在FPGA(Field Programmable Gate Array,现场可编程门阵列)的应用领域中,配置存储器是不可或缺的一部分。它负责存储FPGA的配置程序,确保FPGA能够按照预设的功能运行。Atmel公司的AT17LV系列FPGA配置EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)就是这样一类产品,为FPGA提供了便捷、经济的配置解决方案。
文件下载:AT17LV002-10CU.pdf
AT17LV系列包括AT17LV65、AT17LV128、AT17LV256、AT17LV512、AT17LV010、AT17LV002和AT17LV040等型号。不过需要注意的是,AT17LV65和AT17LV128已不推荐用于新设计,被AT17LV256所替代。这些器件支持3.3V和5.0V的工作电压,适用于多种不同的系统环境。
AT17LV系列器件的引脚功能丰富,不同型号的引脚配置可能会有所差异。下面是一些主要引脚的功能介绍:
基于SRAM的FPGA的I/O和逻辑功能由配置程序确定。在主模式下,FPGA会自动从外部存储器加载配置程序,AT17LV系列串行配置EEPROM就是为此设计的,与主串行模式兼容。
FPGA与AT17LV串行EEPROM之间的大多数连接简单明了。AT17LV配置器的DATA输出驱动FPGA的DIN输入,主FPGA的CCLK输出驱动AT17LV配置器的CLK输入,任何AT17LV配置器的CEO输出驱动级联链中下一个配置器的CE输入。此外,SER_EN必须连接到Vcc(ISP期间除外),READY引脚可作为设备复位状态的开集电极指示。
对于多个FPGA以菊花链方式配置或需要更大配置内存的FPGA,级联配置器可以提供额外的内存。当第一个配置器的最后一位数据被读取后,其CEO输出变为低电平,禁用其DATA线驱动器,第二个配置器检测到CE输入为低电平后,启用其DATA输出。配置完成后,如果将每个配置器的RESET/OE驱动到其有效(低电平)状态,则所有级联配置器的地址计数器将被重置;如果不需要重置地址计数器,则可将RESET/OE输入连接到其无效(高电平)状态。需要注意的是,AT17LV65设备没有CEO功能,无法进行级联配置。
将SER_EN拉低即可进入编程模式,在该模式下,芯片可以通过2线串行总线进行编程,编程仅在Vcc电源下进行,芯片内部会产生编程超电压。
当CE信号为高电平时,AT17LV配置器进入低功耗待机模式。在3.3V电源下,AT17LV65、AT17LV128或AT17LV256配置器的电流消耗小于50μA,AT17LV512/010为100μA,AT17LV002/040为200μA。此时,无论OE输入状态如何,输出都保持高阻态。
在工业温度范围(-40°C至+85°C)内,3.3V供电时,Vcc的范围为3.0V至3.6V;5.0V供电时,Vcc的范围为4.5V至5.5V。
不同型号器件在3.3V和5.0V供电时的直流特性略有差异,主要包括高电平输入电压、低电平输入电压、高电平输出电压、低电平输出电压、电源电流(有源模式和待机模式)以及输入/输出泄漏电流等参数。
交流特性参数包括OE到数据延迟、CE到数据延迟、CLK到数据延迟、数据保持时间、CE或OE到数据浮空延迟、CLK低电平时间、CLK高电平时间、CE设置时间、CE保持时间、OE高电平时间以及最大时钟频率等,这些参数在不同供电电压和级联情况下会有所不同。
不同封装类型的器件具有不同的热阻系数,包括结到壳热阻(θJC)和结到环境热阻(θJA)。良好的散热设计对于保证器件的正常工作至关重要,工程师们在设计时是否充分考虑到了这些热阻系数对系统稳定性的影响呢?
订购代码包含了产品家族、设备密度、封装选项、等级、特殊引脚配置和产品变体等信息,例如“AT17LV256A - 10PU”,用户可以根据自己的需求进行选择。
提供了不同存储容量器件的具体订购代码、引脚镀层、封装、电压和工作温度范围等信息,方便用户进行采购。
包括8CN4 - LAP、8P3 - PDIP、8S1 - SOIC、20J - PLCC、20S2 - SOIC和44A - TQFP等多种封装形式的详细尺寸和相关说明。在实际应用中,你是否会根据电路板的空间和布局来选择合适的封装呢?
Atmel的AT17LV系列FPGA配置EEPROM以其丰富的特性、广泛的兼容性和多样的封装选择,为FPGA的配置提供了可靠的解决方案。工程师们在使用这些器件时,需要根据具体的应用场景和系统要求,合理选择型号和封装,注意引脚的连接和配置,以及关注器件的电气特性和热性能,以确保系统的稳定运行。同时,由于技术不断发展,我们也需要持续关注产品的更新和改进,以适应新的设计需求。
在实际的设计过程中,你是否遇到过与AT17LV系列器件相关的问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
