在电子工程领域,压控振荡器(VCO)是许多射频系统中的关键组件,其性能直接影响着整个系统的表现。今天,我们就来深入了解一款出色的MMIC VCO——HMC530LP5 / 530LP5E。
文件下载:HMC530.pdf
HMC530LP5和HMC530LP5E是GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)MMIC VCO。它们集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,并且具有半频和四分频输出功能。这种设计使得该VCO在温度、冲击和工艺变化的情况下,仍能保持出色的相位噪声性能,这得益于其单片结构的优势。
这款VCO适用于多种领域,包括:
典型输出功率为 +11 dBm,能够提供足够的信号强度。
在100 kHz偏移处,单边带相位噪声典型值为 -110 dBc/Hz,低相位噪声保证了信号的纯净度。
这一特性简化了电路设计,降低了成本和电路板空间。
采用32引脚5 x 5 mm的SMT封装,尺寸仅为25 mm²,适合高密度电路板设计。
Fo为9.5 - 10.8 GHz,Fo / 2为4.75 - 5.4 GHz。
RFOUT/2、RFOUT的输出功率范围为 +8 至 +14 dBm,RFOUT/4的输出功率范围为 -8 至 -3 dBm。
在100 kHz偏移、Vtune = +5V时,RFOUT的单边带相位噪声为 -110 dBc/Hz。
调谐电压范围为2 - 12 V。
Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF)的范围为290 - 390 mA。
在Vtune = 13V时,泄漏电流为10 µA。
为5 dB。
2次谐波为20 - 30 dBc,3次谐波为30 dBc。
在2.0:1的VSWR下,牵引为7 MHz pp;在Vtune = 5V时,推动为20 MHz/V。
为1 MHz/°C。
| 参数 | 数值 |
| Vcc(Dig), Vcc(Amp), Vcc(RF) | +5.5 Vdc |
| Vtune | 0 to +15V |
| 结温 | 135°C |
| 连续功耗(T = 85 °C,85 °C以上每升高1°C降额43.5 mW) | 2.17W |
| 热阻(结到接地焊盘) | 23°C/W |
| 存储温度 | -65 to +150°C |
| 工作温度 | -40 to +85°C |
引脚1 - 3、8 - 10、13 - 18、20、22 - 28、30 - 32可连接到RF/DC地,不影响性能。
四分频输出,需要直流阻隔。
预分频器的电源电压。如果不需要预分频器,可将此引脚悬空以节省约65 mA电流。
在典型应用电路中,通过合理配置电容和电源等元件,能够实现不同频率的输出。例如,通过+5V电源供电,可得到2.6GHz、5.1GHz和10.2GHz等不同频率的信号输出。
评估PCB包含了各种元件,如PCB安装的SMA RF连接器、DC接头、不同容值的电容以及HMC530LP5(E) VCO等。电路设计采用了RF电路设计技术,信号线路具有50 Ohm阻抗,封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面,并且使用了足够数量的过孔连接上下接地平面。
HMC530LP5 / 530LP5E以其出色的性能、宽频率范围、低相位噪声和紧凑的封装等优势,成为众多射频应用的理想选择。在实际设计中,电子工程师可以根据具体需求,合理利用其特性,实现高性能的射频系统。你在使用类似VCO时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
