SGM25733Q:低静态电流理想二极管控制器的卓越性能与应用解析
引言
在电子设备的设计中,电源管理和保护是至关重要的环节。理想二极管控制器作为一种关键的电源管理器件,能够有效提高电源效率、保护电路免受反向电流和反向电池的影响。SGM25733Q 就是这样一款性能出色的理想二极管控制器,它具有低静态电流、快速响应等特点,广泛应用于汽车、工业等领域。本文将详细介绍 SGM25733Q 的特性、工作原理、应用场景以及设计要点,帮助电子工程师更好地了解和应用这款器件。
文件下载:SGM25733Q.PDF
一、SGM25733Q 概述
SGM25733Q 是一款理想二极管控制器,可与外部 NMOS 配合使用,实现低损耗的反向极性保护。它具有以下显著特点:
- 低正向电压降:仅 20mV 的正向电压降,有效降低了功率损耗。
- 宽输入电压范围:3.2V 至 65V 的宽电源输入范围,适用于各种 DC 总线电压,如汽车电池系统中的 12V、24V 和 48V。
- 反向电池保护:能够保护连接的负载免受低至 -65V 的反向电源电压的影响。
- 快速响应:反向电流阻断响应时间小于 0.88μs,适用于需要在 ISO7637 脉冲测试、输入微短路和电源故障等情况下保持输出电压的应用。
- 低静态电流:使能引脚为低电平时,控制器仅消耗约 1.2μA 的电源电流;使能引脚为高电平时,工作静态电流仅为 98pA。
- AEC - Q100 认证:符合汽车电子委员会(AEC)标准 Q100 等级 1,适用于汽车应用。
- 多种封装形式:提供绿色 SOT - 23 - 6 和 TSOT - 23 - 8 封装。
二、工作原理
(一)电压调节
SGM25733Q 通过控制 MOSFET 的栅极(GATE)来调节 20mV 的正向电压降。它不断测量 MOSFET 两端的电压(通过 ANODE 和 CATHODE 引脚),并动态调整 GATE - ANODE 电压,以保持正向电压降稳定。这种闭环控制机制确保了在反向电流情况下 MOSFET 能够平滑关断,并且保证零稳态反向电流。
(二)反向电流保护
当 ANODE 和 CATHODE 引脚之间的电压差低于 -11mV 时,SGM25733Q 检测到快速反向电流事件。此时,内部将 GATE 引脚连接到 ANODE 引脚,使外部 NMOS 失效,由 MOSFET 的体二极管接管,阻断所有反向电流。
(三)电荷泵
SGM25733Q 内置电荷泵,用于驱动外部 NMOS。电荷泵的输出连接到 VCAP 引脚,外部电荷泵电容连接在 VCAP 和 ANODE 引脚之间,为激活外部 MOSFET 提供所需能量。当 EN 引脚电压超过定义的输入高阈值 (V_{EN_IH}) 时,电荷泵开始工作,通常提供 300μA 的充电电流。当 EN 引脚为低电平时,电荷泵停止工作。
三、应用场景
(一)汽车领域
- 汽车信息娱乐系统:如数字仪表盘和主机,SGM25733Q 可提供可靠的电源保护,确保系统稳定运行。
- 汽车 ADAS 系统:在摄像头集成等应用中,保护电路免受反向电流和电压瞬变的影响。
(二)工业领域
- 企业电源:为电源系统提供反向极性保护,提高电源的可靠性和效率。
- 工业工厂自动化:如 PLC 集成,保证设备在复杂的工业环境中正常工作。
(三)冗余电源系统
在冗余电源系统中,SGM25733Q 可实现主动 ORing 功能,当一个电源出现故障时,迅速切换到另一个电源,确保负载持续供电。
四、设计要点
(一)MOSFET 选择
- 电流和电压额定值:(I{D}) 额定值应高于最大连续负载电流,(V{DS(MAX)}) 必须能够处理应用中遇到的最高差分电压,建议选择电压额定值高达 60V 的 MOSFET。
- (V_{GS}) 额定值:SGM25733Q 可驱动 (V{GS}) 最大为 13V,建议选择最小 (V{GS}) 为 15V 的 MOSFET。如果选择 (V{GS}) 额定值小于 15V 的 MOSFET,可使用齐纳二极管将 (V{GS}) 钳位到安全水平。
- (R_{DSON}) 值:为了最小化 MOSFET 的传导损耗,应选择 (R{DSON}) 尽可能低的器件。但较高的 (R{DSON}) 值在相对较低的反向电流下能为 SGM25733Q 的反向比较器提供更好的电压信息,提高反向电流检测的有效性。建议选择 (R{DSON}) 满足 ((20mV / I{LOAD(TYP)}) ≤ R{DSON} ≤ (46mV / I{LOAD(TYP)})) 的 MOSFET。
(二)电容选择
- 电荷泵电容 (C_{VCAP}):最小需要 0.1μF,建议 (C{VCAP}(mu F) ≥ 10 × C{ISS_MOSFET}(mu F))。
- 输入电容 (C_{IN}):最小为 22nF。
- 输出电容 (C_{OUT}):最小为 100nF,可防止线路干扰导致的输出电压突然下降。
(三)TVS 二极管选择
- 12V 电池保护应用:使用双向 TVS 二极管,如 SMBJ33CA。其击穿电压应大于 24V 启动电压和 35V 负载突降电压,且小于 SGM25733Q 的 65V 最大额定值;反向击穿电压应低于 -16V。在 ISO7637 - 2 脉冲 1 测试中,其钳位电压应不超过 44V。
- 24V 电池保护应用:需要两个单向 TVS 二极管(SMBJ58A 和 SMBJ26A)背靠背连接。TVS + 的击穿电压应超过 48V 启动电压,不超过 65V;TVS - 的击穿电压应低于 -32V。在 ISO7637 - 2 脉冲 1 事件中,TVS - 的钳位电压不得超过 43V。
(四)布局指南
- 将 SGM25733Q 的 ANODE、GATE 和 CATHODE 引脚靠近 MOSFET 的相应 SOURCE、GATE 和 DRAIN 引脚连接。
- 确保 MOSFET 的源极和漏极走线足够宽,以处理高电流并减少电阻损耗。
- 将 VCAP 和 ANODE 引脚之间的电荷泵电容远离 MOSFET,以减少热对电容的影响。
- 使用短而粗的走线将 SGM25733Q 的 GATE 引脚连接到 MOSFET 栅极,避免细或长的走线。
- 将 GATE 引脚尽可能靠近 MOSFET,以减少走线电阻导致的关断延迟。
五、总结
SGM25733Q 作为一款高性能的理想二极管控制器,具有低静态电流、快速响应、宽输入电压范围等优点,为电子工程师在电源管理和保护方面提供了一个优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择 MOSFET、电容和 TVS 二极管,并遵循布局指南,能够充分发挥 SGM25733Q 的性能,确保电路的可靠性和稳定性。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求,深入研究和应用 SGM25733Q,相信它会给你的设计带来意想不到的效果。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎交流分享。
