汽车TFT - LCD电源解决方案:MAX16928深度剖析
在汽车电子领域,TFT - LCD显示屏的应用越来越广泛,如汽车仪表盘、中央信息显示屏和导航系统等。这对TFT - LCD电源的性能、集成度和稳定性提出了更高的要求。Maxim Integrated推出的MAX16928就是一款专门为汽车TFT - LCD应用设计的高度集成电源解决方案。本文将详细介绍MAX16928的特点、工作原理、设计和应用注意事项。
文件下载:MAX16928CGUP V+T.pdf
一、MAX16928概述
1.1 产品简介
MAX16928集成了一个升压转换器、一个1.8V/3.3V调节器控制器以及两个栅极电压调节器,有多种版本可供选择,以满足常见汽车TFT - LCD电源要求。它采用20引脚TSSOP封装,带有外露焊盘,工作温度范围为 - 40°C至 + 105°C。
1.2 应用场景
主要应用于汽车仪表盘、汽车中央信息显示屏和汽车导航系统等。
1.3 产品特性
  • 高功率输出:升压输出功率高达6W,可提供高达18V的电压。
  • 多电压调节:1.8V或3.3V调节器配合外部npn晶体管可提供500mA电流;正栅极电压调节器能在28V下提供20mA电流;还有负栅极电压调节器。
  • 高频操作:2.2MHz的高频操作,可使用低剖面电感和陶瓷电容,减小LCD面板设计厚度。
  • 灵活的独立排序:通过SEQ输入可灵活控制正、负栅极电压调节器的启动顺序。
  • 多种保护功能:具有过热关机、过流保护等功能,保障设备安全稳定运行。
  • 符合汽车标准:通过AEC - Q100认证,满足汽车级应用要求。
二、关键参数与特性
2.1 绝对最大额定值
详细规定了各引脚的电压、电流、功率、温度等极限参数,如INA、COMPV、FBP到GND的电压范围为 - 0.3V至 + 6V等。超出这些额定值可能会对设备造成永久性损坏。
2.2 电气特性
在 (V{INA }=5V) , (V{GND}=V{PGNDP}=0V) , (T{A}=T_{J}=-40^{circ}C) 至 + 105°C的条件下,给出了各转换器和调节器的详细电气参数,如升压转换器的开关频率为1.98 - 2.42MHz,最大占空比为82 - 93.5%等。
2.3 典型工作特性
通过一系列图表展示了设备在不同条件下的性能,如关机电源电流、负载调节、效率与负载电流关系、启动波形、电源排序波形等,为工程师在实际应用中评估和优化电路提供了重要参考。
三、引脚配置与功能
3.1 引脚分布
MAX16928采用20引脚TSSOP封装,各引脚功能明确,如ENP用于使能升压电路和1.8V/3.3V调节器控制器;DR为1.8V或3.3V调节器输出;FB为反馈输入等。
3.2 引脚功能详解
  • ENP:内部有500kΩ下拉电阻,高电平正常工作,低电平使设备进入关机状态。
  • DR:具有4.5mA(最小)驱动能力,可通过外部npn晶体管提高输出电流能力。
  • FB:调节到1.8V或3.3V,根据负载情况可直接连接DR或通过外部npn晶体管连接。
  • GATE:外部p - 沟道FET栅极驱动,故障时可关闭FET,实现真正的关机功能。
四、工作原理
4.1 升压转换器
采用电流模式、固定频率PWM架构,2.2MHz开关频率可使用低剖面电感和陶瓷电容。通过误差放大器比较FBP信号与1V,调整COMPV输出,控制电感峰值电流,实现输出电压调节。同时,通过斜率补偿信号保证高占空比时的稳定性。
4.2 扩频调制
通过对开关频率进行±4%的调制,将开关噪声移出AM频段,提高EMI性能。
4.3 启动过程
上电、退出关机或进入重试模式后,先进行短路检测。若LXP电压超过1.2V,开启外部pMOS开关,升压输出在15ms内达到最终值;若低于1.2V,则认为输出过载或短路,关闭外部pMOS开关,经过238ms故障消隐期后,拉低PGOOD并启动重试定时器。
4.4 故障条件与PGOOD
PGOOD用于指示所有调节器和升压转换器是否正常工作。当出现多种故障情况(如输出电压低于设定值、LXP电压过高、正电荷泵电压过高等)时,PGOOD拉低。不同故障情况处理方式不同,部分故障会立即关闭所有输出,部分仅拉低PGOOD而不关闭输出。
4.5 重试机制
当重试计数器在1.9s后完成计数,设备会按顺序尝试启动升压转换器和栅极电压调节器,只要故障条件持续,就会继续重试。但1.8V/3.3V调节器输出故障只会使PGOOD拉低,不会导致设备关机和进入重试。
4.6 电流限制
升压转换器的有效电流限制会受内部注入的斜率补偿影响,具体计算公式为 (LIM(EFF) =192 × 10^{-12} × I{LIM _D C _0} × frac{D}{C{COMPI}}) ,其中 (I{LIM _D C _0}) 取决于升压转换器电流限制选项,D为占空比, (C{COMPI}) 为COMPI引脚电容值。
