SGM25733:低静态电流理想二极管控制器的深度解析
在电子设计领域,理想二极管控制器扮演着至关重要的角色,尤其是在需要高效电源管理和可靠反向电池保护的应用中。今天,我们就来深入探讨SGMICRO推出的SGM25733低静态电流理想二极管控制器,看看它有哪些独特的性能和应用场景。
文件下载:SGM25733.pdf
一、产品概述
SGM25733是一款与外部NMOS配合使用的理想二极管整流器,它具备低损耗反向极性保护功能,正向电压降仅为20mV。其3.2V至65V的宽电源输入范围,能够轻松控制汽车电池系统中常见的12V、24V和48V等各种直流总线电压。即使在冷启动等严苛条件下,它也能正常工作,支持低至3.2V的输入电压。同时,它还能为连接的负载提供保护,抵御低至 -65V的反向电源电压。
二、关键特性
2.1 功能安全能力
SGM25733具备功能安全能力,并且提供相关文档,可辅助进行功能安全系统设计,这对于对安全性要求较高的汽车电子等应用来说至关重要。
2.2 宽输入范围
输入范围为3.2V至65V(3.9V启动),能适应多种不同的电源环境。同时,它具有 -65V的反向电压额定值,增强了对反向电压的耐受能力。
2.3 低功耗设计
在使能引脚EN为低电平时,控制器处于禁用状态,仅消耗约1.2μA的电源电流;而在使能状态下,工作静态电流低至98pA,有效降低了功耗。
2.4 快速响应
对反向电流的响应时间小于0.88μs,能够快速阻断反向电流,适用于在ISO7637脉冲测试、输入微短路和电源故障等场景下需要保持输出电压的应用。
2.5 封装多样
提供绿色SOT - 23 - 6和TSOT - 23 - 8两种封装形式,方便不同的设计需求。
三、工作原理
3.1 电压控制
SGM25733通过ANODE和CATHODE引脚不断测量MOSFET两端的电压,动态调整GATE - to - ANODE电压,以维持20mV的正向电压降。这种闭环控制机制确保了在反向电流情况下MOSFET能够平稳关断,并且保证稳态下无反向电流。
3.2 反向电流检测
当ANODE和CATHODE引脚之间的电压差低于 -11mV时,触发快速反向电流事件检测。此时,内部将GATE引脚连接到ANODE引脚,使外部NMOS失效,由体二极管接管以阻断所有反向电流。
3.3 使能控制
通过使能引脚EN,可控制SGM25733进入关机模式,禁用NMOS并将静态电流降至最低。当 (V{EN}>V{EN underline IH }) 时,栅极驱动器和电荷泵正常工作;当 (V{EN}{EN underline IL}) 时,电荷泵和栅极驱动器禁用,进入关机状态。
四、应用场景
4.1 汽车电子
在汽车的信息娱乐系统(如数字仪表盘和主机)、ADAS系统(如摄像头集成)等应用中,SGM25733可提供可靠的反向电池保护,确保系统在复杂的电气环境下稳定运行。
4.2 冗余电源系统
在冗余电源系统的有源ORing应用中,SGM25733能够快速检测反向电流,实现电源的无缝切换,提高系统的可靠性。
4.3 工业自动化
在工业工厂自动化的PLC集成等应用中,SGM25733可用于电源管理,保障设备的正常运行。
五、设计要点
5.1 MOSFET选择
选择MOSFET时,要考虑最大连续漏极电流 (I{D}) 、最大漏源电压 (V{DS(MAX) }) 、体二极管的最大源电流以及漏源导通电阻 (R{DSON}) 等参数。 (I{D}) 应高于最大连续负载电流, (V{DS(MAX) }) 要能承受应用中遇到的最高差分电压。建议选择电压额定值高达60V、最小 (VGS) 为15V的MOSFET。为了在轻负载条件下实现稳定调节,建议选择最大栅极阈值电压 (V{TH}) 在2V至2.5V范围内的MOSFET。
5.2 电容选择
电荷泵电容 (C{VCAP}) 最小需要0.1μF,推荐值为 (C{VCAP }(mu F) ≥10 times) CISSMOSFET (μF) ;输入电容 (C{IN}) 最小为22nF;输出电容 (C_{OUT }) 最小为100nF。
5.3 TVS二极管选择
在不同的电池保护应用中,TVS二极管的选择至关重要。对于12V电池保护应用,可选择SMBJ33CA双向TVS二极管;对于24V电池保护应用,则需要使用两个单向TVS二极管(如SMBJ58A和SMBJ26A)以满足不同的电压要求。
5.4 布局设计
在布局时,要将SGM25733的ANODE、GATE和CATHODE引脚靠近MOSFET的相应引脚连接;确保MOSFET的源极和漏极走线足够宽,以处理高电流并减少电阻损耗;将电荷泵电容远离MOSFET,以减少热对其电容值的影响;使用短而粗的走线连接SGM25733的GATE引脚和MOSFET栅极,避免细或长的走线,以减少关断延迟。
六、总结
SGM25733作为一款高性能的理想二极管控制器,凭借其低静态电流、宽输入范围、快速响应等特性,在汽车电子、冗余电源系统和工业自动化等多个领域都有广泛的应用前景。在设计过程中,合理选择MOSFET、电容和TVS二极管,并注意布局设计,能够充分发挥SGM25733的性能优势,为电子系统提供可靠的电源管理和反向电池保护。你在使用SGM25733的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
