在汽车电子系统中,对于高端保护控制器的需求日益增长,它不仅要能保障系统的稳定运行,还要具备低功耗、高可靠性等特性。SGM25702Q作为一款汽车级低静态电流高端保护控制器,在这方面表现出色。下面让我们深入了解一下这款产品。
文件下载:SGM25702Q.pdf
SGM25702Q是一款能够智能管理高端N沟道MOSFET的控制器,适用于标准的开/关转换以及故障情况。它通过控制输出电压的恒定上升时间来限制浪涌电流,并且有电源良好输出(Power Good Output)来指示输出电压与输入电压匹配且MOSFET完全导通的状态。该控制器具备带迟滞的输入欠压锁定(UVLO)和可编程输入过压保护(OVP)功能,还支持通过使能输入进行远程开/关控制,以及通过可编程UVLO实现第二重安全冗余使能。此外,只需一个电容就能配置初始启动、VGS故障检测、过渡VDS故障检测和连续过流VDS故障检测的延迟时间。当故障持续超过设定延迟时,MOSFET会被关闭,直到使能输入或UVLO输入先拉低再拉高,恢复正常运行。
SGM25702Q符合AEC - Q100标准(汽车电子委员会标准Q100 1级),适用于汽车应用,采用绿色MSOP - 10封装。
| SGM25702Q采用MSOP - 10封装,各引脚功能如下: | 引脚名称 | I/O类型 | 功能描述 |
| SENSE | I | 输入电压检测,故障检测阈值由外部电阻乘以SENSE引脚的恒定电流吸收(典型值16μA)确定 | |
| IN | P | 电源电压输入,工作电压范围5.5V至65V,内部上电复位(POR)电路通常在IN引脚电压超过5.1V时激活 | |
| OVP | I | 过压保护比较器输入,通过外部电阻分压器连接到输入电源电压来确定过压关断阈值 | |
| UVLO | I | 欠压锁定比较器输入,通过与输入电源电压和地之间的电阻分压器网络接口,作为欠压锁定的输入 | |
| EN | I | 使能输入,当EN引脚电压低于0.8V时,设备进入低电流关断状态;高于2.0V时,激活内部偏置电路和UVLO比较器 | |
| GND | G | 接地引脚 | |
| TIMER | I/O | 定时电容引脚,VDS和VGS故障检测等待时间由连接到该引脚的外部电容确定 | |
| nPG | O | 故障状态输出,为开漏输出,当外部MOSFET电压降(VDS)使OUT引脚电压超过SENSE引脚时,nPG指示无故障状态,输出低电平 | |
| OUT | I | 输出电压检测,连接到输出轨,即外部MOSFET源极,内部用于检测VDS和VGS条件 | |
| GATE | O | 栅极驱动输出,连接到外部MOSFET,提供恒定电流源(典型值25μA)为外部MOSFET的栅极充电 |
当设备通过EN引脚超过EN_TH_H阈值(2.0V)被使能时,GATE引脚内部的25μA电流源为外部N - MOSFET的栅极充电,同时TIMER引脚被6μA电流源充电。当栅源电压(VGS)在TIMER引脚电压达到2V之前达到VGATE_TH阈值(典型值6.4V)时,TIMER引脚被内部6mA电流源拉低至0.3V,内部5μA电流源被激活,TIMER引脚开始以11μA电流源充电,直到N - MOSFET的漏源电压(VDS)低于限制阈值或TIMER引脚电压达到TMRH阈值(典型值2V)。
SGM25702Q演示板设计需要考虑多个参数,如最大输入电压(OVP)、最小输入电压(UVLO)、输出电流范围和环境温度范围等。通过合理选择SENSE引脚串联电阻RS,可以设置外部N - MOSFET的过流阈值。
在存在大输出电容或对输出电压敏感的下游负载的应用中,可以通过在GATE和GND之间放置电容来减慢输出电压的上升时间。但需要注意MOSFET的安全工作区(SOA),避免因缓慢开启导致功率损耗过大而损坏设备。
SGM25702Q提供故障检测等待时间功能,适用于需要一定浪涌电流的应用,如灯具和电机。通过连接在TIMER和GND之间的低泄漏电容CTIMER,可以设置VGS检测或过流检测的等待时间。
选择外部MOSFET时,需要考虑以下因素:
在实际应用中,由于电源电路中存在寄生电感,在MOSFET快速关断时会产生电压尖峰。因此,需要在输入和输出端使用电容或钳位电路来限制这些电压尖峰的影响。同时,在IN和GND之间放置旁路电容可以过滤噪声和电压尖峰。
UVLO和OVP可以通过电阻分压器检测输入电压是否在合适的工作范围内。当输入电压过低时,UVLO引脚电压低于阈值,MOSFET被2mA电流源关闭;当输入电压过高时,OVP引脚电压高于阈值,MOSFET被60mA电流源关闭。可以通过不同的电阻配置来设置欠压和过压阈值。
当nPG处于逻辑低状态时,建议通过上拉电阻将流入该引脚的电流限制在1mA至5mA范围内。
在轻负载并联大输出电容的情况下,如果设备因故障锁存关闭,GATE引脚内部的60mA电流源会消耗负载电容上的电荷。可以通过在OUT引脚串联放电电阻R0来限制负载电容的放电电流,但需要注意调整RS的值以确保过流阈值的准确性。
SGM25702Q可以通过二极管或电阻实现反向极性保护。在设计反向极性保护电路时,需要考虑不同情况下的电流限制和电阻选择,以确保系统的安全性。
反向电流阻断功能可以通过类似于反向极性保护电路的方式实现,主要区别在于R2连接在Q3的基极和OUT之间。该功能仅在SGM25702Q关闭(EN = low)时有效。
建议在IN引脚附近放置10nF或100nF的电容,以保持SGM25702Q的稳定运行。
在PCB布局时,SGM25702Q应遵循以下原则:
SGM25702Q作为一款高性能的汽车级高端保护控制器,在汽车电子系统中具有广泛的应用前景。通过合理的设计和布局,可以充分发挥其优势,提高系统的可靠性和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似控制器的使用问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
