在电力电子系统中,IGBT和MOSFET的驱动至关重要,而Onsemi的NCx5725y系列隔离式双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器为我们提供了一个强大而灵活的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这款驱动器的特点、性能和应用。
文件下载:NCD57252DWR2G.pdf
NCx5725y系列包括NCD57252、NCD57253、NCD57255、NCD57256、NCV57252、NCV57253、NCV57255和NCV57256等型号。它是一种高电流双通道隔离式IGBT/MOSFET栅极驱动器,具有2.5或5 kVrms的内部电流隔离(从输入到每个输出),以及两个输出通道之间的功能隔离。该器件输入侧接受3.3 V至20 V的偏置电压和信号电平,输出侧接受高达32 V的偏置电压。它采用宽体SOIC - 16和窄体SOIC - 16封装,为不同的应用场景提供了更多选择。
该驱动器具有高峰值输出电流(±6.5 A,±3.5 A),可配置为双低侧、双高侧或半桥驱动器。这种灵活性使得它能够适应各种不同的电路设计需求,无论是在工业电源、太阳能逆变器还是电动汽车充电器等应用中,都能发挥出色的性能。
在短路情况下,驱动器能够对IGBT/MOSFET栅极进行钳位,保护器件免受损坏。同时,它具有短传播延迟和精确匹配的特性,能够快速响应输入信号的变化,确保系统的稳定性和可靠性。
驱动器在不同参数下有明确的绝对最大额定值,如低电压侧电源电压(VDDI - GNDI)范围为 - 0.3 V至22 V,高电压侧电源电压(VDDA - GNDA和VDDB - GNDB)范围为 - 0.3 V至36 V等。在设计电路时,必须严格遵守这些额定值,以避免器件损坏。
推荐的工作范围包括低电压侧电源电压(VDDI - GNDI)为UVLOI至20 V,高电压侧电源电压(VDDA - GNDA和VDDB - GNDB)为UVLOA/UVLOB至32 V等。在这个范围内使用驱动器,能够保证其性能的稳定性和可靠性。
在不同的测试条件下,驱动器的电气特性表现出色。例如,在VDDI = 5 V,VDDA = VDDB = 15 V的条件下,低电压侧静态电流(lQDDI - 0)最大为2 mA,高电压侧静态电流(IQDDA - 0,IQDDB - 0)为2 mA等。这些参数为电路设计提供了重要的参考依据。
NCx5725y可以在三种不同的模式下工作:
适用于同时具备高侧和低侧PWM信号的应用场景。驱动器提供互锁功能,防止高侧和低侧输出同时激活,同时通过DT引脚可调节死区时间。在这种模式下,ANB引脚需连接到GNDI。
与双输入半桥驱动器模式类似,但只需要高侧PWM信号,低侧PWM信号由驱动器内部生成。INA和INB需连接在一起,ANB引脚连接到VDDI,以启用内部互补低侧PWM发生器。
允许使用完全独立甚至重叠的PWM信号分别驱动两个输出通道。ANB引脚连接到GNDI,DT引脚连接到VDDI,禁用互锁功能和死区时间发生器,使通道A和B能够完全独立驱动。
为了可靠地驱动IGBT/MOSFET栅极,需要使用合适的外部电源电容进行去耦。对于大多数应用,并联100 nF + 4.7 μF的低ESR陶瓷电容是最佳选择;对于栅极电容超过10 nF的IGBT模块,可能需要更高的去耦电容(如100 nF + 10 μF)。电容应尽可能靠近驱动器的电源引脚。
由于驱动器输出到IGBT/MOSFET栅极的电流路径较大,所有布线应尽可能降低电感。实际操作中,应使用宽而短的走线,并避免形成大的环路。驱动路径(驱动器输出、RG、IGBT/MOSFET栅极)和返回路径(IGBT发射极/MOSFET源极、GNDA或GNDB引脚)应成对布线,且不包围其他组件。
当驱动具有较高栅极电容的IGBT并使用较高开关频率时,提供冷却多边形非常重要。冷却多边形应连接到GNDA和GNDB,以帮助散热,确保驱动器的稳定工作。
DIS引脚可独立于输入信号(INA、INB、DT、ANB)禁用两个输出。当该引脚置高时,OUTA和OUTB立即置低;当DIS置低时,需要在INA/INB上检测到上升沿,OUTA/OUTB才能恢复。为防止外部干扰意外激活DIS引脚,建议使用10 - 47 kΩ的外部下拉电阻;若不使用该引脚,建议直接连接到GNDI。
NCx5725y系列驱动器适用于多种应用场景,包括:
Onsemi的NCx5725y系列隔离式双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器具有高输出电流、灵活配置、可编程控制、短路保护、高隔离性能等众多优点,适用于多种电力电子应用场景。在设计电路时,需要注意电源去耦、低电感布线、冷却设计和禁用引脚使用等要点,以充分发挥驱动器的性能。希望通过本文的介绍,能够帮助电子工程师更好地了解和应用这款驱动器,设计出更加高效、可靠的电力电子系统。
你在实际应用中是否使用过类似的栅极驱动器?遇到过哪些问题?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
