深入解析TUSB214:USB 2.0高速信号调节器的卓越之选
在电子设备的设计领域,USB接口的应用无处不在,而高速信号的稳定传输则是确保设备性能的关键因素之一。今天,我们就来深入探讨一款功能强大的USB 2.0高速信号调节器——TUSB214,看看它是如何在信号处理方面发挥重要作用的。
文件下载:TUSB214RWBT.pdf
一、产品概述
TUSB214是一款专为补偿传输通道中ISI信号损耗而设计的USB高速(HS)信号调节器。它不仅兼容USB 2.0、OTG 2.0和BC 1.2协议,还拥有专利待定的设计,对USB低速(LS)和全速(FS)信号无影响,仅对HS信号进行补偿。此外,它还集成了BC1.2充电下游端口(CDP)控制器,为设备的充电功能提供了支持。
二、产品特性
2.1 信号兼容性与补偿
支持LS、FS、HS信号传输,在不影响LS和FS信号特性的前提下,对HS信号进行有效补偿,确保高速信号的稳定传输。
2.2 低功耗设计
具备超低的USB断开和关机功耗,有效降低设备的能耗,延长电池续航时间。
2.3 可选择的信号增益
通过菊花链设备,可针对高损耗应用选择合适的信号增益。同时,D1P/M和D2P/M可互换,且对主机/设备无依赖性,提高了设计的灵活性。
2.4 可编程信号增强
支持可编程的信号AC和DC增强功能,可对设备性能进行精细调整,优化连接器处的高速信号,帮助设备通过USB高速电气合规测试。
2.5 多协议兼容
兼容USB On-The-Go(OTG)和电池充电(BC)协议,并提供BC1.2 CDP控制器,适用于USB主机或集线器不支持该功能的应用场景。
2.6 可选择的AC增强设置
通过外部下拉电阻,可实现四种可选的AC增强设置,满足不同应用场景的需求。
2.7 最佳信号完整性
采用DC增强与AC增强相结合的方式,确保信号的完整性。
三、应用领域
TUSB214的应用范围十分广泛,涵盖了笔记本电脑、台式机、 docking站、平板电脑、手机、有源电缆、电缆延长器、背板和电视等多个领域。在这些设备中,TUSB214能够有效解决USB高速信号传输过程中的损耗问题,提高信号质量,确保设备的稳定运行。
四、技术规格
4.1 绝对最大额定值
  • 电源电压范围(VCC):-0.3V至3.8V
  • I/O引脚电压范围:-0.3V至3.8V
  • 存储温度范围:-65°C至150°C
    4.2 ESD额定值
  • 人体模型(HBM):±2000V
  • 充电设备模型(CDM):±500V
    4.3 推荐工作条件
  • 电源电压(VCC):3V至3.6V
  • 环境温度:TUSB214为0°C至70°C,TUSB214I为-40°C至85°C
  • 结温:TUSB214为0°C至85°C,TUSB214I为-40°C至105°C
    4.4 热信息
  • 结到环境热阻(RθJA):137.4°C/W
  • 结到外壳(顶部)热阻(RθJC(top)):62°C/W
  • 结到电路板热阻(RθJB):67.2°C/W
五、详细描述
5.1 功能框图
TUSB214的功能框图展示了其内部结构,包括低速和全速旁路、高速补偿、收发器、USB保护、ESD保护、CDP控制器等模块。这些模块协同工作,确保了USB信号的稳定传输和充电功能的实现。
5.2 特性描述
  • EQ引脚:用于配置设备的AC增强,通过不同的外部下拉电阻值可设置四个级别。
  • DC_BOOST引脚:为三电平引脚,可根据表1设置设备的DC增益。
  • BC1.2 CDP支持:除了作为信号调节器提供AC/DC增强功能外,TUSB214还能在USB主机或集线器不提供CDP功能时,承担该任务。
    5.3 设备功能模式
  • 低速(LS)模式:自动检测LS连接,不启用信号补偿,CD引脚置高。
  • 全速(FS)模式:自动检测FS连接,不启用信号补偿,CD引脚置高。
  • 高速(HS)模式:自动检测HS连接,根据DC_BOOST引脚配置和EQ引脚的外部下拉电阻启用信号补偿,CD引脚置高。
  • 关机模式:当RSTN引脚置低时,设备禁用,USB通道仍可正常工作,但无信号补偿和CD引脚状态指示。
