lhl545545
2026-03-24
1146
加入交流群
SGM2546电子保险丝:高效稳定的电源保护方案
在电子设备的设计中,电源保护至关重要,关乎着整个系统的稳定性和可靠性。今天就来深入聊聊SGM2546这款紧凑的电子保险丝(eFuse),它功能强大,能为电源系统提供全方位的保护。
文件下载:SGM2546.pdf
一、产品概述
SGM2546是SGMICRO推出的一款电子保险丝,集成了FET,具备丰富的保护功能,只需少量外部元件,就能实现多种保护模式。它能应对过载、输出短路、输入电压浪涌和高浪涌电流等问题,为电源系统构建了坚固的防线。其输入电压范围为2.7V至23V,可承受高达28V的浪涌电压,典型导通电阻低至10mΩ,且采用了绿色TQFN - 2×2 - 10L封装。
二、产品特性
- 输入电压与低导通电阻
输入电压范围广,能适应多种电源环境,从2.7V到23V,可承受28V的浪涌电压。低导通电阻(典型值10mΩ)能有效降低功率损耗,提高电源效率。
- 快速过压保护
不同型号有不同的过压保护方式。SGM2546Ax/Cx具备可调过压锁定(OVLO)功能,响应时间仅1.2μs(典型值);SGM2546Bx则有引脚可选阈值(3.91V、5.81V、13.95V)的过压钳位(OVC)功能,响应时间为3μs(典型值)。
- 过流保护与负载电流监测
过流保护有多种模式可选,包括电流限制或断路器选项。过流阈值可编程,范围从0.87A到7.65A,精度为±10%((I{LIM }>1.74 ~A))。还设有可编程瞬态消隐定时器,允许高达(2 ×I{LIM })的峰值电流。负载电流监测精度可达±8%(最大值)。
- 快速短路保护
快速跳闸响应时间仅550ns(典型值),可编程((2 ×I_{LIM }))和固定阈值,能迅速切断电路,保护系统安全。
- 其他特性
具备可调欠压锁定阈值的高电平使能输入、可编程输出斜坡时间、过温保护以及数字输出(故障指示nFLT和电源良好指示PG)等功能。
三、引脚配置与功能
SGM2546共有10个引脚,每个引脚都有特定的功能。
- EN/UVLO:使能和欠压锁定输入,用于控制设备的开启和设置欠压保护阈值。
- OVLO/OVCSEL:SGM2546Ax/Cx的过压锁定引脚,SGM2546Bx的输出钳位电压选择引脚。
- PG/DNC:SGM2546Bx/Cx的电源良好指示,SGM2546Ax为空引脚。
- nFLT/PGTH:SGM2546Ax的故障事件指示,SGM2546Bx/Cx的电源良好阈值设置。
- IN:输入电源电压。
- OUT:设备输出。
- SS:软启动引脚,通过连接电容可设置输出上升速率。
- GND:接地。
- ILIM:电流限制编程引脚,用于设置输出电流限制和监测负载电流。
- ITIMER:通过连接电容设置过流消隐时间。
四、详细工作原理
- 欠压锁定(UVLO和UVP)
SGM2546在IN引脚实现欠压保护,防止输入电压过低影响系统正常运行。内部有固定的锁定阈值电压(V_{UVP}),同时可通过EN/UVLO引脚的外部电阻分压器设置用户可调的欠压保护阈值。
- 过压锁定(OVLO)
SGM2546Ax和SGM2546Cx在OVLO引脚实现过压锁定,通过外部电阻分压器设置过压保护阈值。当OVLO引脚电压超过(V_{OVR })时,设备关闭电源路径;低于(V{OV_F })时,重新开启电源路径并进行浪涌控制。
- 过压钳位(OVC)
SGM2546BR在输入过压时进行输出电压钳位,当输入电压超过过压钳位阈值(V{OVC})时,迅速将输出电压钳位。长时间处于钳位状态可能导致过热和热关断(TSD),SGM2546BL会保持锁定关闭,SGM2546BR在结温低于(T{SD}-T_{HYS})后会延迟重启。
- 浪涌电流、过流和短路保护
SGM2546采用四级正向过流保护:可编程压摆率(SR)用于浪涌电流保护;可编程电流限制阈值(I{LIM })用于稳态或启动时的过流保护;可编程阈值(I{SC})用于稳态或启动时的严重过流保护;固定(I_{FT})用于OUT短路时的快速跳闸保护。
- 电路断路器
SGM2546Cx在过流时实现电路断路器响应。当负载电流超过过流阈值(I{LIM })但低于快速跳闸阈值((2 ×I{LIM }))时,ITIMER引脚的电容开始放电。若负载电流在电容放电(Delta V_{ITIMER })前下降,ITIMER引脚复位;若过流持续,电路断路器保护动作,关闭内部FET。
