HMC534LP5 / 534LP5E:高性能MMIC VCO的技术剖析
在电子工程师的日常设计中,压控振荡器(VCO)是非常关键的组件,它广泛应用于各种射频系统中。今天,我们就来深入了解一款出色的MMIC VCO——HMC534LP5 / 534LP5E。
文件下载:HMC534.pdf
一、产品概述
HMC534LP5和HMC534LP5E是基于GaAs InGaP异质结双极晶体管(HBT)技术的MMIC VCO,具备半频输出和除以4输出功能,工作频率范围为10.6 - 11.8 GHz。这两款产品符合ROHS标准,对环境友好,适用于多种领域。
二、典型应用场景
1. 点对点/多点无线电
在无线通信中,需要稳定的信号源来实现可靠的数据传输。HMC534LP5 / 534LP5E的高性能可以为点对点或多点无线电系统提供稳定的频率输出,确保通信的准确性和稳定性。
2. 测试设备与工业控制
在测试设备中,精确的频率控制至关重要。该VCO能够提供精确的频率输出,满足测试设备对频率精度的要求。在工业控制领域,它可以用于实现精确的信号调制和控制。
3. 卫星通信(SATCOM)
卫星通信对信号的稳定性和抗干扰能力要求极高。HMC534LP5 / 534LP5E的低相位噪声和良好的频率稳定性使其成为卫星通信系统的理想选择。
4. 军事应用
军事领域对设备的可靠性和性能要求苛刻。这款VCO能够在恶劣的环境条件下稳定工作,满足军事应用的需求。
三、产品特性
1. 双输出功能
它具有双输出,主输出频率Fo为10.6 - 11.8 GHz,半频输出Fo/2为5.3 - 5.9 GHz,还提供除以4的输出,为不同的应用提供了更多的选择。
2. 高输出功率
典型输出功率为 +11 dBm,能够满足大多数应用的功率需求。
3. 低相位噪声
在100 kHz偏移处,典型相位噪声为 -110 dBc/Hz,保证了信号的纯净度和稳定性。
4. 无需外部谐振器
内部集成了谐振器、负阻器件和变容二极管,简化了设计,减少了外部元件的使用。
5. 小型封装
采用32引脚5x5mm的SMT封装,面积仅为25mm²,节省了电路板空间。
四、电气规格
1. 频率范围
Fo为10.6 - 11.8 GHz,Fo/2为5.3 - 5.9 GHz。
2. 输出功率
RFOUT输出功率为 +9 到 +14 dBm,RFOUT/2为 +8 到 +14 dBm,RFOUT/4为 -9 到 -3 dBm。
3. 相位噪声
在100 kHz偏移处,典型值为 -110 dBc/Hz。
4. 调谐电压
调谐电压范围为2 - 12 V。
5. 电源电流
Icc(Dig) + Icc(Amp) + Icc(RF)典型值为350 mA。
6. 其他参数
还包括调谐端口泄漏电流、输出回波损耗、谐波/次谐波、牵引、推动和频率漂移率等参数,这些参数共同保证了VCO的性能。
五、绝对最大额定值
1. 电源电压
Vcc(Dig)、Vcc(Amp)、Vcc(RF)最大为 +5.5 Vdc。
2. 调谐电压
调谐电压范围为0到 +15V。
3. 结温
最大结温为135 °C。
4. 功耗
在85 °C时,连续功耗为2.17 W,超过85 °C需按43.5 mW/°C降额。
5. 热阻
结到接地焊盘的热阻为23 °C/W。
6. 存储和工作温度
存储温度范围为 -65 到 +150 °C,工作温度范围为 -40 到 +85 °C。
7. ESD敏感度
属于1A类。
六、封装信息
1. 封装材料
HMC534LP5采用低应力注塑塑料封装,引脚镀层为Sn/Pb焊料;HMC534LP5E采用符合RoHS标准的低应力注塑塑料封装,引脚镀层为100%哑光Sn。
2. MSL等级
两者的MSL等级均为3。
3. 封装标记
标记为H534 XXXX,其中XXXX为4位批次号。
七、引脚描述
1. 无连接引脚
1 - 3、8 - 10、13 - 18、20、22 - 28、30 - 32引脚为无连接引脚,可连接到RF/DC地,不影响性能。
2. 输出引脚
4引脚为RFOUT/4,即除以4的输出,需要直流阻隔;12引脚为RFOUT/2,半频输出(交流耦合);19引脚为RF OUT,射频输出(交流耦合)。
3. 电源引脚
6引脚为Vcc (Dig),是预分频器的电源电压,若不需要预分频器,可悬空以节省约65 mA电流;7引脚为Vcc (Amp),是RFOUT/2输出的电源电压,若不需要RFOUT/2,可悬空以节省约30 mA电流;21引脚为Vcc (RF),电源电压为 +5V。
4. 调谐引脚
29引脚为VTUNE,是控制电压和调制输入,调制带宽取决于驱动源阻抗。
5. 接地引脚
5、11引脚和封装底部的金属焊盘为GND,必须连接到RF/DC地。
八、典型应用电路和评估PCB
1. 典型应用电路
提供了一个典型的应用电路示例,展示了如何连接VCO的各个引脚,包括电源、调谐电压和输出等。
2. 评估PCB
评估PCB包含了各种元件,如SMA RF连接器、电容等。电路设计采用了RF电路设计技术,信号线路阻抗为50 Ohm,封装接地引脚和背面接地焊盘直接连接到接地平面。评估电路板可向Hittite申请获取。
在实际设计中,电子工程师需要根据具体的应用需求,合理选择和使用HMC534LP5 / 534LP5E。大家在使用这款VCO时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