五、设计要点
5.1 升压转换器设计
  • 电感选择:需考虑电感值、饱和电流和直流电阻。一般选择30% - 60%的峰 - 峰纹波电流与平均电流比,根据公式 (L=frac{V{INA } × D}{LIR × I{INA } × f{SW}}) 计算电感值,其中 (I{INA }=frac{V{O} × I{O}}{eta V{INA }}) , (D=frac{1-eta V{INA }}{V_{O}}) 。
  • 电容选择:输入和输出滤波电容应选择低ESR类型,根据公式计算其RMS电流额定值。输出电压纹波由ESR和电容值决定,可通过公式 (Delta V{RIPPLE }=Delta V{ESR}+Delta V_{CAP}) 计算。
  • 整流二极管:选择肖特基二极管,其反向电压承受能力应至少为 (V{SH}) ,平均正向电流额定值应大于 (I{D}=I{I N A} times(1-D)) ,峰值电流额定值应大于 (I{INA} timesleft(1+frac{LIR}{2}right)) 。
  • 输出电压选择:通过电阻分压器RTOP和RBOTTOM调整输出电压,计算公式为 (R{TOP }=R{BOTTOM } timesleft(frac{V{O}}{V{FBP}}-1right)) ,其中 (V_{FBP}=1V) 。
  • 环路补偿:选择RCOMPV和CCOMPV设置高频积分器增益和积分器零点,以实现快速瞬态响应和环路稳定性。同时,可根据公式 (C{COMPI} leq 950 × 10^{-6} × L /left(V{SH}+V{SCHOTTKY }-V{INA }right)) 计算CCOMPI的值。
5.2 1.8V/3.3V调节器控制器设计
可直接连接FB和DR获得1.8V/3.3V输出,也可通过外部npn晶体管提高输出能力。当升压输出电流大于300mA时,需在DR和GND之间连接30kΩ电阻。
5.3 正栅极电压调节器设计
通过外部电荷泵提供正电源电压,输出电压可通过电阻分压器调整,计算公式为 (R{TOP }=R{BOTTOM } timesleft(frac{V{GH}}{V{FBGH}}-1right)) ,其中 (V{FBGH}=1V) 。同时,需注意内部pMOS器件的功率损耗,计算公式为 (P{GL}=left(V{CP}-V{GH}right) × I_{LOAD(MAX)}) 。
5.4 负栅极电压调节器设计
通过反相电荷泵提供负电源电压,输出电压可通过电阻分压器调整,计算公式为 (R{BOTTOM }=R{TOP } × frac{V{FBGL }-V{GL}}{V{REF}-V{FBGL}}) ,其中 (V{REF}=1.25V) , (V{FBGL}=0.25V) 。选择合适的外部npn晶体管,需考虑电流增益、输入电容、集电极 - 发射极饱和电压和功率损耗等因素。
5.5 电荷泵设计
  • 级数选择:根据输出电压需求选择合适的电荷泵级数,计算公式为 (n{C P}=frac{V{G H}+V{DROPOUT }-V{SH}}{V{SH}+V{SCHOTTKY }-2 × V{D}}) 和 (n{CN}=frac{left|V{GL}right|+V{DROPOUT }}{V{SH}+V{SCHOTKY }-2 × V_{D}}) 。
  • 飞跨电容:选择合适的飞跨电容值,一般0.1μF陶瓷电容适用于大多数低电流应用。
  • 输出电容:根据公式计算所需的输出电容值,以减小输出纹波电压和峰 - 峰瞬态电压。
  • 整流二极管:选择高速硅开关二极管,电流额定值应至少为平均电荷泵输入电流的两倍。
六、应用注意事项
6.1 功率损耗计算
设备的功率损耗主要包括升压转换器、正栅极电压调节器、负栅极电压调节器和1.8V/3.3V调节器控制器的损耗。通过相应公式可估算各部分的功率损耗,总功率损耗为各部分损耗之和。为实现最大热传递,需将外露焊盘连接到热焊盘,并通过热过孔将热焊盘连接到大面积接地平面。
6.2 PCB布局
良好的PCB布局对设备性能至关重要。应将去耦电容尽量靠近设备,将电源接地平面和模拟接地平面在靠近设备的一点连接;输入和输出电容连接到电源接地平面,其他电容连接到模拟接地平面;保持高电流路径短而宽,缩短开关电流路径;将反馈电阻尽量靠近设备,将电阻分压器的负端和补偿网络连接到模拟接地平面;将高速开关节点LXP远离敏感模拟节点。
七、总结
MAX16928是一款功能强大、集成度高的汽车TFT - LCD电源解决方案,具有多种保护功能和灵活的控制特性。在设计和应用过程中,工程师需根据具体需求合理选择元器件,优化电路设计和PCB布局,以确保设备的性能和稳定性。你在实际应用中是否遇到过类似电源芯片的设计挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