- 主动电流限制
SGM2546Ax和SGM2546Bx在过流时实现主动电流限制。原理与电路断路器类似,当负载电流超过过流阈值(I{LIM })但低于快速跳闸阈值((2 ×I{LIM }))时,ITIMER引脚电容放电。若过流持续,设备主动将电流限制在(I_{LIM })。
- 短路保护
当发生类似短路的严重过流事件时,SGM2546触发快速跳闸响应,防止系统因过大电流受损。内部有可扩展阈值((I{SC}=2 ×I{LIM}))的快速跳闸比较器,也有固定快速跳闸阈值。电流超过(I{FT})或(I{SC})时,内部FET在(t_{FT})内完全关闭,短时间消隐后以电流限制模式重新开启。
- 模拟负载电流监测
ILIM引脚提供与负载电流成比例的模拟电流传感输出,用户可通过连接(R_{ILIM })的ILIM引脚电压计算负载电流。
- 过温保护(OTP)
SGM2546持续监测内部管芯温度,超过(T{SD})时立即关闭。SGM2546xL触发热关断后保持关闭,SGM2546xR在结温下降(T{HYS})后,若设备仍使能,会在(t_{RST})延迟后自动重试开启。
- 故障响应与指示(nFLT)
SGM2546Ax提供低电平有效的外部故障标志引脚nFLT,不同故障有不同的保护响应和nFLT引脚状态。
- 电源良好指示(PG)
SGM2546Bx和SGM2546Cx提供高电平有效的开漏输出PG作为电源良好指示引脚。PG引脚需上拉到外部电源,根据PGTH引脚电压和设备工作状态进行高低电平切换。
五、应用信息
- 单设备自控制应用
在以MCU为主机的系统中,可通过主机的GPIO驱动设备的EN/UVLO或OVLO引脚实现控制,ILIM引脚可作为ADC输入进行电流监测。对于SGM2546Bx和SGM2546Cx,PGTH的电阻分压器可连接到IN或OUT,根据实际情况选择合适的电压作为电源良好指示。
- 典型应用:服务器附加卡输入电源保护
SGM2546可用于服务器附加卡输入电源保护,能快速响应过流或短路等故障,关闭内部FET,保护下游负载并防止输入电压下降。通过合理设置参数,如欠压和过压阈值、输出电压上升时间、过流阈值和过流消隐间隔等,可满足不同应用需求。
- 并联操作
对于需要更高电流输出的应用,可将两个SGM2546Cx并联。第一个设备先启动提供浪涌电流控制,第二个设备通过第一个设备的PG引脚拉低EN/UVLO引脚保持关闭。输出完全上升后,第一个设备的PG引脚使能第二个设备,第二个设备开启后其PG引脚指示系统准备就绪。但在稳态时,由于器件参数和PCB走线电阻的差异,可能会出现电流分配不均的情况。
- 电源供应建议
SGM2546适用于2.7V至23V的电源电压范围。若电源与设备距离较远,建议在IN端放置大于0.1μF的旁路陶瓷电容。电源的额定电流必须大于设备设置的过流阈值,以防止过流或短路时电源电压下降。
- 瞬态保护
为防止短路或过流时出现电压尖峰,可采取以下措施:尽量减小设备输入和输出端的导线长度;在输入端并联TVS二极管吸收正电压尖峰,输出端并联肖特基二极管吸收负电压尖峰;选择大的PCB GND平面;在OUT引脚附近连接大于10μF的低ESR陶瓷电容;在输入引脚附近连接大于10μF的陶瓷电容吸收和抑制瞬态电压尖峰和振铃。
- 布局指南
在布局时,建议在IN和GND之间连接0.1μF或更大的去耦电容,并尽量靠近IN和GND引脚。电源路径应尽可能宽且短,电流承载能力应超过设备电流限制的两倍。设备的GND引脚应尽可能短地连接到PCB接地铜平面或岛。IN和OUT引脚用于散热,应通过PCB顶层或底层的铜平面尽可能多地散热,在铜平面上放置热过孔可提高导通电阻和电流传感精度。外部元件应尽可能靠近相应引脚,ILIM引脚的寄生电容应小于50pF,且连接路径应远离开关信号。保护元件应通过短路径连接到设备,以避免大的线路电感,保护元件形成的环路面积应尽可能小。
六、总结
SGM2546电子保险丝凭借其丰富的保护功能、灵活的参数设置和良好的性能,为电子设备的电源系统提供了可靠的保护。在实际应用中,我们需要根据具体需求合理选择型号和设置参数,同时注意布局和保护措施,以确保设备的稳定运行。大家在使用SGM2546时,有没有遇到过什么问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享。