  • I2C模式:支持100kHz I2C,用于设备配置、状态回读和测试。通过I2C读写事务可访问7位从地址0x2C的寄存器。
六、应用与实现
6.1 应用信息
TUSB214的主要目的是恢复USB高速通道至USB插座的信号完整性,解决因高损耗PCB走线和其他电容性负载导致的信号质量下降问题,帮助通道通过USB近端眼图掩码测试。此外,它还可用于控制客户平台上的其他模块,或作为CDP控制器使用。
6.2 典型应用
典型应用中,D2P和D2M面向USB连接器,D1P和D1M面向USB主机。设计时需注意以下要求:
  • 电源电压(VCC):3.3V
  • I2C支持:根据系统需求确定
  • AC增强级别和DC增强设置:根据信号链损耗特性选择合适的参数
    6.3 详细设计步骤
  • 提供有效的复位信号,若RSTN引脚由微控制器驱动,则无需在该引脚添加电容。
  • VREG引脚为内部LDO输出,需连接0.1μF外部电容至GND以稳定核心。
  • 根据目标平台的信号链损耗特性,选择理想的AC/DC增强设置,一般从AC增强级别0开始,逐步调整。
  • 为使TUSB214识别AC或DC增强设置的变化,需切换RSTN引脚。
  • 在电路板上,将D1P与D2P、D1M与D2M短接,确保设备正常工作。
  • 根据应用目标选择设备的放置位置,如通过USB近端掩码测试时,靠近测量点;通过USB远端眼图掩码测试时,靠近USB PHY;级联多个TUSB214以改善设备枚举时,位于每个USB互连的中间位置。
    6.4 测试程序
  • 主机端应用:配置TUSB214的AC和DC增强设置,上电或切换RSTN引脚,使用SMA电缆连接示波器和USB-IF主机端测试夹具,使主机发送USB TEST_PACKET,执行示波器USB合规软件,可重复测试不同设置。
  • 设备端应用:配置TUSB214的AC和DC增强设置,上电或切换RSTN引脚,连接USB主机、USB-IF设备端测试夹具和USB设备,确保测试夹具配置为‘INIT’位置,让主机枚举设备,使设备发送USB TEST_PACKET,使用SMA电缆连接示波器和测试夹具并将测试夹具配置为‘TEST’位置,执行示波器USB合规软件,可重复测试不同设置。
七、电源供应建议
上电时,RSTN引脚与上电斜坡的相互作用可能导致数字电路设置不正确。为确保数字电路正确上电复位,设备应在电源斜坡稳定至3V或更高后再启用。若RSTN引脚无法在电源斜坡稳定前由微控制器或其他电路拉低,则需在RSTN引脚与GND之间连接外部电容,将设备保持在低功耗复位状态。建议的最小外部电容值可通过公式计算:[Ramp Time x 5] ÷ [500 kΩ]。
八、布局设计
8.1 布局指南
放置TUSB214时,USB信号走线不得中断,即使设备断电或未安装,USB链路仍应保持完全正常工作。为避免信号过孔,建议将高速走线直接布设在TUSB214封装下方,并保持90Ω差分走线以实现最佳阻抗控制。
8.2 布局示例
文档提供了具体的布局示例,包括DP和DM在设备封装下方的布线方式、PCB焊盘图案等,可作为实际设计的参考。
九、支持与资源
9.1 文档支持
可通过ti.com上的设备产品文件夹获取文档更新通知,在右上角点击‘Alert me’进行注册,每周接收产品信息变更摘要。同时,可查看修订文档中的修订历史了解详细变更内容。
9.2 社区资源
TI提供了丰富的社区资源,如TI E2E™在线社区,工程师可在此交流问题、分享知识、探索想法和解决问题;还有TI的设计支持,可快速找到有用的E2E论坛、设计支持工具和技术支持联系方式。
十、总结
TUSB214作为一款高性能的USB 2.0高速信号调节器,凭借其丰富的特性、广泛的应用领域和详细的技术支持,为电子工程师在USB高速信号处理和充电功能设计方面提供了有力的解决方案。在实际应用中,工程师应根据具体需求合理选择参数和布局,以充分发挥TUSB214的优势,确保设备的稳定运行。你在使用类似信号调节器的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
