,减少了外部元件的使用,降低了设计复杂度和成本。
5. 封装形式
采用 32 引脚 5x5mm SMT 封装,封装面积仅为 25mm²,体积小巧,适合高密度电路板设计。
四、电气规格
在环境温度 (T_{A}= +25^{circ}C),Vcc1 和 Vcc2 为 +5V 的条件下,该 VCO 的电气规格如下: 参数 最小值 典型值 最大值 单位
频率范围(Fo) - 11.5 - 12.5 - GHz
频率范围(Fo/2) - 5.75 - 6.25 - GHz
功率输出(RFOUT) +6 - +15 dBm
功率输出(RFOUT/2) +3 - +9 dBm
功率输出(RFOUT/4) -9 - -3 dBm
单边带相位噪声(100 kHz 偏移,Vtune = +5V,RFOUT) - -110 - dBc/Hz
调谐电压(Vtune) 2 - 13 V
电源电流(lcc1 & lcc2) 160 200 240 mA
调谐端口泄漏电流(Vtune = 13V) - - 10 μA
输出回波损耗 - 2 - dB
谐波/次谐波(1/2) - 30 - dBc
谐波/次谐波(3/2) - 35 - dBc
谐波/次谐波(2nd) - 24 - dBc
谐波/次谐波(3rd) - 40 - dBc
牵引(2.0:1 VSWR) - 8 - MHz pp
推频(Vtune = 5V) - 6 - MHz/V
频率漂移率 - 1.2 - MHz/°C
这些电气规格为工程师在设计电路时提供了重要的参考依据,大家在实际应用中可以根据具体需求进行合理选择。
五、绝对最大额定值
为了确保 VCO 的正常工作和可靠性,需要注意其绝对最大额定值: 参数 额定值
Vcc1, Vcc2 +5.5 Vdc
Vtune 0 至 +15V
结温 135 °C
连续功耗(T = 85 °C,85 °C 以上每升高 1 °C 降额 28.6 mW) 1.43 W
热阻(结到接地焊盘) 35 °C/W
存储温度 -65 至 +150 °C
工作温度 -40 至 +85 °C
ESD 敏感度(HBM) 1A 类
在使用过程中,一定要严格遵守这些额定值,避免因超出范围而损坏器件。
六、引脚说明
该 VCO 共有 32 个引脚,各引脚功能如下: 引脚编号 功能 描述
1 - 3, 7 - 10, 13 - 18, 20, 22 - 28, 30 - 32 N/C 无连接,这些引脚可连接到 RF/DC 地,不影响性能
4 RFOUT/4 四分频输出
6 Vcc1 预分频器的电源电压,若不需要预分频器,可悬空以节省 65 mA 电流
12 RFOUT/2 半频输出(交流耦合)
19 RF OUT RF 输出(交流耦合)
21 Vcc2 电源电压,+5V
29 VTUNE 控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗
5, 11, 焊盘 GND 封装底部有暴露的金属焊盘,必须连接到 RF/DC 地
了解引脚功能对于正确连接和使用 VCO 至关重要,大家在设计电路时要仔细核对引脚连接。
七、典型应用电路和评估 PCB
文档中还给出了典型应用电路和评估 PCB 的相关信息。典型应用电路展示了如何将 VCO 与其他元件连接,以实现所需的功能。评估 PCB 则提供了一个实际的测试平台,方便工程师进行性能测试和验证。评估 PCB 上的元件清单如下: 项目 描述
J1 - J4 PCB 安装 SMA RF 连接器
J5 - J6 2 mm DC 插头
C1 - C2 100 pF 电容,0402 封装
C3 1,000 pF 电容,0402 封装
C4 - C5 2.2 μF 钽电容
U1 HMC515LP5 / HMC515LP5E VCO
PCB 110225 评估板,电路板材料为 Rogers 4350
在使用评估 PCB 时,应采用 RF 电路设计技术,确保信号线路具有 50 欧姆阻抗,同时将封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面,并使用足够数量的过孔连接顶部和底部接地平面。
八、总结
HMC515LP5 / 515LP5E MMIC VCO 以其出色的性能、丰富的功能和小巧的封装,为射频设计工程师提供了一个优秀的解决方案。无论是在通信、测试还是军事等领域,都能发挥重要作用。在实际应用中,工程师可以根据具体需求,结合其电气规格和引脚说明,合理设计电路,充分发挥该 VCO 的优势。大家在使用过程中遇到任何问题,欢迎在评论区交流讨论。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
