在电子设计领域,电流感测是一项至关重要的技术,广泛应用于各种电路中,以实现对电流的精确监测和控制。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated推出的MAX9918/MAX9919/MAX9920系列单电源、高精度单/双向电流感测放大器,了解它们的特性、应用以及设计要点。
文件下载:MAX9919FASA V+.pdf
MAX9918/MAX9919/MAX9920是一系列单电源、高精度的电流感测放大器,具有-20V至+75V的高输入共模电压范围。这使得它们非常适合用于监测电感负载(如电机和螺线管)的电流,因为在这些应用中,由于电感反冲、反接电池或瞬态事件,共模电压可能会变为负值。
MAX9920在输入电平转换阶段将输入信号衰减4倍,允许器件在单向操作时感测高达200mV的电压,在双向操作时感测±100mV的电压。
这些放大器采用单5V电源供电,在-40°C至+125°C的汽车温度范围内完全指定,并采用8引脚SOIC封装。
MAX9918/MAX9919/MAX9920系列放大器具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:
部分型号(MAX9918ASA/V+、MAX9919FASA/V+、MAX9919NASA/V+、MAX9920ASA/V+)通过了AEC-Q100认证,适用于汽车电子应用。
在不同的温度和共模电压条件下,MAX9918/MAX9919/MAX9920的输入失调电压有所不同。例如,在(T{A}=+25^{circ} C),(V{RS+}=V{RS-}=+14V),(V{REFIN }=0V)的条件下,MAX9918的输入失调电压典型值为±0.14mV,最大值为±0.4mV。
输入失调电压漂移反映了输入失调电压随温度的变化情况。不同型号的器件在不同的共模电压条件下,输入失调电压漂移也有所不同。
MAX9918和MAX9919在-2V ≤ VCM ≤ +14V的范围内,CMRR为80dB;在-20V ≤ VCM ≤ +75V的范围内,CMRR为96dB。MAX9920在相应范围内的CMRR分别为72dB和86dB。
MAX9918和MAX9920的增益可通过外部电阻分压器网络进行调节,最小可调增益分别为7.5V/V和30V/V。MAX9919F的固定增益为45V/V,MAX9919N的固定增益为90V/V。增益误差在不同的温度和共模电压条件下有所不同。
输出电压高((V{CC} - V{OH}))和输出电压低((V_{OL}))在不同的负载电阻和感测电压条件下有不同的取值。
还包括输入偏置电流、输入失调电流、输入泄漏电流、输入电阻、全量程感测电压、电源抑制比(PSRR)、电源电流、关断电源电流、小信号-3dB带宽、压摆率、1%建立时间等特性。
文档中提供了大量的典型工作特性曲线,包括失调电压与共模电压、电源电压的关系,增益误差与共模电压、电源电压的关系,线性度与感测电压的关系等。这些曲线可以帮助工程师更好地了解器件在不同条件下的性能,从而进行合理的设计。
MAX9918/MAX9919/MAX9920采用8引脚SO-EP封装,各引脚的功能如下:
器件的输入级采用一对电平转换器,允许在测量电流感测电阻上的电压降((V{SENSE}))时具有较宽的共模工作范围。第一个电平转换器适应+2V至+75V的上共模工作范围,当共模电压低于+2V时,第二个电平转换器用于适应低至-20V的负电压。电平转换器将(V{SENSE})转换为内部参考电压,然后通过仪表放大器进行放大。仪表放大器配置提供了高精度,输入失调电压最大为400µV。MAX9918和MAX9920可以通过外部电阻分压器网络间接反馈来调节增益。
当(V{REFIN }=V{GND})时,器件工作在单向模式。输出参考地,输出电压(V{OUT})与从RS+到RS-的正电压降((V{SENSE}))成正比。
通过向REFIN施加0V至(V{CC} - 1.9V)(MAX9918/MAX9919)或0V至(V{CC} - 2.4V)(MAX9920)范围内的低源阻抗参考电压(通常为(V{CC}/2)),器件可以工作在双向模式。输出电压(V{OUT})相对于(V{REFIN})与从RS+到RS-的±(V{SENSE})电压降成正比。
将SHDN引脚驱动为高电平可进入低功耗关断模式。在关断模式下,MAX9918/MAX9919/MAX9920的静态电流典型值为0.5µA。
MAX9918和MAX9920的增益可以通过使用电阻R1和R2的电阻分压器网络电路进行外部调节。增益频率补偿设置为MAX9918的最小增益为30V/V,MAX9920的最小增益为7.5V/V。增益计算公式如下:
使用0.1µF电容将MAX9918/MAX9919/MAX9920的(V_{CC})旁路到地。接地时不需要特殊的预防措施,但在高电流系统中,为了避免地平面上的电压降影响输出电压,可以采用OUT和REFIN之间的差分测量。为了获得最高的电流测量精度,建议使用单点星形接地,并将暴露焊盘连接到固体接地以确保最佳的热性能。
MAX9918/MAX9919/MAX9920系列电流感测放大器具有宽输入共模电压范围、高精度、单/双向操作等优点,适用于各种电流感测应用。在设计过程中,工程师需要根据具体的应用需求选择合适的器件和组件,并注意电源旁路和接地等问题,以确保系统的性能和可靠性。你在实际应用中是否遇到过类似电流感测放大器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
